    Pour changer un peu...
    1.2k Posts 28 Posters 974.0k Views 28 Watching
      Merci du tuyau! 😎
        Un Joystick cadeau de Mauro
        Merci à lui! 😎
        (j'ai traduit son tuto 😉 Original by Mauro
        Rendu Fryrender
        15 fps-5 sec. animation turntable 360°
        total=75 fps
        export animationdeC4D à Fryrender
        chaque image= 200 passes minimum pour effacer le bruit
        resolution=360x360 px
        Durée total approximative du rendu= 6 heures sur un quadcore 3.2
        Exportation de toutes les images sur Toshop pour le contraste
        http://i1234.photobucket.com/albums/ff416/M-Dynamics/Joystick/QZ501.jpg
        Commencez par le socle: c'est essentiellement un hémisphère avec des encoches, puis d'abord en vue de dessus, tracer des lignes de contour dans le cercle principal.
        http://i1234.photobucket.com/albums/ff416/M-Dynamics/Joystick/1.jpg
        Maintenant dessiner un arc, puis déplacer le point central comme sur l'image, puis fonction Tourner pour obtenir un solide.
        http://i1234.photobucket.com/albums/ff416/M-Dynamics/Joystick/2.jpg
        Copiez les courbes de la vue frontale et les projeter sur l'hémisphère, puis effacer le point central, (voir les flèches rouges) joindre les courbes projetées pour découper le solide.
        http://i1234.photobucket.com/albums/ff416/M-Dynamics/Joystick/3.jpg
        Effectuer 4 tubages de surface, en partant de la grise : avec toujours le même ordre A -A sections, B-B rails
        http://i1234.photobucket.com/albums/ff416/M-Dynamics/Joystick/4.jpg
        Répéter la même opération pour la partie arrière
        http://i1234.photobucket.com/albums/ff416/M-Dynamics/Joystick/5.jpg
        Maintenant 3 surfaces de tubage, la rouge et bleue ont une section (courbe jaune), la verte trois sections (courbe jaune)
        http://i1234.photobucket.com/albums/ff416/M-Dynamics/Joystick/6.jpg
        Faire une opération de raccord pour obtenir une surface ondulée, sans joints visibles: dessinez deux lignes rouges dans la vue arrière, ajouter un nouveau point au milieu et déplacez-le pour avoir une courbe.
        Utilisez la commande Découpe pour tailler la surface la surface comme sur l'image, puis supprimez les parties intérieures.
        http://i1234.photobucket.com/albums/ff416/M-Dynamics/Joystick/7.jpg
        Sélectionnez les bords et faire le raccord
        http://i1234.photobucket.com/albums/ff416/M-Dynamics/Joystick/8.jpg
        Maintenant utilisez un plan pour découper la partie inférieure et l'excédent de l'opération de raccord de bords. Maintenant joignez tous les bords supérieurs et inférieurs, la fonction Plan les rejoint en une surface plane, sélectionnez toutes les surfaces et fonction booléenne d'Union.
        Si tout est correct, vous allez obtenir un solide comme résultat. Il faut toujours essayer d'obtenir des solides, c'est plus facile pour gérer les opérations de congés et les booléens.
        http://i1234.photobucket.com/albums/ff416/M-Dynamics/Joystick/9.jpg
        Maintenant le manche du joystick:
        Le modèle original a un renflement sur la gauche afin d'améliorer le positionnement ergonomique pour la main du joueur, mais si le joueur est gaucher cela devient inutilisable, alors j'ai décidé de modéliser à la fois pour les utilisateur gauchers et droitiers.
        (.. c'est un mensonge .. Je ne voulais pas faire autant de sections et faire des surfaces tendues comme l'original .. Je vais utiliser un moyen rapide comme je le faisais pour les bottes ..)
        Le tubage est mon outil de prédilection: il donne un feedback immédiat, facile à faire .. il s'agit d'une surface tendue avec des guides de côté. Sur la vue de côté le profil de la poignée, dessiner une courbe dans le milieu (en jaune) et l'utiliser pour couper le profil et obtenir deux rails (un bleu - un rouge)
        Faire les cercles du bas d'abord, puis copier et gérer ses points pour obtenir cinq sections, la dernière montrant les points sera la forme de la tête.
        http://i1234.photobucket.com/albums/ff416/M-Dynamics/Joystick/10.jpg
        .. ok je n'ai pas fait comme celui d'origine, trop facile? .. donc je vais faire partie intérieure aussi, le découpage de la poignée par le milieu, la coque et faire les joints "mâle-femelle" joint entre deux pièces.
        http://i1234.photobucket.com/albums/ff416/M-Dynamics/Joystick/12.jpg
        ajoutez la roue avant et les boutons d'accélération
        http://i1234.photobucket.com/albums/ff416/M-Dynamics/Joystick/11.jpg
        Pas de rendu cette fois-ci mais une simple "tournette gif biaisée".
