    بخش نمایش رندر
    Scheduled Pinned Locked Moved فارسی
    182 Posts 13 Posters 155.9k Views 13 Watching
    • mojtabata2001M Offline
      mojtabata2001
      ممنون 😄
      خیلی چیزا باید ازتون یاد میگرفتم.افسوس که فرصت کوتاه بود و ما هم غافل
        mojtabata2001
        چند روزه فروم خیلی سوت و کور شده.باید حرکتی کرد
        رندر های طرح نهایی با موضوع پارک شهری.دو رندر اول مال محوطه ی حوض بزرگ پارک هستش که یک پل بزرگ از روی حوض رد میشه و زیر پل و روی سطح آب هم یک کافی شاپ و یک رستوران هست.آبنمای بزرگی هم که ملاحظه می کنید اسمش هست دروازه ی رستگاری
        مدلسازی با اسکچاپ و رندر با کی تی
        تقدیم به استاد عزیزم آقا مجید که با کتاب ایشون کی تی رو شروع کردم
          shahriyar
          منم با نظر استاد موافقم
          بهتون تبریک میگم
            shahram67
            رندر
              shahram67
              کار طرح نهایی دانشکده هنر و معماری.رندر با تویلایت و دستکاریهایی در فتوشاپ
                shahriyar
                اول از همه خیلی خوشم اومد از کارت واقعا خسته نباشیی
                وبعد اینکه این آدماتو میخوام خیلی باحالن شدن توی رندر
                  shahram67
                  (ممنون شهریار جان به این ادما و خیلی از ابجکتهایی که تو فتوشاپ برای استفادههای مختلف اماده میشن میگن (کات اویت
                  cut out
                  http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=40&t=21229
                  404 Not Found
                  (www.arroway-textures.com)
                  404 Not Found
                  (www.viz-people.com)
                  اینارو داشتم، نمیدونم از کجا دانلود کردم واست گذاشتم رو مدیافایر
                  http://www.mediafire.com/download.php?ft1j3lga7rocucc
                    shahriyar
                    حسابی انداختمت تو زحمت دستت گلت درد نکنه 😳 😳 😳
                      mojtabata2001
                      مرسییییی 😍
                      عالیه
                        behnamazizi
                        این ها چند تا از رندرای داخلی منه
                        البته من واقعا رندر بلد نیستم و این ها هم خیلی ابتدایی هستند و با وی ری رندر شدن.
                          shahriyar
                          نه به نظر من که خیلیم خوب بلدی خیلی خوشم اومد ازبامپ ودیسپلیسمنت آجرت باریکلا
                          فقط یکم تو دسیپلیسمنت عدد مولتی کالر رو بیشتر کنی بهتر میشه
                          اما خب زمان رندرت هم بیشتر میشد
                          به نظر من جای یه حرکت هایی روی سقف ها و کف سازی ها خالی بنظر میاد
                          البته جوری که نقش آجر رو کم رنگ نکنه
                          بهنام این افکت نور خورشید رو تورندر آخری رو با فوتوشاپ دادی؟
                            behnamazizi
                            ممنون
                            جالب اینه که اصلا بامپ یا دیسپلیسمنت ندارن آجرا واین که میبینی مال خود تکسچرشه.
                            وقت کم بود، زمان رندر زیاد میشد.
                            نمیدونم منظورت چه حرکت هاییه اما اکه منظورت مدل سازیشه که امکان دستکاری نداشت چون این مال یه پروژه مرمت مربوط به یه پایان نامه ارشده و نمیشد زیاد چیزی بهش اضافه کرد.
                            بله با فتوشاپه
                            این هم نسخه خام رندرش:
                              shahriyar
                              وای چقدر جالب 😲
                              فوتوشاپ حسابی رنگو رو داده به به رندرت
                                shahram67
                                وای بهنام کاراتو که دیدم خیلی تو دل برو و فضاهات بخاطر رنگی که داره خیلی دنج به نظر میاد من خودمم خیلی حرفه ای بلد نیستم با موتور رندرا کار کنم ولی خوب بلدم مثل کار شما تو فتوشاپ دستکاریشون کنم واقعا فتوشاپ کارارو زنده و رنگارو طبیعی تر میندازه.
                                حتی خیلی از نکاتو مثل نور میشه مستقیما تو فتوشاپ ساخت. بهت تبریک میگم اومیدوارم همیشه فروم پر رونقتر بشه.
                                تو این لینک ساخت نورهای ای ای اس تو فتوشاپ رو کاملا توضیح داده.
                                http://psd.tutsplus.com/tutorials/tutorials-effects/how-to-create-a-realistic-ies-lighting-effect-in-photoshop/
                                  shahram67
                                  با وی پی ان یا پروکسی وارد بشید تا تصاویرو ببینید. 🤓
                                    shahriyar
                                    شهرام مرسی از معرفی لینک آموزشی که گفتی اما به نظرمن توی رندر آی ای اس راحت تره
                                    قدیما که وی ری آی ای اس نداشت این روش ها تو فوتو شاپ حتما خیلی مفید بودند
                                    اما این افکت های تلئلو نور خورشید که بهنام جون توی فوتوشاپ داده رو اگه میشه آموزش بدید چون الان تنه موتور رندری که تنواناییه انجام این افکت رو داره
                                    Twinmotion2موتور رندر
                                    http://www.twinmotion.com/media/contents/specs/sunbeam_434x434.jpg
                                    http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=320&t=42966
                                    http://www.twinmotion.com/twinmotion2/specifications/sunbeam.html
                                    💭 خلاصه به نظر من یه تاپیک آموزش افکت های فوتوشاپ جاش خالیه بچه ها 💭
                                      mojtabata2001
                                      شهریار جان اون افکت اسمش هست
                                      Lens Flare
                                      یه فیلتر ساده ی فتوشاپه و با استفاده از اون می تونی افکت افتادن نور توی لنز دوربین رو بدی به تصویرت که انصافا در عین سادگی فوق العادست
                                      ولی اینم بگم که باید به جاش استفاده بشه تا تاثیر درست بذاره
                                      عکس یا رندر مورد نظرتون رو توی فتوشاپ باز کرده
                                      برید به
                                      Filter/Render/Lens Flare
                                      بقیش دیگه خیلی راحته و فقط باید جای خورشید، میزان درخشش و نوع لنزتون رو انتخاب کنید که با تغییر دادن هر کدوم کلی اتفاقات جالب میفته
                                      امیدوارم مفید باشه 😉
                                        behnamazizi
                                        بلاخره کلید ریپلای برای ما باز شد.
                                        ممنون از توضیحت مجتبی
                                        همینطوره
                                        در ضمن اگر دوست داشتید میتونید شیت های ارایه رو هم اینجا ببینید:
                                        https://behnamazizi.deviantart.com/gallery/35459571
                                          mojtabata2001
                                          قابلی نداشت دوستان ممنون 😄
                                          بهنام جان کار قشنگیه خسته نباشی
                                            shahriyar
                                            وای خوشبحالتون من از فوتوشاپزیاد سر در نمیارم جالبه که با یه فیلتر یه همچین کار خفنی بشه کرد
                                            مرسی مجتبی
                                            بهنام شمام خسته نباشین شیت ها خیلی خوب بودند
                                            • 4 / 10
