    رندرهای خوب
    Scheduled Pinned Locked Moved فارسی
    93 Posts 7 Posters 62.2k Views 7 Watching
      shahriyar
      • majidM Offline
        majid
        پروژه های هفته های دیگه هم معمولا با همین تریکب انجام شدن
        http://www.ronenbekerman.com/forums/finished-work/1843-loft-athens.html
        http://www.ronenbekerman.com/forums/finished-work/1845-country-home.html
          shahriyar
          • majidM Offline
            majid
            http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=81&t=33509&start=135
            این تاپیک جالبترین مدلهایی که با اسکچاپ کار شده رو نشون میده
              shahriyar
              استاد نظرتون راجع به آموزش مدل سازی حرفه ای تو بخش فارسی چیه؟
              به این ویدئو نگاه کنید
              [flash=853,505:1mffh1qx]http://www.youtube.com/v/8197whwxM2Y&fs=1[/flash:1mffh1qx]
              http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=18&t=43196
              • majidM Offline
                majid
                بسیار خوبه و کاملا موافقم. فقط اینکه نگرانی من اعتیاد به پلاگیناس. درحالیکه همین شکل رو با ابزارهای خود اسکچاپ میشه ایجاد کرد + یه خورده فکر کردن
                  shahriyar
                  جالبه میشه یه مثال بزنید ❓ ❗ ؟ 💭
                  ممنون میشم
                  • majidM Offline
                    majid
                    نمونه ای که باهم یه اسپیس فریم رو با خود ابزارها ساختیم رو اگه فرصت کنید اینجا بگذارید
                    اما بازم یه رندر خوب، از محمد طاهر
                    http://www.ronenbekerman.com/forums/finished-work/1835-tuscan-villa.html?utm_source=MadMimi&utm_medium=email&utm_content=Ronen+Bekerman+Forums+Best+Visualization+of+the+Week+%28April+07%2C+2012%29&utm_campaign=Ronen+Bekerman+Forums+Best+Visualization+of+the+Week+%28April+07%2C+2012%29&utm_term=tuscanvilla2_jpg
                    http://www.mtaher.net/
                    • majidM Offline
                      majid
                      http://www.forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=81&t=44808&p=401341#p401341
                      http://www.forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=81&t=44913
                      http://www.forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=81&t=44889
                      • majidM Offline
                        majid
                        http://www.ronenbekerman.com/forums/finished-work/2041-chiromas-residence.html
                        ترکیب اسکچاپ، مکس و وی-ری
                        • majidM Offline
                          majid
                          دیوید تقریبا همه کاراش عالین. و چند تا نمونه خوبشم ایناس
                          http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=81&t=39769&start=15
                          http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=81&t=44701&p=400171#p400171
                          http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=81&t=44586&p=398039#p398039
                            the.pjt
                            آقا کسی کارای آقای
                            رو دیده
                            خداست ....
                            http://www.solos-art.com/
                            ضاهرا همش رو با
                            tea render
                            گرفته ...
                            بچه ها ... من یه سوال دارم
                            بتهرین موتور رندر برا یادگیری چیه ؟
                            آقا من فقط وی ری بلدم ...
                            اما اونم خیلی نقص ها داره ... خیلی هم سریع نیست رندر هاش ... البته مال مکسش خدایی بی نقصه ...
                            اما من از مکس متنفرم !!!!
                            چه کنم ؟ همین وی ری خوبه ؟ یه برم سراغ بقیه ؟
                            اصلا یه کار خوب ... بیاید یه پست بذاریم و همه موتور ها رو با هم مقایسه کنیم
                            سرعت ، قابلبت ها ، ولوم شادو ، فاگ ، لایت ها ،
                            راحتی یادگیری ، راختی و سهولت استفاده بعد از حرفه ای شدن بعنی روون بودن و اینها در محیط
                            و بقیه موارد ...
