    Perdu dans mon dessin et dans le forum :)
    48 Posts 9 Posters 3.5k Views 9 Watching
      En image 😄
      Ici la variante haut gauche voulue!
      Et pas un cercle de dessiné! Que de la trigonométrie cachée pour l'utilisateur 💚
      Merci Didier! 😎
      • Jean LemireJ Offline
        Jean Lemire
        Bonjour.
        Mon message précédent était pour proposer une méthode ultra simple pour répartir N objets autour d'un cercle sans avoir à effectuer aucun calcul.
        Il s'agit de spécifier 360° comme angle de rotation et ensuite le nombe de copies voulues avec un signe / pour répartir uniformément les copies entre la position de départ et la position d'arrivée.
        Évidemment, la copie va se retrouver exactement sur l'original et sera fusionnée avec ce dernier, à moins que l'objet en question ne soit un groupe ou un composant, auquel cas, il faudra supprimer l'original ou la copie, peu importe laquelle.
        Par exemple, avec 14 objects, le calcul de 360 divisé par 14 donne un angle de 25.714285714285714285714285714286... C'est assez long à entrer dans la fenêtre des dimensions et de toute façon la précision de SU ne va pas si loin. S'il y a un arrondi, il y a donc un manque de précision et donc une minuscule erreur. Le cumul de ces petites erreurs est suffisant pour que ls nème copie ne soit pas bien positionnée.
        Je préfère donc laisser SU faire le calcul et positionner les objets lui-même.
        Salutations.
          Borishusser
          Bonjour tout le monde,
          et bonjour Jean,
          C'est bien ce que j'avais fait dans un premier temps. En reprenant ta proposition initiale de faire le volume juste sur un segment puis de dupliquer le segment, avec un Cercle de 14 segments j'avais un moyeu plus proche du carré qu'autre chose 👊 alors j'ai distingué les trous de la pièce, et la répétition de l'angle depuis un segment de 360/14 créait un défaut flagrant au dernier trou. Pourtant en faisant la même chose avec 360/28 mais en ne prenant qu'un trou sur 2 c'est impeccable... Je ne me l'explique pas, mais ça marche
          Je n'ai pas encore pu attaqué les rayons, mais vous aurez surement des nouvelles 😄
          Et puis, comme d'habitude: merci tout le monde !
            Borishusser
            Bon, au moins c'est allé vite, tellement que je n'ai pas atteint les rayons !!!
            Sur l'ensemble de la roue les rayons se répartissent bien sur pasr côté, mais aussi en rotation. Les trous d'un côté du moyeu ne sont pas en vis-à-vis mais décalés d'un demi espacement entre trous (euh...c'est clair, ça ?).
            Bref, les cylindres, constitués de segments, ne s'alignent plus, provoquant des ouvertures.
            Ah non excusez-moi j'ai trouvé: je fais tourner les trous au lieu de faire tourner la pièce !
            Désolé du dérangement 😕
              Borishusser
              Hé hé ! ☀
                Borishusser
                J'en suis à dessiner les trous pour la jante. Et de nouveau la répétition pose problème. La division ne colle pas...
                trous.skp
                • gillesG Offline
                  gilles
                  Le plus simple pour ce genre de pièce est de travailler sur un quartier, en l'occurrence un 14 ème, en faire un composant, le dupliquer pour obtenir l'ensemble du moyeu et faire les modifications en éditant le composant; toute les modifs se répercutent en temps réel sur toutes les instances on gagne aussi beaucoup de temps.
                  • E Offline
                    eddy
                    Salut, ta jante fait quelle diamètre et combien de trous il faut sur le périmètre.
                    @ ++ Eddy
                      Borishusser
                      Mmmmmh! Ca sent la réalisation, ça ! 💚
                      28 cm de rayon pour 28 trous. Attention, les trous sont répartis en 2 lignes séparées d'environ 3 mm, et les trous ne sont pas perpendiculaires à la jante mais parallèles aux rayons (ce n'est pas sorcier mais ça rajoute au plaisir !)
                      • E Offline
                        eddy
                        Salut, c'est sa que tu veux,
                        @ ++ Eddy
                          Borishusser
                          Ben oui c'est ça, mais je ne comprends pas, tu sembles avoir utilisé le même principe que moi avec avec un cercle mieux segmenté. Et ça n'explique pas le problème de mon exemple 👊
                            Borishusser
                            Bon ben SU a un problème avec le nb 14. En essayant avec un cercle à 28 segments je n'ai aucun problème... ❓
                              Pouvez-vous poster en version 6 ou 7 (Save as V6)
                              • E Offline
                                eddy
                                http://www.smilchat.net/smiley/bonjour/vil-hello.gif
                                Borishusser, j'ai fais avec la méthode du tuto que je t'ai fait:
                                V6
                                @ ++ Eddy
                                  Et attention
                                  un cercle de 14 côtés de rayon 1m fait 3.04 m2
                                  un cercle de 28 côtés de rayon 1m fait 3.12 m2
                                  Ce n'est pas négligeable suivant les utilisations! 😄
                                  Sinon je ne vois pas de problème spécial avec 14 😄
                                  Il vaut mieux le dessiner en partant de l'origine
                                  et "axer" le rayon principal sur un axe
                                  en sachant que le quadrant suivant sera aligné sur le milieu
                                  d'un segment (c'est la beauté relative des polygones) 💚
                                    Borishusser
                                    Bonjour messieurs, et merci pour votre contribution.
                                    Après quelques tests (parceque je n'allais pas non plus y passer trop de temps !)je constate qu'il n'y a pas de règle fénérale. Parfois SU le gère sans problème, parfois il fait un refus d'obstacle. Curieusement la "lourdeur" des objets ne rentre pas en compte. Enfin bon, les trous dans le moyeu sont finis, j'ai quelques trous à faire dans une jante maintenant (pour l'instant ma jante est beaucoup trop lourde et l'intersection des objets oublie des choses... il faut que je recommence...)
                                    Merci encore, à bientôt
                                    • PatrickP Offline
                                      Patrick
                                      @borishusser said:
                                      (...) l'intersection des objets oublie des choses... il faut que je recommence...)
                                      Bonjour,
                                      au passage avant de faire des intersections, affiche les géométrie cachées, cela améliore la qualité du résultat ...
                                      Ciao et à bientôt
                                      Cordialement
                                      Patrick
                                      • vickV Offline
                                        vick
                                        Il y a toujours un problème d'extrusion quand tu travailles avec des petites surfaces.
                                        Christophe a ma demande a écrit un plug qui permet d'un seul clic de multiplier l'échelle de ta sélection par 10 et une fois la modif réalisée un autre clic et tu reviens a ton échelle de départ.
                                        Il doit être dans son blog.
                                        http://pluginsketchupchrisp.blogspot.com/
                                        • 2 / 3
