    رندرهای خوب
    Scheduled Pinned Locked Moved فارسی
    93 Posts 7 Posters 59.7k Views 7 Watching
    • majidM Offline
      majid
      Max- vray 1,5 -Photoshop
        shahriyar
        • majidM Offline
          majid
          پروژه های هفته های دیگه هم معمولا با همین تریکب انجام شدن
          http://www.ronenbekerman.com/forums/finished-work/1843-loft-athens.html
          http://www.ronenbekerman.com/forums/finished-work/1845-country-home.html
            shahriyar
            • majidM Offline
              majid
              http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=81&t=33509&start=135
              این تاپیک جالبترین مدلهایی که با اسکچاپ کار شده رو نشون میده
                shahriyar
                استاد نظرتون راجع به آموزش مدل سازی حرفه ای تو بخش فارسی چیه؟
                به این ویدئو نگاه کنید
                [flash=853,505:1mffh1qx]http://www.youtube.com/v/8197whwxM2Y&fs=1[/flash:1mffh1qx]
                http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=18&t=43196
                • majidM Offline
                  majid
                  بسیار خوبه و کاملا موافقم. فقط اینکه نگرانی من اعتیاد به پلاگیناس. درحالیکه همین شکل رو با ابزارهای خود اسکچاپ میشه ایجاد کرد + یه خورده فکر کردن
                    shahriyar
                    جالبه میشه یه مثال بزنید ❓ ❗ ؟ 💭
                    ممنون میشم
                    • majidM Offline
                      majid
                      نمونه ای که باهم یه اسپیس فریم رو با خود ابزارها ساختیم رو اگه فرصت کنید اینجا بگذارید
                      اما بازم یه رندر خوب، از محمد طاهر
                      http://www.ronenbekerman.com/forums/finished-work/1835-tuscan-villa.html?utm_source=MadMimi&utm_medium=email&utm_content=Ronen+Bekerman+Forums+Best+Visualization+of+the+Week+%28April+07%2C+2012%29&utm_campaign=Ronen+Bekerman+Forums+Best+Visualization+of+the+Week+%28April+07%2C+2012%29&utm_term=tuscanvilla2_jpg
                      http://www.mtaher.net/
                      • majidM Offline
                        majid
                        http://www.forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=81&t=44808&p=401341#p401341
                        http://www.forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=81&t=44913
                        http://www.forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=81&t=44889
                        • majidM Offline
                          majid
                          http://www.ronenbekerman.com/forums/finished-work/2041-chiromas-residence.html
                          ترکیب اسکچاپ، مکس و وی-ری
                          • majidM Offline
                            majid
                            دیوید تقریبا همه کاراش عالین. و چند تا نمونه خوبشم ایناس
                            http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=81&t=39769&start=15
                            http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=81&t=44701&p=400171#p400171
                            http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=81&t=44586&p=398039#p398039
                              the.pjt
                              آقا کسی کارای آقای
                              رو دیده
                              خداست ....
                              http://www.solos-art.com/
                              ضاهرا همش رو با
                              tea render
                              گرفته ...
                              بچه ها ... من یه سوال دارم
                              بتهرین موتور رندر برا یادگیری چیه ؟
                              آقا من فقط وی ری بلدم ...
                              اما اونم خیلی نقص ها داره ... خیلی هم سریع نیست رندر هاش ... البته مال مکسش خدایی بی نقصه ...
                              اما من از مکس متنفرم !!!!
                              چه کنم ؟ همین وی ری خوبه ؟ یه برم سراغ بقیه ؟
                              اصلا یه کار خوب ... بیاید یه پست بذاریم و همه موتور ها رو با هم مقایسه کنیم
                              سرعت ، قابلبت ها ، ولوم شادو ، فاگ ، لایت ها ،
                              راحتی یادگیری ، راختی و سهولت استفاده بعد از حرفه ای شدن بعنی روون بودن و اینها در محیط
                              و بقیه موارد ...
