FICHIERS STEP et IGES ( échanges avec SKP )
Je t'ai parlé de composant dans la mesure où j'avais cru voir que les export STL généraient des assemblages type mécano-soudés et où l'on perd la notion de pièces.
Je regarde ta procédure demain au boulot.Cordialement
patrick -
Regardez sur ce site de folie: http://5axes.free.fr/Format_Echange.htm
http://5axes.free.fr/Format_Echange.htm#STEP
tous les formats et manipes sont explicitées mais hélas celle que tu cherches semble encore être du domaine de l'espérance
Où l'on retrouve à la racine
http://5axes.free.fr/STL_to_IGES.htmDu coup je suis plus très sûr que le Step soit du surfacique
je vais vérifier mes informations
Bonjour,
en payant il y a cette solution :
http://www.sycode.com/products/skp_import_sw/index.htmTu as droit à un essai je crois ...
Cordialement
Patrick -
Bon j'ai vérifiés mes infos
j'avais finalement raison
Le format Step est un format basé sur les NURBS qui peut contenir des courbes, des surfaces et des solides avec des informations sur les surfaces découpées et jointes.C'est un format difficile à traiter avec les convertisseurs libres (free ou Open Source) car il utilise des licences de bibliothèques qui ne sont pas elles-mêmes libres et sont onéreuses. (bien que voir Free-CAd plus bas)
Il y a un plugin d'exportation IGES(ici-même sur le forum) - qui peut être utile, car la plupart des programmes qui traitent avec le format STEP peut le faire avec de l'IGES.
(l'Iges étant aussi un format issu des Nurbs )On y voit aussi la manip inverse
en libre cette fois-ci
file.step => Free-CAD => file.stl => MeshLab => file.dae => Sketchup => file.skp
(curieux d'ailleurs de repasser par mehlab, car il semble que Free-Cad possède aussi le format DAE ! )@unknownuser said:
Import/export to standard formats such as STEP, IGES, OBJ, DXF, SVG, STL, DAE, IFC or OFF, in addition to FreeCAD's native Fcstd file format.
Mais il faut garder à l'esprit que les données de SketchUp ne sont pas de vraies courbes et des surfaces splines, chaque courbe est composée uniquement de segments de lignes et toutes les surfaces sont composés uniquement de polygones. Donc, quelque chose qui ressemble à une surface lisse dans SketchUp est une multitude de facettes triangulaires, ce n'est pas le genre de données que la plupart des programmes de CAO s'attend à recevoir dans un format basé sur des NURBS tels que le STEP ou l'IGES.
Je viens de tester deux pistes, mais que je ne peux pas vraiment évaluer parce que je n'ai pas de logiciels comme ProE ou SolidWorws pour vraiment vérifier les fichiers : 123D(gratuit de chez Autodesk) et MoI(pas gratuit, mais tellement bien
Les deux connaissent le STEP et le SKP, mais 123D ne sait pas sauver en SKP et MoI ne sait pas ouvrir le SKP. En plus, avec le peu que j'ai pu tester, il me semble que pour 123D, il n'exporte que des objetsen STEP et pas des meshes, donc impossible de faire le transfert SKP -> STEP.
A voir donc, sans aucune certitude... -
%(#008000)[Bonjour à tous
BONNES NOUVELLES
des conversions sont possibles entre IGES STEP SKP STL
( EN UTILISANT DES LOGICIELS OU PLUGINS GRATUITS )PREMIER TEST
LES BASES :
J'avais Autodesk 123D Beta
je viens aussi de télécharger FreeCAD comme me l'a suggéré PILOU .DETAIL DU TEST EFFECTUE
dessin d'une piéce avec Autodesk 123D Beta
sauvegarde en STEP
( possible directement en STL et IGES )Import du STEP dans FreeCAD
export en STL
( ce logiciel autorise de nombreuses extensions en import et en export )import du STL dans SKETCHUP 8
( plugin jf_stl_importer.rb de Jim Foltz )nettoyage
( plugin deletecoplanaredges.rb )Le résultat est NICKEL
Le seul souci comme évoqué par PILOU étant la segmentation des cercles et arcs .BONS TESTS A TOUS]
Oui, c'est toujours le même problème : il y a cloison quasi étanche entre les programmes dit "polygonaux" et les programmes "nurbs"
C'est un peu normal, car ils n'ont pas du tout la même philosophie : l'un crée une base de donnée de points, l'autre une base de donnée d'"équations"
Et même un programme qui mixait les deux comme Amapi, ne pouvait pas faire la transformation polys vers Nurbs!
Il les gérait séparément!A propos de 123D : il sert pour Moi pour les congés "difficiles" (import Export SAT )
Une histoire de "bibliothèques nurbs" plus ou moins "solides" suivant les concepteurs de celles-ci!
Il faut dire que le mondes des congés n'est pas des plus facile, car prévoir tous les cas de figure est une gageure!
Exemple d'utilisation
[flash=560,315:a4kp9ccb]http://www.youtube.com/v/1fSk2RWv-IQ[/flash:a4kp9ccb] -
Et donc maintenant pas de problème pour le passage aller-retour avec PRO-E ou SOLIDWORKS ?
Bonjour PILOU
Je viens de rajouter 3 images dans le POST précédent pour illustrer 2eme test
Je viens de vérifier que les STEP OU IGES sont biens lisibles et exploitables au boulot avec le tandem PRO-E et SOLIDWORKS .
OK pour IGES
A améliorer pour le STEP
( peut-etre faut t'il utiliser l'export en version STEP 214)a suivre
%(#4040FF)[DEUXIEME TEST
dessin SKETCHUP
export en IGES avec le plugin d'export IGES ( plugin iges_export.rb )
transformation en STEP avec FreeCAD
lecture du STEP avec Autodesk 123D BetaNICKEL x 2]
Bonjour,
Qu'en est-il aujourd'hui?
Toujours pas d'exporteur STEP depuis SketchUp?
Dois-je obligatoirement passer par 3dsMax? -
Le seul post récent que j'ai vu et qui m'étonne, c'est l'export dxf qui traiterait les cercles segmentés à l'export!
If you use a 3D dxf export from SketchUp, you will get smooth arcs and circles.
Salut Tous !
ça parle de STEP et tout et tou, du coups, j'en profite pour poster un "petit" truc sympa ici
https://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=51&t=72791si ça peut aider
David
