    Pour changer un peu...
    1.1k Posts 25 Posters 320.9k Views 25 Watching
      C'est encore un programme fait par une personne seule pour le plaisir et le plaisir des utilisateur! ☀
      Donc peaufiné, chouchouté, pensé repensé dans les moindres recoins!
      Il doit jouer sur le fait qu'un produit pas cher mais vendu à des milliers d'exemplaires
      va rapporter plus qu'un produit qui a un ticket d'entrée beaucoup plus élevé et sera acheté par
      un beaucoup plus petit nombre! 😉
      Surtout que le prix d'entré de la machine elle-même n'est pas négligeable!
        Ce n'est plus Pâques mais...Aviary est toujours là!
        Cette incroyable suite gratuite ne fonctionnant que sur le Net! 😲
        Graphique et musique! 😎
        Ici le programme vectoriel Raven!
        On peut bien sûr exporter les documents sur son ordi : par exemple pour le vectoriel, en PDF, SVG, EPS et bitmap !
        Ou sauvegarder dans le format propriétaire pour le recharger ensuite!
        Même pas besoin d'être inscrit! 😉
        [flash=500,281:24s2zknq]http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2451721&force_embed=1&server=vimeo.com&show_title=1&show_byline=1&[/flash:24s2zknq]
        • chriC Offline
          chri
          %(#FF8000)[Bonjour
          je continue de découvrir MOI ( Moment Of Inspiration )
          Je viens de m’apercevoir qu'on peut importer une esquisse 2D dans MOI . ( par le biai du format EPS PostScript ).
          Dans l'exemple suivant et a l'aide de SKETCHUP PRO , la 2D a été exporté en EPS et importée dans MOI .
          ( au problème de facettes sur arcs et cercles prés )
          Salutations]
            Tout le 2D venant de SU hormis, cercle, arcs de cercle et courbes va marcher 😉
            En fait si cela va marcher quand même 😉
            Dans Moi tu sélectionnes les 2 cercles , Touche Tab : tu tapes "rebuild"
            Un Menu apparaît Refit ou Point (l'un des deux va te redonner une courbe cercle nurbs par points de contrôle!
            tu décoches "Keep corners", coche "Delete input objects" et c'est dans la poche! 😉
            Ce qui est surtout bien c'est que l'on puisse traiter tous les polygones d'un coup!
            Elle est pas belle la vie? 😄
            Il vaut mieux bien sûr du format AI pour l'inverse évidemment pour les cercles, courbes...
            Pour ce qui est du polygone transformé en nurbs
            Amapi 8 béta possédé par de rares beta testeur réussit cela (pour amapi 7.52 voir mon exemple au-dessus)
            Haut Nurbs Polys
            Bas Nurbs (le tracé jaune est les limites Brep) <-- Polys
            http://www.polyloop.net/attachment.php?attachmentid=32273&d=1335293349
              Heu, le fichier est un petit peu manquant! 😄
              • chriC Offline
                chri
                il est arrivé , j'ai loupé mon coup
                • chriC Offline
                  chri
                  tu sélectionnes Touche Tab : tu tapes "rebuild"
                  %(#0000FF)[Bonjour PILOU
                  Je dois etre un mauvais éléve mais je n'arrives pas à mes fins ,
                  mon graal étant le cercle lissé .
                  Trouves ci-joint le fichier MOI zippé .
                  dans le fichier MOI :
                  la polyligne est le fichier EPS
                  l'anneau vert est un cercle MOI extrudé
                  la piéce rouge est l' EPS extrudé
                  la piéce bleue est l'EPS "rebuildé" et extrudé
                  Je ne vois pas de différence notable concernant les facettes sur le polygone natif en EPS issus de SKETCHUP et celui modifié par "rebuild".
                  facettes dans les 2 cas !
                  Suis-je une truffe ?
                  chri]
                  cercles.rar
                  • chriC Offline
                    chri
                    merci PILOU
                    Je rattaque demain en essayant tes manip
                    si t'a gardé ton fichier MOI, renvoie le moi histoire de le regarder de prés .
                    sinon laisses
                    merci encore
                    a plus
                      oh ça prend pas beaucoup de temps à refaire 😄
                      Là ils sont refaits à 6 points de contrôles
                      Et l'on voit qu'à 6 ou à 10 on n'a pas la taille de 15
                      qui devait être je suppose celui de l'original ?
                      mais 14.et des bricoles!!!