        J'ai utilisé ce modèle juste pour la formation, la prochaine fois je vais faire une poignée RÉELLE ..
        http://i1234.photobucket.com/albums/ff416/M-Dynamics/Joystick/joystickgif.gif
        J'aime bien utiliser les congés pour les bords de la sculpture, mais la commande ne fonctionnait pas dans ce cas ... les surfaces étant trop complexe, peut-être devrais-je utiliser la technique Magik (du grand)Mike (coupe près du bord et faire un raccord) .. . la prochaine fois ..
        Voici le modèle gratuit à télécharger et à utiliser (.. comme cadeau de Noël ..)
        Meilleurs vœux à tous ☀
        Mauro
        Fichier un
        Fichier deux
          😄 les fichiers marchent bien! (en 2 parties qu'il faut rassembler)
          Modèle by Mauro
          la 1ère image est une simple copie écran!
          http://www.polyloop.net/attachment.php?attachmentid=31800&d=1324115348
          http://www.polyloop.net/attachment.php?attachmentid=31801&d=1324115348
            (Moi toujours 😄
            Le seul petit problème des nurbs qui n'a pas encore été résolu depuis qu'elles existent, c'est le problème des raccords entre intersections de surfaces déjà constituées
            (disons un arrondi sur des arêtes)
            Ceci pour une raison bien simple, c'est qu'il est quasi impossible de prévoir tous les cas de figure à l'endroit des noeuds d'intersection!
            C'est pour cela qu'il vaut mieux de pas approcher les surfaces constituantes et faire les raccords dans un ordre que la machine aura elle du mal à ordonner.
            Ici un raccord automatique à pas variable avait toute les chance d'échouer
            By MAJIKMIKE
            http://k4icy.50webs.com/tutorials/manual_fillet_02_select_path(join).jpg
            http://k4icy.50webs.com/tutorials/manual_fillet_04_sweep-profiles.jpg
            http://k4icy.50webs.com/tutorials/manual_fillet_06_delete.jpg
            http://k4icy.50webs.com/tutorials/manual_fillet_11_join-surfaces.jpg
            Il ne faut non plus tomber dans le piège inverse c'est de penser que toutes arêtes de volumes peuvent s'arrondir!
            La nature reprend le dessus, on retombe dans les "bonnes formes" et les "mauvaise formes" 😄
            Rappelez-vous, on dessinait le courbes de coques de bateaux avec des lattes que l'on courbait en force!
            Il y avait donc des courbe qui "physiquement" ne pouvaient pas se dessiner!
            La courbe "naturelle" elle passait très bien suivant le matériaux employé!
            C'est le juste retour de la matière sur l'imagination débordante! 😄
            Et bien les nurbs c'est exactement pareil! :malin1:
            De l'harmonie avant toute chose 😄
            A vous les courbes onctueuses! 😄
              Et pour les coulures de César à l'écran, vous pouvez utiliser ces valeur
              L'interface ne sera peut-être pas la même (pas de curseurs) mais les valeur elles sont bonnes 😉
              by Mario Marimba :super:
                désolé en anglais mais c'est très visuel! 😉
                Ici de nombreuses vidéos
                et de "White papers" (sans formule! Juste visuel) sur le monde théorique merveilleux des nurbs ☀
                Et là pour tout savoir sur les nurbs 😄 (nombreuses vidéos: voir la "fillet / Blend" dans Rhino 4 videos ))
                La bible (visuelle)des White papers dont celui-là sur les congés très joli à regarder 😎
                (où l'on voit que c'est pas de la tarte de tout prévoir 💚
                  ...Autodesk 123d beta 8 😄
                  Ce programme est super balèze pour les arrondis complexes! 😎
                  [flash=560,315:2bc55zi6]http://www.youtube.com/v/hIquH5FnqBo[/flash:2bc55zi6]
                  [flash=560,315:2bc55zi6]http://www.youtube.com/v/oWkO3q0_quY[/flash:2bc55zi6]
                  • PatrickP
                    Patrick
                    Bonjour,
                    sur le site http://www.123dapp.com/catch ils proposent de faire du volume sur la base d'une série photo...
                    Existe-t-il un équivalent pour SU ?...
