    Pour changer un peu...
    1.1k Posts 25 Posters 320.8k Views 25 Watching
    • chriC Offline
      chri
      tu sélectionnes Touche Tab : tu tapes "rebuild"
      Un Menu apparaît Refit ou Point (l'un des deux va te redonner une courbe cercle nurbs par points de contrôle!
      tu décoches "Keep corners", coche "Delete input objects" et c'est dans la poche! 😉
      Ce qui est surtout bien c'est que l'on puisse traiter tous les polygones d'un coup!
      %(#0000FF)[Bonjour PILOU
      Je dois etre un mauvais éléve mais je n'arrives pas à mes fins ,
      mon graal étant le cercle lissé .
      Trouves ci-joint le fichier MOI zippé .
      dans le fichier MOI :
      la polyligne est le fichier EPS
      l'anneau vert est un cercle MOI extrudé
      la piéce rouge est l' EPS extrudé
      la piéce bleue est l'EPS "rebuildé" et extrudé
      Je ne vois pas de différence notable concernant les facettes sur le polygone natif en EPS issus de SKETCHUP et celui modifié par "rebuild".
      facettes dans les 2 cas !
      Suis-je une truffe ?
      chri]
      cercles.rar
      • chriC Offline
        chri
        merci PILOU
        Je rattaque demain en essayant tes manip
        si t'a gardé ton fichier MOI, renvoie le moi histoire de le regarder de prés .
        sinon laisses
        merci encore
        a plus
          oh ça prend pas beaucoup de temps à refaire 😄
          Là ils sont refaits à 6 points de contrôles
          Et l'on voit qu'à 6 ou à 10 on n'a pas la taille de 15
          qui devait être je suppose celui de l'original ?
          mais 14.et des bricoles!!!
          En fait comme c'est un cercle, 4 points de contrôles suffisent,
          c'est même ce nombre qui donne la meilleure approximation!
          Il faudra donc quand même ajuster si besoin!
          CERCLES.zip
            Ah désolé j'ai oublié de répondre le fichier n'étant pas présent, je n'y pensais plus! 😳
            Je ne me suis occupé que du "cercle" en haut à gauche!
            Je sélectionne tout ce "cercle" et je vois écrit 25 Courbes en haut à droite!!!
            Il faut toujours sélectionner quelque chose et regarder ce qui est écrit tout en en haut à droite !
            Il y a la nature et le nombre de ce qui est sélectionné 😉
            Il y a donc plusieurs choses de superposées! Premier petit truc 😄
            On se balade sur les segments de cercle et on regarde ce qui s'allume en jaune!
            Sur un des segment toute la circonférence s'allume sauf 1, on écarte donc du dessin cette sélection
            (on ne la tue pas des fois qu'elle servirait à quelque chose)
            et magie il reste une circonférence "entière" On sélectionne on lit 24 courbes 😄
            ( car ce n'est pas comme Sketchup 2 segments (ou courbes) superposés restent 2 segments ou courbes superposées! )
            C'est mieux
            Mais les segments sont séparés entre eux : 2 ème petit truc 😄
            On sélectionnes tous les segments et on les "Unit"
            Et hop tout roule 😉 Touche Tab, rebuild etc...
            J'ai pris 10 points mais on peut descendre plus bas s'il on veut (6 par exemple)
            Une fois tout fini il faut vérifier si les mesures correspondent!
            Ne pas se laisser abuser par la mesure qui est affichée en haut à droite!
            Elle n'est qu'informative d'affichage !!!
            Il faut aller cliquer dessus pour avoir la valeur réelle!
            Si elle ne correspondent pas il y a la fonction très pratique
            Oriente : Ligne-Ligne uniforme qui va tout recaler à la mesure que l'on veut!
            Le tube vert intérieur est juste une copie réduite quelconque de l'orange
            histoire de voir qu'il n'y a pas de lézard 😄
            Je ne me suis pas occupé des 2 tubes rouge et bleu des mers du sud
            car cela serait plus ou moins les même manipes 😉
            (clic sur image pour zoom)
            le cercle jaune écarté, le cercle noir traité, orange extrudé du noir, vert copie réduite de l'orange
            • chriC Offline
              chri
              Bonjour PILOU
              %(#0080FF)[j'ai suivi ton TUTO sur le rebuild et c'a marche .
              j'imagine quand même pas mal de sport et d'approximations si la pièce est complexe .]
              Je te propose la manip suivante pour récuperer une esquisse 2D et la travailler au plus vite sur MOI .
              1 - tu pars du fichier SKETCHUP
              2 - tu dessines 1 RAYONpour chacuns des cercles et arcs que tu souhaites parfaits .
              3 - tu effaces ces arc et cercles ( qui sont des polylignes anguleuses ) .