                      En fait comme c'est un cercle, 4 points de contrôles suffisent,
                      c'est même ce nombre qui donne la meilleure approximation!
                      Il faudra donc quand même ajuster si besoin!
                      CERCLES.zip
                        Ah désolé j'ai oublié de répondre le fichier n'étant pas présent, je n'y pensais plus! 😳
                        Je ne me suis occupé que du "cercle" en haut à gauche!
                        Je sélectionne tout ce "cercle" et je vois écrit 25 Courbes en haut à droite!!!
                        Il faut toujours sélectionner quelque chose et regarder ce qui est écrit tout en en haut à droite !
                        Il y a la nature et le nombre de ce qui est sélectionné 😉
                        Il y a donc plusieurs choses de superposées! Premier petit truc 😄
                        On se balade sur les segments de cercle et on regarde ce qui s'allume en jaune!
                        Sur un des segment toute la circonférence s'allume sauf 1, on écarte donc du dessin cette sélection
                        (on ne la tue pas des fois qu'elle servirait à quelque chose)
                        et magie il reste une circonférence "entière" On sélectionne on lit 24 courbes 😄
                        ( car ce n'est pas comme Sketchup 2 segments (ou courbes) superposés restent 2 segments ou courbes superposées! )
                        C'est mieux
                        Mais les segments sont séparés entre eux : 2 ème petit truc 😄
                        On sélectionnes tous les segments et on les "Unit"
                        Et hop tout roule 😉 Touche Tab, rebuild etc...
                        J'ai pris 10 points mais on peut descendre plus bas s'il on veut (6 par exemple)
                        Une fois tout fini il faut vérifier si les mesures correspondent!
                        Ne pas se laisser abuser par la mesure qui est affichée en haut à droite!
                        Elle n'est qu'informative d'affichage !!!
                        Il faut aller cliquer dessus pour avoir la valeur réelle!
                        Si elle ne correspondent pas il y a la fonction très pratique
                        Oriente : Ligne-Ligne uniforme qui va tout recaler à la mesure que l'on veut!
                        Le tube vert intérieur est juste une copie réduite quelconque de l'orange
                        histoire de voir qu'il n'y a pas de lézard 😄
                        Je ne me suis pas occupé des 2 tubes rouge et bleu des mers du sud
                        car cela serait plus ou moins les même manipes 😉
                        (clic sur image pour zoom)
                        le cercle jaune écarté, le cercle noir traité, orange extrudé du noir, vert copie réduite de l'orange
                        • chriC Offline
                          chri
                          Bonjour PILOU
                          %(#0080FF)[j'ai suivi ton TUTO sur le rebuild et c'a marche .
                          j'imagine quand même pas mal de sport et d'approximations si la pièce est complexe .]
                          Je te propose la manip suivante pour récuperer une esquisse 2D et la travailler au plus vite sur MOI .
                          1 - tu pars du fichier SKETCHUP
                          2 - tu dessines 1 RAYONpour chacuns des cercles et arcs que tu souhaites parfaits .
                          3 - tu effaces ces arc et cercles ( qui sont des polylignes anguleuses ) .
                          4 - tu exportes en Eps ( si tu as une version PRO )
                          5 - tu importe le fichier Eps dans MOI
                          6 - tu dessines arcs et cercles à partir des RAYONSesquissés
                          7 - tu fais une mise à l'échelle générale .
                          tu récupéres donc ton implantation générale , tes cercles , tes centres .
                          et ...FINI LES FACETTES !
                          A+
                          piece mecanique.rar
                            Au fait le format EPS de SU Pro il supporte l'épaisseur ? 😳
                            Sinon avec le ficher fourni, même pas besoin de rebuild!
                            Comme pour un plan Autocad où l'on redessine par dessus 😉
                            Dans le fichier fourni les arrondis extérieurs sont restés en polys! 😉
                            Ils auraient dû être enlevés pour gagner encore du temps! 😄
                            On les redessine facilement grâce à l'"Arc en continu"
                            De même tu n'as pas besoin d'indiquer les rayons des demi-cercles
                            encore l'"Arc en continu"
                            Cela impose donc d'avoir l'original, pour la forme générale sous les yeux
                            histoire de la reproduire quand même à l'identique 😄
                            et une règle pour le positionnement des rayons des cercles
                            par exemple gauche droite, gauche étant le centre
                            Pour le dessin des cercles aucun problème.