                    Cordialement
                    Patrick
                      Peut-être cela dont la publicité du bandeau nous abreuve 💚
                      Mais cela n'a pas l'air d'être du tout la même technologie 😄
                      PS de toute façon pas de problème puisque 123D Catch est compatible Sketchup et au même prix ! 😎
                      Export the model to .obj or .dwg to use it in other 3D tools.
                        Lumion 2.0 😉
                        Version free en janvier 2012 😉
                        [flash=560,315:391xpng9]http://www.youtube.com/v/Pio2MMJYXqc[/flash:391xpng9]
                        • PatrickP
                          Patrick
                          (...) 123D Catch est compatible Sketchup et au même prix ! 😎
                          Ben mon essai en dwg : nada !
                          Et Obj n'est pas prévu par Su ! je suis passé par MeshLab pour mouliner du DAE ....
                          Du coup on peut le passer aussi dans LUMION !!!!
                          Patrick
                            C'est pas les passerelles qui manquent! 💚
                            Il est vraiment trop fort ce programme 123D sans compter les autres de la même famille! ☀
                              Le noyau de Qubicle va devenir Open Source! 😎
                              By Tim Vesoly
                              http://qubiclefr.weebly.com/uploads/8/6/7/5/8675725/9457584_orig.jpg
                                Blog de Qubicle francisé 😉
                                  Stand by pour cause de de déconnexion passagère! 💚
                                  A l'année prochaine 😉
                                    N'ayant pas le Net sous le coude pendant ces fins / débuts d'années, je me suis "repenché" sur ce programme d'automate cellulaire!
                                    Golly C'est absolument sidérant! 👍 (gratuit)
                                    Comment avec une simple règle canonique de Conway "Le jeu de la vie" (Born 3, Survival 2,3) B3/S23 des miracles se font! 😲
                                    une case (ayant 8 voisines possibles) d'un damier naît si elle a exactement 3 voisines, survie si elle a 2 ou 3 voisines, meurt dans tous les autres cas!
                                    Et bien ce qu'arrivent à faire les "pros" est tout simplement stupéfiant!
                                    Du calcul des nombres premiers aux armadas de vaisseaux glissant dans l'espace!
                                    http://golly.sourceforge.net/ticker.gif
                                    En cours et vous aurez la consécration mondiale, trouver une configuration qui se reproduit à l'identique en une génération!
                                    Théoriquement il paraît que c'est possible, mais personne n'a encore trouvé!
                                    L'interface est des plus facile!
                                    Vous pouvez aussi explorer les autres règles pour le fun ;
                                    • DareDevilD
                                      DareDevil
                                      Je suis aussi en train de ressortir les automates cellulaires et autres outils génératifs, il faut que je mette à jour mes cours pour le second semestre 😉
                                      Et j'en profite pour dire un merci à Pilou parce qu'en lisant une intervention sur le forum de MoI, je me suis remis sur la piste de Generative Components de Bentley devenu gratuit.
                                      De mon coté, pour les automates cellulaires, je joue avec MCell
                                      http://www.mirekw.com/ca/pics/mcell_scr.gif
                                        oui Golly et Mcell sont les caïds du sujet 😄
                                        un site mirifique en français sur ces sujets intelligence artificielle et automates cellulaires!
                                        (il y a tout 😲
                                        Sinon un super truc! Le player de Mathematica! 👍
                                        Il suffit de charger le Player gratuit et on a ainsi accès à une foultitude d'applicationsmathématique physique géométrique etc 😎
                                        Ici d'après le fameux jeu de la vie de John Conway
                                        en 3D by Wolfram (le créateur de Mathematica) 👍
                                        (et bien sûr sans Mathematica! 😄
                                        La configuration de départ et 8 générations plus tard 😄
                                        ceci est un "jardin d'éden" car il ne peut être généré par une configuration précédente! 😉
                                        Par contre je n'ai pas encore approfondi la règle de génération 😳
                                        Ni trouvé le pendant de Golly pour le jeu de la vie en 3D! 😒
                                        (clic sur images pour zoom)
                                          [flash=560,315:3fip75ud]http://www.youtube.com/v/Sq25GV0x3L0[/flash:3fip75ud]
                                            Le dernier explorateur de monde fractal (GPU) 😉
                                            Fragmentarium (gratoche)
                                            On peut touiller dans le code 💚
                                            http://syntopia.github.com/Fragmentarium/images/frag3.jpg
                                            http://syntopia.github.com/Fragmentarium/images/frag1.jpg
                                            • 58
                                            • 59
                                            • 6 / 59