              4 - tu exportes en Eps ( si tu as une version PRO )
              5 - tu importe le fichier Eps dans MOI
              6 - tu dessines arcs et cercles à partir des RAYONSesquissés
              7 - tu fais une mise à l'échelle générale .
              tu récupéres donc ton implantation générale , tes cercles , tes centres .
              et ...FINI LES FACETTES !
              A+
              piece mecanique.rar
                Au fait le format EPS de SU Pro il supporte l'épaisseur ? 😳
                Sinon avec le ficher fourni, même pas besoin de rebuild!
                Comme pour un plan Autocad où l'on redessine par dessus 😉
                Dans le fichier fourni les arrondis extérieurs sont restés en polys! 😉
                Ils auraient dû être enlevés pour gagner encore du temps! 😄
                On les redessine facilement grâce à l'"Arc en continu"
                De même tu n'as pas besoin d'indiquer les rayons des demi-cercles
                encore l'"Arc en continu"
                Cela impose donc d'avoir l'original, pour la forme générale sous les yeux
                histoire de la reproduire quand même à l'identique 😄
                et une règle pour le positionnement des rayons des cercles
                par exemple gauche droite, gauche étant le centre
                Pour le dessin des cercles aucun problème.
                Pour le dessins des arcs non plus on prend l'"Arc en continu"
                et comme il ne reste que des segments c'est du nanan, rien à faire!
                Je ne crois pas qu'il y ait encore de fonction pour sélectionner le périmètre
                pour réunir le pourtour de la pièce un fois le redessin effectué 😞
                Mais on ruse : on sélectionne tout et on déselectionne l'intérieur
                avec des boîtes de sélection de droite à gauche 😉
                On doit pouvoir refaire toute cette pièce en moins de 30 secondes
                sans se presser en gardant les segments qui sont bons eux! 😉
                Le plus dur c'est de reprendre les rayons des cercles pour les virer
                mais je me demande s'il ne traîne pas un petit plug pour ça
                (sélection d'objets identiques)
                Ou qu'ils soient groupés, ou sur un seul calque?
                A moins que l'EPS permette l'emploi de couleur?
                On dessine les rayons en rouge dans SU et zou
                dans Moi Sélection couleur rouge / effacer ! 😉
                A suivre...
                  Alors qu'en est-il des possibilités d'importations de l'EPS de SU ?
                  3D, Couleurs, groupes, composants, calques... ?
                  Et leurs états à l'arrivée dans Moi ?
                  • chriC Offline
                    chri
                    Bonsoir PILOU
                    Je penses qu'on s'est très bien compris sur la méthodologie
                    Si je résume ,je pense qu'en terme de productivité , on est pas mal .
                    je vois bien :
                    la pré-étude d'un projet en SKETCHUP
                    l'export des piéces de détail sur MOI pour les affiner en profitant des fonctions avancées du modeleur .
                    la création de modèles 3D de type STEP - IGES - SAT pour les partager avec les clients ou les fournisseurs .
                    et éventuellement, un transfert inverse vers SKETCHUP pour profiter de sa souplesse et pour réaliser cotation 2D , 3D et animations , détails , impressions rapides ... que sais-je .
                    en une phrase , dessin SKETCHUP , modelage MOI
                    a+
                    • chriC Offline
                      chri
                      Alors qu'en est-il des possibilités d'importations de EPS de SU ?
                      bouge pas , j'essaye
                      j'ai installé une version d'essai MOI sur mon 2eme PC qui a de petis poumons .
                      et bêtement , mon SKETCHUP PRO sur l'autre machine .
                      m'enfin !
                      • chriC Offline
                        chri
                        Bonj
                        voila des billes
                        a+
                        TEST EXPORT EPS.rar
                          J'ai bien le fichier 3dm ou apparaissent les 3 calques couleurs mais ils on été faits à la main non?
                          Car quand je charge l'EPS 2, c'est bernique de noms différents dans le sélecteur!
                            tu peux aussi m'envoyer un fichier eps 💚
                            et aussi mettre Moi sur l'autre machine 😉
                            On a droit de le mettre sur autant de machines que l'on veut, du moment qu'on en utilise qu'une à la fois!
                            Donc quelqu'un de seul dans une pièce avec dix ordis peut avoir 10 Moi d'installés
                            mais il n'aura pas le droit d'avoir une autre personne avec lui dans la pièce à faire du Moi en même
                            temps sur une de ces 10 machines!
                            • chriC Offline
                              chri
                              Ah mais sur les tests les différents calques n'apparaissent pas
                              dans la section objets comme montré sur l'image dans le cercle rouge!
                              Me manquerait-il un fichier test n° 3!
                              %(#0040FF)[il me semble que si tu ouvres le fichier MOI numéro 2 et que tu développe l'onglet objet tu devrais les voir .