                            Pour le dessins des arcs non plus on prend l'"Arc en continu"
                            et comme il ne reste que des segments c'est du nanan, rien à faire!
                            Je ne crois pas qu'il y ait encore de fonction pour sélectionner le périmètre
                            pour réunir le pourtour de la pièce un fois le redessin effectué 😞
                            Mais on ruse : on sélectionne tout et on déselectionne l'intérieur
                            avec des boîtes de sélection de droite à gauche 😉
                            On doit pouvoir refaire toute cette pièce en moins de 30 secondes
                            sans se presser en gardant les segments qui sont bons eux! 😉
                            Le plus dur c'est de reprendre les rayons des cercles pour les virer
                            mais je me demande s'il ne traîne pas un petit plug pour ça
                            (sélection d'objets identiques)
                            Ou qu'ils soient groupés, ou sur un seul calque?
                            A moins que l'EPS permette l'emploi de couleur?
                            On dessine les rayons en rouge dans SU et zou
                            dans Moi Sélection couleur rouge / effacer ! 😉
                            A suivre...
                              Alors qu'en est-il des possibilités d'importations de l'EPS de SU ?
                              3D, Couleurs, groupes, composants, calques... ?
                              Et leurs états à l'arrivée dans Moi ?
                              • chriC Offline
                                chri
                                Bonsoir PILOU
                                Je penses qu'on s'est très bien compris sur la méthodologie
                                Si je résume ,je pense qu'en terme de productivité , on est pas mal .
                                je vois bien :
                                la pré-étude d'un projet en SKETCHUP
                                l'export des piéces de détail sur MOI pour les affiner en profitant des fonctions avancées du modeleur .
                                la création de modèles 3D de type STEP - IGES - SAT pour les partager avec les clients ou les fournisseurs .
                                et éventuellement, un transfert inverse vers SKETCHUP pour profiter de sa souplesse et pour réaliser cotation 2D , 3D et animations , détails , impressions rapides ... que sais-je .
                                en une phrase , dessin SKETCHUP , modelage MOI
                                a+
                                • chriC Offline
                                  chri
                                  Alors qu'en est-il des possibilités d'importations de EPS de SU ?
                                  bouge pas , j'essaye
                                  j'ai installé une version d'essai MOI sur mon 2eme PC qui a de petis poumons .
                                  et bêtement , mon SKETCHUP PRO sur l'autre machine .
                                  m'enfin !
                                  • chriC Offline
                                    chri
                                    Bonj
                                    voila des billes
                                    a+
                                    TEST EXPORT EPS.rar
                                      J'ai bien le fichier 3dm ou apparaissent les 3 calques couleurs mais ils on été faits à la main non?
                                      Car quand je charge l'EPS 2, c'est bernique de noms différents dans le sélecteur!
                                        tu peux aussi m'envoyer un fichier eps 💚
                                        et aussi mettre Moi sur l'autre machine 😉
                                        On a droit de le mettre sur autant de machines que l'on veut, du moment qu'on en utilise qu'une à la fois!
                                        Donc quelqu'un de seul dans une pièce avec dix ordis peut avoir 10 Moi d'installés
                                        mais il n'aura pas le droit d'avoir une autre personne avec lui dans la pièce à faire du Moi en même
                                        temps sur une de ces 10 machines!
                                        • chriC Offline
                                          chri
                                          Ah mais sur les tests les différents calques n'apparaissent pas
                                          dans la section objets comme montré sur l'image dans le cercle rouge!
                                          Me manquerait-il un fichier test n° 3!
                                          %(#0040FF)[il me semble que si tu ouvres le fichier MOI numéro 2 et que tu développe l'onglet objet tu devrais les voir .
                                          trouves aussi une nouvelle image sur lequel j'ai résumé le concept
                                          ARC CERCLE LIGNE COULEUR OBJET
                                          a+]
                                          • chriC Offline
                                            chri
                                            %(#0040FF)[OUI
                                            les couleurs des objets ne sont ramenées par l'EPS , les calques non plus .
                                            J'ai sélectionné tous les éléments issu des calques SKETCHUP , les ai réparti sous 3 nouveaux noms et leur ai attribué des couleurs .
                                            en utilisant les centreurs , j'ai pu superposer les pièces.
                                            on peut "in fine" activer ou non ces familles d'objets , comme si on n'avait des calques]
                                            • 11
                                            • 12
                                            • 13
                                            • 14
                                            • 53
                                            • 54
                                            • 12 / 54
