    Projection sur relief...
    20 Posts 7 Posters 9.8k Views 7 Watching
    • PatrickP
      Patrick
      @sined_marlouf said:
      Euh... désolé je ne comprends pas...
      Le DXF c’est bien un format d’enregistrement de fichier ?
      Parce que le lien que vous proposez affiche un code... comment s’utilise-t-il ?
      Bonjour,
      pour le pdf (Daredevil a peut être une autre méthode) il faut savoir qu'il peut être transformé en DXF car le pdf est un format vectoriel sauf les images qu'il contient. Donc avec un utilitaire comme PDF2DXF (http://www.infos-du-net.com/telecharger/editeur/14412) on retrouve les traits vectoriels dans un format que SU peut digérer.
      Avec la méthode signalée pat Pilou tu peux importer le dxf dans SU. Il t'est possible de lire du DWG en passant par un logiciel pour l'instant gratuit, Drafsight (http://www.3ds.com/fr/products/draftsight/download-draftsight/) ce qui permet de le transformer en dxf et donc de l'importer dans SU.
      Donc en résumé :
      Pdf -> Pdf2dxf -> DXF -> SU 6
      DWG -> Drafsight -> DXF -> SU 6
      Pour le lien donné par Pilou il te faut faire un clic droit - enregistrer sous pour le poser dans le dossier Plugins de SU
      Cordialement
      Patrick
      • DareDevilD
        DareDevil
        Bonjour,
        De mon coté, pour faire le transfert PDF-DXF, j'utilise des logiciels de PAO (oui, je sais, c'est pas bien de mélanger PAO et CAO... 😳 ) comme Illustrator ou plus simplement InkScape son équivalent open source. Après, pour la mise à l'échelle, je la fait sur DraftSight ou directement dans SU.
        • PatrickP
          Patrick
          De mon coté, pour faire le transfert PDF-DXF, j'utilise des logiciels de PAO (oui, je sais, c'est pas bien de mélanger PAO et CAO... 😳 ) (...)
          Bonjourr,
          hé Ben soit pas désolé, c'est tellement mieux ta solution que j'adopte .... un logiciel libre qui de surcroît digère du pdf pour sortir un dxf trèèèès exploitable, c'est hachement mieux que mon Pdf2dxf. Avec Inkscape j'ai 5 fois moins de travail de nettoyage...
          Itou !
          J'ai réinstallé Inkscape du coup!!!
          Merci
          Cordialement
          Patrick
          • DVERGERD
            DVERGER
            Inkscape! A un moment j'étais vraiment à fond sur ce logiciel. Mais manque de temps et d'inspiration pour sortir des choses.
            J'ai quelques projets de papertoys dans les placards. Un jour sans doute...
              Il y a un logiciel tout comme Inkscape mais plus fun s'il l'on veut dans ce genre de créneau 💚
              Creature House Expression!
              Racheté par Krosoft devenu Expression  :roll:
              C'est assez canon  :shock:
              C'est gratoche et ça peut servir de passerelle entre divers logiciels avec les formats
              AI, flash, PDF, EPS du vectoriel quoi 😄
              Ce qui n'empèche pas la peinture ou l'apparence de peinture 💚
              L'intérêt c'est que l'on peut grossir à l'échelle d'un bâtiment par exemple sans phénomène de pixélisation! ☀
              By Graphinc
              http://forums.polyloop.net/attachment.php?attachmentid=1879&d=1083069896
              Comme le site 3DVF a tout viré de ses "reviews" voici une roue de secours de la revue du Graphinc !   😄
              y a plus trop les images m'enfin, bon, il reste le texte 😒
              • P
                Panga
                Racheté par Krosoft devenu Expression 😒
                C'est assez canon 😲
                Merci Pilou, j'suis un utilisateur quotidien d'Inkscape mais je connaissais pas celui-la, il pourra me servir pour les conversions de fichiers !! 👍
                  sined_marlouf
                  Je conserve précieusement le lien vers ce fil, truffé d’infos super importantes...
                  Petites questions subsidiaires :
                  • Vous êtes tous sur PC ? (Paske sur Mac souvent les applis PC sont inexploitables...)
                  • Est-il possible d’imprimer des plans SU pour une demande de permis de construire (je veux dire : le logiciel est-il conçu pour ça aussi, ou seulement pour réaliser des "maquettes virtuelles 3D" ?)
                  • Enfin, y-a-t-il à votre connaissance un moyen de récupérer le relief d’un endroit par internet ? (aucune vue satellite ne permet de modéliser le relief d’un endroit ?)
                  Bonne journée à tous !
                    La version Pro avec les "Layouts" est normalement prévu pour imprimer des documents
                    Mais même avec la version free on peut imprimer ce qu'on veut à n'importe quelle échelle de ce qui se trouve à l'écran!
                    http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=34051&mode=view
                    • DareDevilD
                      DareDevil
                        Perso, je suis sur PC, mais beaucoup de logiciels libres ont aussi une version Mac, et c'est le cas par exemple de InkScape (éditeur de dessin 2D vectoriel dont on a parlé plus haut)
                        "Conçu pour ça", je n'irai pas jusque là, mais en utilisant les bon outils, il est largement suffisant. J'ai eu l'occasion de le faire, que ce soit pour une réhabilitation d'une grange comme pour un immeuble de 15 logements (avec pas mal de retouches sur Illustrator après quand même...). Il faut juste savoir comment tirer se que l'on veut et pas en demander plus.
                        En lisant tes interventions, j'ai l'impression que tu veux "tout" modéliser de façon juste puis d'en tirer les documents pour le permis. C'est à mon avis trop de travail avec trop de d'exigence pour pas grand chose...
                        C'est exactement le point que j'évoquai au-dessus : as-tu vraiment besoin d'une grande précision du relief pour déposer ton permis ? Les données topographiques précises sont denrées rares... c'est le boulot des géomètres d'en produire et ils se gardent bien de le diffuser ; même quand on est client, on a plus souvent de la donnée 2D avec des cotes d'altitude que de la donnée 3D (alors qu'ils travaillent en 3D). Les données gratuites sont souvent assez "grossières" ; à partir de Google Earth (disponible directement dans SketchUp) on est à un point tous les 50m environ, 5m sur Paris (cf. cette autre discussion).
                        Donc, n'en demande pas plus que nécessaire pour le permis, sinon, faute d'arriver à la perfection, ton permis ne sera jamais déposé (et je sais de quoi je parle 😉 )
                        Il y a le format le format DEM qui doit tenir compte des données satellites
                        Après il faut chercher ceux de l'endroit voulu 😉
                        • DVERGERD
                          DVERGER
                          Ici au boulot nous allons tester "le tout SU" pour déposser les permis de construire sur la partie extension.
                          Avant-projet puis reprise de cette base pour le permis. On devrait même tester le chiffrage derrière.
                          Dans quelques semaine normalement.
                          • DareDevilD
                            DareDevil
                            Je suis curieux du retour d'expérience...
                            J'en ai assez que pour l'archi certains ne jurent que par AutoCAD (et en 2D s'il vous plait) et prennent SU pour un joujou pour gamin 😡
                            • PatrickP
                              Patrick
                              Ben chez moi ils en redemandent ! même les clients me réclament les fichiers pour leurs problèmes de communication !
                              Cordialement
                              Patrick