                              در نهایت برنده بازنده اعلام کنیم
                              باشه ؟ 😄
                              پ .ن : مثل اینکه تکراری بود ... شرمنده ... ولی این یارو عجب چیزیه ... مایا کار ها جلوش خجالت میکشند ..به خدا
                              • majidM Offline
                                majid
                                به نظرم یه مقایسه اینجوری تو بخش گالری انجام شده....سولو (یا پته استوپله) از پودیوم شروع کرد... و به سرعت همه رو یاد گرفت و با هم بتاتستر تیارندر بودیم. الان خیلیا مثل دیوید، فایمورو و سولو معماریشونو تو اسکچاپ میسازن و تکسچر میدن و بعدش میبرن تو تیا و آبجکتای سنگین و درختای با پلیگن زیادو اضافه میکنن
                                  the.pjt
                                  پس با این حساب ، آیا میارزه که کلا استفاده از وی ری رو بیخیال شد و رفت تیا ؟
                                  راستی کاشکی یه لینکی چیزی از اون تاپیک میزاشتید ...
                                  شما که همه موتور ها رو تست کردید و واقعا هم در رندرینگ حرفه ای و قوی هستید ، یه راهنمایی سر راست بکنبد دیگه ... قرار نیست که همهمون بریم یکی یکی موتور رندر ها رو تست کنیم ....
                                  اون زمان که من رندر شروع کردم با این اس یو فقط وی ری بود که
                                  خوب رندر میگرفت ...
                                  وی ری یاد گرفتم .... توش نسبتا قوی و حرفه ای شدم البته نه به قدرت شما ... و تا حالا هم موتور رندر دیگه ای رو اصلا نصب نکرده ام
                                  چون تا قیل از اس یو 8 ام 3 تعداد پلاگین ها ( درواقع تعداد دستورات استفاده شده داخل اونها ) یه محدودیتی داشت .. بعد از رسیدن به اون محدیدیت هم منو ی راست کلیک خاکستری و اس یو هنگ آلود میشد ... اما الان بهتر شده
                                  ضمنا الان مکسول هست ، همین تیا هست .. و بقیه هم پیشرفت کردند ... لایت آپ که اون روزا تازه اومده بود و توی رندرش میشد چرخید ، الان خودش برا خودش یک چیزی شده ماشاالله ...
                                  بازم ممنون
                                  پس اگر امکانش هسن یه نسخه خوب بدید ... همین وی ری خوبه ؟
                                  یک موتور رندر دیگه ای هم هست که معنی دار از اون بهتر باشه و در نتیجه ارزش یادگیری از صفر و تغییر عادت رو داشته باشه
                                  • majidM Offline
                                    majid
                                    بحثش اینجا بود و اینم جدول مقایسه موتور رندرا
                                    http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=69331
                                    و بحثش که از صفحه 1 میتونید شروع کنید
                                    http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=81&t=3220
                                    وی-ری هنوزم خوبه و خیلی وقتا سریع یا بهتره بگم بهینه ترین گزینس. درواقع به خاطر تعداد یوزر میشه همیشه امیدوار بود که خوب پیشرفت میکنه
                                      shahriyar
                                      به به چه بحث جالبی اینجا هم درموردش بحث شده و نظر سنجی کردند
                                      http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=80&t=42561
                                      مقام اول از نظر کاربران ویری دوم توالایت تیاسوم مکسول چهارم کی تی پنجم لومیون هم شیشم شده
                                      بنده هم از بقیه دوستان بخش فارسی پارسال بود فکر کنم یه نظر سنجی کردم که فقط مجتبی جان جواب داد دمش گرم
                                      http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=320&t=43213
                                        shahriyar
                                        من از طرفداراش شدم شما چطور
                                        http://www.archi3t.it/
                                        http://www.thearender.com/forum/viewtopic.php?f=21&t=3482
                                        http://www.facebook.com/pages/Studio-Archi3t/132870511254
                                        • majidM Offline
                                          majid
                                          http://www.forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=81&t=46835
                                          http://www.forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=81&t=46974
                                          http://www.forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=81&t=47584
                                          http://www.forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=81&t=47324
                                          • majidM Offline
                                            majid
                                            ادسون محفوظ، با پودیوم خوب کار میکنه و نمونه رندراشو میتونید اینجا ببینید
                                            http://www.mahfuz.arq.br/
                                            • 4 / 5
