    Üdv a "magyar sketchup fórum"-on!
    Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
    183 Posts 29 Posters 258.2k Views 29 Watching
    • GaieusG
      OK, szóval rákérdeztem és (nekem egyelőre) úgy tűnik, hogy semmilyen korlátozás nincs az animáció exportban Twilight-ból (csupán a képeknél is meglévő 800 pixel és a vízjel).
      http://twilightrender.com/phpBB3/viewtopic.php?p=24469#p24469
      Azért rákérdeztem, hogy a válaszában az "export" alatt mit ért - logikusan nem a video exportját, hanem az XML exportot kéne (amelyiket aztán Kerkytheában meg lehet nyitni) de ez amúgy sem működne SP-szel.
      • C
        csoopi
        oh értem. Most jött le a cuccos, telepítem és megnézem mit tudok vele kezdeni, aztán majd jelzem. Köszönöm szépen a tippet. 😄
        vetettem rá egy gyors pillantást. Elősször betöltöttem a példa projecteket, hát ez valami hihetetlen. Mintha ha valami játék enginet néznék működés közben. Majd betettem a saját kis épületeimet és azzal is csodát művelt. Azt hiszem este neki fekszek a dolognak. 😄
        • C
          csoopi
          nagyon szépen köszönöm. Akkor csak nekem nem sikerült működésre bírni. Neki is fekszek megnézem mit tudok vele kezdeni.
          • GaieusG
            Az animáció fülön ezeket állítsd be
            • C
              csoopi
              nah most mükszik, bár elég randa a felbontás + az a vízjel dehát most no, ez van. Nem bonyolítottam túl a dolgot, nem adtam meg fényeket v textúrát, nem sokára kész lesz és feltöltöm.
              • GaieusG
                Hát egyszer Karácsonyra kérj egy Twilight licenszet. 😄
                Vagy vállalj el kisebb-nagyobb melókat vele és keresd meg az árát. Én sem vettem még nagyon másképp ilyesfajta szoftvert (igaz, épp ezt ingyen kaptam) 😒
                • C
                  csoopi
                  Kinőttem már abból a korszakból h én karácsonyra bármit is kapjak 😄 Még sz.napra sem szoktam nem h karácsonyra 😄
                  Milyen melóra gondolsz, és hol találni ilyesmit? Ez nem hangzik rosszul xD Időm és kéztetésem lenne rá 😄
                  edit: nos elkészült, minden féle extra nélkül se +fény se textúra csak a nyers model renderelve. Képeket kaptam (ami mondjuk logikus és teljesen elfogadható) amikből csináltam egy gifet, (amiből csinálhattam volna videót is de minek. ) szval itt van : http://www.kephost.com/view3.php?filename=fo0bekjg8pirs1eogwg8.gif egész pofás lenne ha nem lenne felbontás korlát és vízjel. Úgy érzem a Lumion lesz az én emberem.
                  • GaieusG
                    Na, jó lett. És kétségtelen, hogy ezek igen nagy, durung vízjelek. Az ingyenes Lumionban is van (1) vízjel, de korántsem ennyire tolakodó.
                    Viszont ott másképp (és a Lumionban) kell majd animálnot (hacsak nem használsz 3DMax-ot is)
                    • C
                      csoopi
                      nah átnéztem a tutorialokat meg néhány kreálmányt Lumionhoz majd átimportáltam a saját kis városkámat és próbálgattam. Kb ezzel is azt tudom elérni mint a Keyframe és Lightup plugin kombóval, h mozgatni tudom a modelleket és real time renderelni. Igaz ebben iszonyat durván állaza őket. Egész biztos fogom még használni a dolgot egy másik project keretein bellül. Viszont fizikai szimulációt SZERINTEM nem tud sajnos. Amúgy picit "creator" érzésem volt miközben használtam, csak letettem a modelleket, beállítottam és kész.