                            در نهایت برنده بازنده اعلام کنیم
                            باشه ؟ 😄
                            پ .ن : مثل اینکه تکراری بود ... شرمنده ... ولی این یارو عجب چیزیه ... مایا کار ها جلوش خجالت میکشند ..به خدا
                            • majidM Offline
                              majid
                              به نظرم یه مقایسه اینجوری تو بخش گالری انجام شده....سولو (یا پته استوپله) از پودیوم شروع کرد... و به سرعت همه رو یاد گرفت و با هم بتاتستر تیارندر بودیم. الان خیلیا مثل دیوید، فایمورو و سولو معماریشونو تو اسکچاپ میسازن و تکسچر میدن و بعدش میبرن تو تیا و آبجکتای سنگین و درختای با پلیگن زیادو اضافه میکنن
                                the.pjt
                                پس با این حساب ، آیا میارزه که کلا استفاده از وی ری رو بیخیال شد و رفت تیا ؟
                                راستی کاشکی یه لینکی چیزی از اون تاپیک میزاشتید ...
                                شما که همه موتور ها رو تست کردید و واقعا هم در رندرینگ حرفه ای و قوی هستید ، یه راهنمایی سر راست بکنبد دیگه ... قرار نیست که همهمون بریم یکی یکی موتور رندر ها رو تست کنیم ....
                                اون زمان که من رندر شروع کردم با این اس یو فقط وی ری بود که
                                خوب رندر میگرفت ...
                                وی ری یاد گرفتم .... توش نسبتا قوی و حرفه ای شدم البته نه به قدرت شما ... و تا حالا هم موتور رندر دیگه ای رو اصلا نصب نکرده ام
                                چون تا قیل از اس یو 8 ام 3 تعداد پلاگین ها ( درواقع تعداد دستورات استفاده شده داخل اونها ) یه محدودیتی داشت .. بعد از رسیدن به اون محدیدیت هم منو ی راست کلیک خاکستری و اس یو هنگ آلود میشد ... اما الان بهتر شده
                                ضمنا الان مکسول هست ، همین تیا هست .. و بقیه هم پیشرفت کردند ... لایت آپ که اون روزا تازه اومده بود و توی رندرش میشد چرخید ، الان خودش برا خودش یک چیزی شده ماشاالله ...
                                بازم ممنون
                                پس اگر امکانش هسن یه نسخه خوب بدید ... همین وی ری خوبه ؟
                                یک موتور رندر دیگه ای هم هست که معنی دار از اون بهتر باشه و در نتیجه ارزش یادگیری از صفر و تغییر عادت رو داشته باشه
                                • majidM Offline
                                  majid
                                  بحثش اینجا بود و اینم جدول مقایسه موتور رندرا
                                  http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=69331
                                  و بحثش که از صفحه 1 میتونید شروع کنید
                                  http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=81&t=3220
                                  وی-ری هنوزم خوبه و خیلی وقتا سریع یا بهتره بگم بهینه ترین گزینس. درواقع به خاطر تعداد یوزر میشه همیشه امیدوار بود که خوب پیشرفت میکنه
                                    shahriyar
                                    به به چه بحث جالبی اینجا هم درموردش بحث شده و نظر سنجی کردند
                                    http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=80&t=42561
                                    مقام اول از نظر کاربران ویری دوم توالایت تیاسوم مکسول چهارم کی تی پنجم لومیون هم شیشم شده
                                    بنده هم از بقیه دوستان بخش فارسی پارسال بود فکر کنم یه نظر سنجی کردم که فقط مجتبی جان جواب داد دمش گرم
                                    http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=320&t=43213
                                      shahriyar
                                      من از طرفداراش شدم شما چطور
                                      http://www.archi3t.it/
                                      http://www.thearender.com/forum/viewtopic.php?f=21&t=3482
                                      http://www.facebook.com/pages/Studio-Archi3t/132870511254
                                      • majidM Offline
                                        majid
                                        http://www.forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=81&t=46835
                                        http://www.forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=81&t=46974
                                        http://www.forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=81&t=47584
                                        http://www.forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=81&t=47324
                                        • majidM Offline
                                          majid
                                          ادسون محفوظ، با پودیوم خوب کار میکنه و نمونه رندراشو میتونید اینجا ببینید
                                          http://www.mahfuz.arq.br/
                                            the.pjt
                                            یکی از زیبا ترین رندر از طبیعت و گل و گیاه که با تئا رندر انجام شده ...
                                            http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=81&t=47613
                                            این هم کاری بسیار زیبا با نور پردازی مناسب .. جزیات خوب و متریال پردازی فوق العاده ... نشیمن سفید
                                            http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=81&t=47631
                                            • 4 / 5