                              trouves aussi une nouvelle image sur lequel j'ai résumé le concept
                              ARC CERCLE LIGNE COULEUR OBJET
                              a+]
                              • chriC Offline
                                chri
                                %(#0040FF)[OUI
                                les couleurs des objets ne sont ramenées par l'EPS , les calques non plus .
                                J'ai sélectionné tous les éléments issu des calques SKETCHUP , les ai réparti sous 3 nouveaux noms et leur ai attribué des couleurs .
                                en utilisant les centreurs , j'ai pu superposer les pièces.
                                on peut "in fine" activer ou non ces familles d'objets , comme si on n'avait des calques]
                                  C'est pas cool ça!
                                  Et avec des groupes nommés et des composants il ne ramène rien non plus ?
                                  Comme dit précédemment tu n'as besoin que des rayons des cercles entiers! 😉
                                  Tous le reste ne sert à rien 😉
                                  Sinon de mon côté
                                  curieusement il n'y pas de fonction pour sélectionner toutes les courbes de longueurs 10.57
                                  mais il y a quand même 3 fonctions
                                  Sélectionner plus petit que
                                  Sélectionner les plus petites
                                  Sélectionner les plus grandes
                                  Donc si je veux tous les rayons de 10.57
                                  on fait Selection < 10.57
                                  cacher la sélection
                                  on fait Sélection < 10.58
                                  on devrait les avoir 😄
                                  Je vais voir s'il n'y a pas eu de nouveauté pour le format eps
                                  • chriC Offline
                                    chri
                                    [quote="Pilou"]C'est pas cool ça!
                                    %(#008000)[Dans le "TEST 1 EXPORT EPS.eps" , j'avais groupés des objets sur un calque 3 , le vilain garnement a superbement ignoré groupe et calque
                                    c'est moche , mais t'a raison , c'est pas grave , on trouvera autre chose .
                                    a+]
                                      Curieux, j'ai trouvé un plugin SU import.iges 😲
                                      Me suis dit cool Moi importe de l'IGES c'est du nurbs
                                      j'ai fait un simple cube groupé en V8 car v7 et V6 n'ont pas la notion de solide
                                      Mais je n'ai trouvé qu'un seul programme (creo element) qui me l'a rechargé en entier
                                      Et pas moyen de le resauvegarder en autre chose domage
                                      123d n'en a pas voulu, Powershape non plus 😞
                                      Quant à Moi il m'a rechargé qu'une facette, Amapi idem 😒
                                      • chriC Offline
                                        chri
                                        Bonjour PILOU
                                        tu souviens tu du POST suivant :
                                        http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=51&t=44187
                                        dans la dernière partie je fait l'export SKETCHUP en STEP pour le récupérer sur PRO-ENGINEER
                                        %(#0040FF)[DEUXIEME TEST
                                        dessin SKETCHUP
                                        export en IGES avec le plugin d'export IGES ( plugin iges_export.rb )
                                        transformation en STEP avec FreeCAD ( cet IGES se lit mal dans MOI )
                                        lecture du STEP avec Autodesk 123D Beta
                                        NICKEL x 2]
                                        Pour info , on récupère des groupes
                                        Le seul probleme que j'avais a l'époque étant les facettes , d'ou l'idée d'export 2D en Eps et la réalisation des arcs dans M O I
                                        Est-ce qu'on tourne pas en rond , pardon en polyline a facettes ?
                                        chri
                                        dessin de lego sketchup IGES.rar
                                        dessin de lego sketchup STEP.rar
                                        1ERE CONSTRUCTION.skp
                                        • chriC Offline
                                          chri
                                          Bonj
                                          Une autre solution plus radicale
                                          importer les 2D et se servir de ces esquisses pour faire uniquement du MOI
                                          a+
                                            C'est ce que j'ai vu, une face d'un cube seulement! 💚
                                            On tourne en rond
                                            Moi oui, car je viens de voir que j'avais déjà trouvé l'export iges! 💚
                                            On efface tout et on recommence 😄
                                            Il faut une solution qui récupère les groupes
                                            car comme cela on peut traiter très facilement
                                            tout ce qui est cercle et arcs de cercles comme vu plus haut 👍
                                            Donc d'après tes messages c'est bon! ☀
                                            Il suffit de faire des groupes pour les rayons des cercles et c'est dans la poche!
                                            Au pire, si un segment seul n'est pas reconnu tout au long de la procédure
                                            on met une facette verticale ou un volume cunéiforme s'il faut absolument un volume!
                                            A mettre verticalement sur l'arête tranchante 😄
                                            http://img.medicalexpo.fr/images_me/photo-g/coussin-de-positionnement-cuneiforme-437297.jpg
                                            • 11
                                            • 12
                                            • 53
                                            • 54
                                            • 10 / 54
