    بخش نمایش رندر
    Scheduled Pinned Locked Moved فارسی
    182 Posts 13 Posters 147.7k Views 13 Watching
      shahriyar
      اول از همه خیلی خوشم اومد از کارت واقعا خسته نباشیی
      وبعد اینکه این آدماتو میخوام خیلی باحالن شدن توی رندر
        shahram67
        (ممنون شهریار جان به این ادما و خیلی از ابجکتهایی که تو فتوشاپ برای استفادههای مختلف اماده میشن میگن (کات اویت
        cut out
        http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=40&t=21229
        http://www.arroway-textures.com/forum/2d-cut-out-people-and-trees
        (www.viz-people.com)
        اینارو داشتم، نمیدونم از کجا دانلود کردم واست گذاشتم رو مدیافایر
        http://www.mediafire.com/download.php?ft1j3lga7rocucc
          shahriyar
          حسابی انداختمت تو زحمت دستت گلت درد نکنه 😳 😳 😳
          • mojtabata2001M Offline
            mojtabata2001
            مرسییییی 😍
            عالیه
              behnamazizi
              این ها چند تا از رندرای داخلی منه
              البته من واقعا رندر بلد نیستم و این ها هم خیلی ابتدایی هستند و با وی ری رندر شدن.
                shahriyar
                نه به نظر من که خیلیم خوب بلدی خیلی خوشم اومد ازبامپ ودیسپلیسمنت آجرت باریکلا
                فقط یکم تو دسیپلیسمنت عدد مولتی کالر رو بیشتر کنی بهتر میشه
                اما خب زمان رندرت هم بیشتر میشد
                به نظر من جای یه حرکت هایی روی سقف ها و کف سازی ها خالی بنظر میاد
                البته جوری که نقش آجر رو کم رنگ نکنه
                بهنام این افکت نور خورشید رو تورندر آخری رو با فوتوشاپ دادی؟
                  behnamazizi
                  ممنون
                  جالب اینه که اصلا بامپ یا دیسپلیسمنت ندارن آجرا واین که میبینی مال خود تکسچرشه.
                  وقت کم بود، زمان رندر زیاد میشد.
                  نمیدونم منظورت چه حرکت هاییه اما اکه منظورت مدل سازیشه که امکان دستکاری نداشت چون این مال یه پروژه مرمت مربوط به یه پایان نامه ارشده و نمیشد زیاد چیزی بهش اضافه کرد.
                  بله با فتوشاپه
                  این هم نسخه خام رندرش:
                    shahriyar
                    وای چقدر جالب 😲
                    فوتوشاپ حسابی رنگو رو داده به به رندرت
                      shahram67
                      وای بهنام کاراتو که دیدم خیلی تو دل برو و فضاهات بخاطر رنگی که داره خیلی دنج به نظر میاد من خودمم خیلی حرفه ای بلد نیستم با موتور رندرا کار کنم ولی خوب بلدم مثل کار شما تو فتوشاپ دستکاریشون کنم واقعا فتوشاپ کارارو زنده و رنگارو طبیعی تر میندازه.
                      حتی خیلی از نکاتو مثل نور میشه مستقیما تو فتوشاپ ساخت. بهت تبریک میگم اومیدوارم همیشه فروم پر رونقتر بشه.
                      تو این لینک ساخت نورهای ای ای اس تو فتوشاپ رو کاملا توضیح داده.