                      Indigo Render plugint próbáltad már? Van véleményed róla? A videó szerint az is kezeli a SP-t. http://www.youtube.com/watch?v=cZ3TKfDPxVw
                      • GaieusG
                        Mondtam, hogy nem a SP szimulációhoz hasonló és neked kell mozgatnod a dolgokat. Viszont ez mit jelent: "Igaz ebben iszonyat durván állaza őket"? (hacsak nem "alázza")
                        Indigóval még akkor próbálkoztam, amikor ingyenes volt és gyermekcipőben járt. Akkor semmire nem jutottam vele. Azóta komoly program lett, de én erről már lemaradtam.
                        • C
                          csoopi
                          igen "alázza" akart lenni bocs csak már álmos voltam. és megint csak bocs a késői válaszért nem igazán voltam mostanság gépnél. Picit más kategóriában lenne most kérdésem. Ha van két panel egymás melett, h tudom egybe tenni őket? gondolom vmi olyasmi lehet mitn az excel táblázatnál mikor két mezőt egybe nyitsz, de nem sikerült megtalálnom a hogyan módját. Nem a stílusról v a nézetről van szó mert egy modelen bellül láttam olyat h egyik ilyen a másik olyan. Egész pontosan erre gondolok :
                          http://kepfeltoltes.hu/120222/fej_nyak_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
                          nem tudom mennyire látszik ez egy fej lesz+nyak..a nyakon nem láthatóak a szélek (edge?) a fejen viszont igen. Hogyan lehet megoldani ezt? 😕
                          illetve még egy..ha HIDE-olok valamit akkor azt utána h tudom újra láthatóvá tenni? ha a helyére kattintok ahol lennie kéne akk nem történik semmi :S
                          (uww bocs a sok kérdésért..annyira ciki ez h mindig csak kérdezek és mivel nincsenek itt nálam tapasztalatlanabbak így én nem tudok segíteni nekik 😞 nem érvényesül az adok-kapok elv :S )
                          • GaieusG
                            Legjobb nem a hide-dal elrejteni az éleket, hanem a smooth paranccsal elsimítani őket. A hide után szögletes marad a forma, de a smooth után lekerekedik (a körvonala azért nem).
                            Ha fogod a radírt (Eraser) és nyomva tartod a Ctrl billentyűt, akkor el tudod simítani az éleket. Shift billentyűvel pedig "csak" elrejted. A View menü alatt van egy "Hidden geometry" parancs, amellyel láthatóvá tehetsz bármi rejtett elemet. Így ki tudod választani és az Edit alatt, az Unhide > Selected visszacsinálja láthatóvá. Ha csupán élekről van szó, a Shift+Ctrl+Radír is megteszi.
                            • C
                              csoopi
                              uw ez nagyon jó, és a hiden geometriával az elsimított részeket is újra láthatom és tudok velük dolgozni. Ez mekkora jó! Köszönöm szépen 😄
                              • GaieusG
                                Ha nincs semmi előre kijelölve, akkor a Move eszközzel a végpontok fölé mehetsz és mikor megjelenik a zöld pötty, akkor megragadhatod és mozgathatod. Ilyesfajta "szobrászkodásnál" elég hasznos lehet.
                                • C
                                  csoopi
                                  igen azt gyakran használom a fejnél jól jött a dolog..a kézfejjel iszonyat sokat szenvedtem Oo...am lehet olyat h csinálok kijelölés "csoportokat"? olyasmire gondolok mint a groupok de ez arra lenne jó h beállítok mondjuk 5-6+ objectumot és elmentem az 1-es gombra v menüre és ha megnyomom a gombot akkor kijelölődnek azok az objecktek? és nem kell egyenként végig kattintani az összeset. Ilyesmi lehetséges?
                                  szerk: közben elkészült a model, sztem egész jó lett ha mondhatok ilyet a saját alkotásomra. még majd kifog egészülni pár kieggel, kilógó drótokkal, alkatrészekkel, illetve textúra sincs rajta, csak a stock vanilla model:
                                  http://kepfeltoltes.hu/120222/1288942105fej_nyak_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
                                  ilyen lett, ez az első render róla.
                                  majd kipróbáltam h tényleg tudom-e rendesen mozgatni. Teljes mértékben működik a dolog! +itt már a fény is jobb vmivel nem annyira "vakító" az figura.
                                  http://kepfeltoltes.hu/120222/love_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
                                  • GaieusG
                                    ...lehet olyat h csinálok kijelölés "csoportokat"? olyasmire gondolok mint a groupok de ez arra lenne jó h beállítok mondjuk 5-6+ objectumot és elmentem az 1-es gombra v menüre és ha megnyomom a gombot akkor kijelölődnek azok az objecktek? és nem kell egyenként végig kattintani az összeset. Ilyesmi lehetséges?...
                                    Ha komponensek, akkor lehet, de akkor mindegyiknek ugyanannak kell lennie.
                                      Dörner
                                      Sziasztok!
                                      Gondoltam bejelentkezek, ha már egyszer regisztráltam. Teljesen zöldfülű Sketchup-user vagyok, egy-két hete kezdtem használni, és 3D tapasztalatom sincs, úgyhogy lehet, hogy hülye kérdéseket fogok feltenni, ezekért előre is elnézést! 😄
                                      Néhány éves távlatban saját házat szeretnénk építeni, és az elképzeléseinket/ötleteinket szeretném formába önteni. Kockás lapon kezdtem, majd Excelben csináltam komplett alaprajzot, sőt homlokzati rajzokat is. (Mi mindenre jó az Excel? 😎 ) Aztán pár hónapja már belebotlottam a Sketchupba, de első próbálkozásra teljesen használhatatlannak tűnt, és feladtam, mielőtt igazán elkezdtem volna, le is töröltem a gépemről. Másodszori nekifutásra már sikerült alapszinten elboldogulni vele, és most már kezdek ráérezni az ízére. Böngészem a video-tutorialokat, próbálok minél többet tanulni belőlük.
                                      Üdv:
                                      Attila
                                      • GaieusG
                                        Szia Attila és üdv!
                                        Ilyesmire pont jó a SketchUp - és ezek szerint elég időd is van, míg tényleg belefogtok a házépítésbe.
                                        • ChSmithC
                                          ChSmith
                                          Dörner, üdv a SU világában!
                                          Ha bátoríthatlak egy kicsit, én is így kezdtem...aztán teljesen "függő" lettem.
                                          Manapság napi több órát dolgozom SU-val, és ha elakadok keresek tutorialt, vagy böngészem fórumot.
                                          De legjobb módszer,ha részt veszel oktatáson. Erről többet "Gaieus" hivatott mondani.
                                          Ha gondod van kérdezz, valaki biztos fog segíteni.
                                          Üdv: ChSmith
                                          Ch_Sh
                                            Dörner
                                            Sziasztok!
                                            Köszönöm a bátorítást! 😄
                                            Sajnos 2-3 évbe beletelik, mire összeáll a házunk finanszírozása. Addig is beleásom magam a témába, hogy minél átgondoltabb, az igényeinknek pont megfelelő házat tudjunk épít(tet)ni.
                                            Az alapfunkciók begyakorolásával lassan végzek, és néha már azon kapom magam a munkahelyemen, hogy alig várom a nap végét, hogy hazaérve tovább haladhassak a programmal. 😄
                                            Két kérdés merült fel bennem:
                                            • Használható a Sketchup professzionális építészeti tervezésre? Vagy arra inkább a profi programok (ArchiCAD, AutoCAD) közül szoktak választani?
                                            • Várható mostanában új SU verzió? A version history szerint másfél-két évente jön ki új verzió, és 8-as 2010. szeptemberben jelent meg.
                                            • 7 / 10