                      http://psd.tutsplus.com/tutorials/tutorials-effects/how-to-create-a-realistic-ies-lighting-effect-in-photoshop/
                        shahram67
                        با وی پی ان یا پروکسی وارد بشید تا تصاویرو ببینید. 🤓
                          shahriyar
                          شهرام مرسی از معرفی لینک آموزشی که گفتی اما به نظرمن توی رندر آی ای اس راحت تره
                          قدیما که وی ری آی ای اس نداشت این روش ها تو فوتو شاپ حتما خیلی مفید بودند
                          اما این افکت های تلئلو نور خورشید که بهنام جون توی فوتوشاپ داده رو اگه میشه آموزش بدید چون الان تنه موتور رندری که تنواناییه انجام این افکت رو داره
                          Twinmotion2موتور رندر
                          http://www.twinmotion.com/media/contents/specs/sunbeam_434x434.jpg
                          http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=320&t=42966
                          http://www.twinmotion.com/twinmotion2/specifications/sunbeam.html
                          💭 خلاصه به نظر من یه تاپیک آموزش افکت های فوتوشاپ جاش خالیه بچه ها 💭
                            mojtabata2001
                            شهریار جان اون افکت اسمش هست
                            Lens Flare
                            یه فیلتر ساده ی فتوشاپه و با استفاده از اون می تونی افکت افتادن نور توی لنز دوربین رو بدی به تصویرت که انصافا در عین سادگی فوق العادست
                            ولی اینم بگم که باید به جاش استفاده بشه تا تاثیر درست بذاره
                            عکس یا رندر مورد نظرتون رو توی فتوشاپ باز کرده
                            برید به
                            Filter/Render/Lens Flare
                            بقیش دیگه خیلی راحته و فقط باید جای خورشید، میزان درخشش و نوع لنزتون رو انتخاب کنید که با تغییر دادن هر کدوم کلی اتفاقات جالب میفته
                            امیدوارم مفید باشه 😉
                              behnamazizi
                              بلاخره کلید ریپلای برای ما باز شد.
                              ممنون از توضیحت مجتبی
                              همینطوره
                              در ضمن اگر دوست داشتید میتونید شیت های ارایه رو هم اینجا ببینید:
                              https://behnamazizi.deviantart.com/gallery/35459571
                                mojtabata2001
                                قابلی نداشت دوستان ممنون 😄
                                بهنام جان کار قشنگیه خسته نباشی
                                  shahriyar
                                  وای خوشبحالتون من از فوتوشاپزیاد سر در نمیارم جالبه که با یه فیلتر یه همچین کار خفنی بشه کرد
                                  مرسی مجتبی
                                  بهنام شمام خسته نباشین شیت ها خیلی خوب بودند
                                    shahriyar
                                    با وی ری جدید گرفتم
                                      shahriyar
                                      بچه ها من این رندرواز یه فیلم آموزشی یاد گرفتم
                                      طرف اسمش آندسیوآلاس فکر کنم برزیلی باشه وجالب اینکه خیلی براش سخته که به اینگلیسی صحبت کنه اما چند تا ویدئو درباره وی ری اسکچاپ زده که تو یوتیوب رکورد داره برای خودش واز اونجا معروف شدش الانم زده تو کار مودو که یه نرم افزار ژاپنیه
                                      شهرام عزیزم مچ من گرفت
                                      😆 منم گفتم بیام اعتراف کنم شاید جرمم سنگین تر از این نشه
                                      اینم ویدئوی اموزشی که من ازش برای این رندر استفاده کردم
                                      http://www.youtube.com/watch?v=XkLe4qwb1Us&playnext=1&list=PLB90D770B1D34080D
                                      من همه ی کارایی رو که توی فیلم گفته رو انجام دادم اما نتیجه زمین تا آسمون فرق میکنه نمیدونم چرا؟
                                      این اندسیوآلا فوق العاده بقیه ویدئو هاشم جالبه
                                      موفق باشید
                                      • majidM Offline
                                        majid
                                        خوب البته تنها توین موشن نیست. مثلا تیا بلوم افکتش با نورا همینکارو میکنه و یا وی-یو-ای، گاد-ریزش همینه...
                                          mojtabata2001
                                          از دست تو شهریار 😆 و البته از است شهرام
                                          برم ویدیو رو ببینم شاید یه چیزی یاد گرفتم 😄
                                            shahram67
                                            بخدا من که چیزی نگفتم و حتی اسمشم تقلب نذاشتم شهریارجان ای بابا به این میگن به کار بردن اموزها برای تسلط بیشتر بازم دمت گرم شهریارجان ایشالا که همیشه موفق باشی. دوستتون دارم 😳 😳 😳 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣
                                            • 4 / 10
