    تیا رندر
    Scheduled Pinned Locked Moved فارسی
    57 Posts 7 Posters 24.2k Views 7 Watching
    • majidM Offline
      majid
      تیا رندر که توسط یوآننیس (توسعه دهنده هسته ک.ت یا همون کرکیتی) به صورت یه موتور رندر تجاری این روزها به مرحله اپن بتا تستینگ رسیده ،یه موتور رندر فوق العاده با قابلیتای بینظیره . با قابلیت رندر بیاسد و آنبیاسد و سریعتر از همنوعای خودش تو هردو زمینه (مثلا سریعتر از وی-ری و مکسول) و با کیفیتی فوق العاده. کارکردن باهاش آسونه و برای بسیاری از نرم افزارهای مدلساز ،پلاگین داره و ازجمله برای اسکچاپ. میتونید ورژن بتاش رو از سایتش دانلود کنید و باهاش کار کنید( احتمالا برای فعال شدن پلاگین، بعد از نصب و شروع اسکچاپ، از شما لایسنس بخواد، که باید از طریق ایمیل درخواست کنید) خوشبختانه من جزو معدود افرادی بودم که برای بتا تستینگ ،توی چند ماه گذشته دعوت شده بودم و با تیمشون همکاری میکردم (در واقع جزو معدود افرادی بودیم که میتونستیم قبل از مرحله عمومی شدن ، با تیا کار کنیم تا حد ممکن باگهاش رو در بیاریم) و لذا از سیستم لایسنس معمولی سر در نمیارم 😒 . اگه به مساله ای برخوردید که بتونم کمک کنم خوشحال میشم. فعلا منابع آموزشیش محدوده مگه اینکه عضو فرومش بشید و ازونجا بگیرید. سعی میکنم در اولین فرصت یه بخشی برای آموزش تیا دایر کنیم (هرچند شاید رندرای با کیفیت عکس توی ایران ما زیاد هم از نظر مشتری با یه رندر خیلی ساده فرقی نکنه 👊 ( با اینحال امیدوارم از تیا خوشتون بیاد
      http://art-yeganegi.blogspot.com/2010/03/finally-wonderful-thea-render-engine.html
      http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=81&t=27243
      http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=81&t=26975&start=75
        kahgell
        آقا مجید شما یه افتخارید برای همه ما و ایرانمون واقعا یه افتخارید دستتون درد نکنه. عالی اگه اینجا سیستم امتیاز دهی داشت حتما می دادم
        100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ...
        • majidM Offline
          majid
          لطف شماست به من. منو ناک اوت میکنید 👊
          • majidM Offline
            majid
            تیا رندر ، یه روش جدید رندر هم اضافه کرده به اسم "اینتر اکتیو رندر" و به اینترتیب الان واقعا جزو کلاس يك موتورای رندر ه دنياس، که با اين تكنولوژي، دائما یه رندر "پیش نمایش" به شما میده و این در حالیه که شما میتونید دائما ، تنظیمات متریال و ... رو تغییر هم بدید و در لحظه نتیجه رو ببینید، واسه دیدن فیلم آموزشیش به اینجا نگاه کنید:
            http://www.thearender.com/resources/Thea_interactive_render_web/index.html
              shahriyar
              سلام من تمام ویدئو های که تو یوتیوب و فیسبوکش بود رو با کمک دانلود منیجر دانلود کردم.اماویدئوهای آموزشی که فقط و فقط توخود سایت تیارندرهستش رو نمیتونم باکمک دانلود منیجر دانلودکنم.
              با توجه به محدود بودن آموزش تیا رندر ومحدودیت دانلود اینترنت تو ایران به نظرتون راهی هست؟که بشه این توتاریالا رو داشت؟؟؟؟؟؟؟ ❓ ❓ ❓ 😢 😞
                shahriyar
                سلام دوستان ورژن جدید1.1.03.576تیارندر امده
                دوتا ویژگی مهم داره اول سرعت رندر بیشتراز همیشه شده ودوم اینکه یه تکنولوژی جدید ارائه کرده که به شما اجازه میده بعد از اینکه رندر نهاییتونو گرفتیدرندرتون روهر چقدر دلتون می خواد تغییر بدید وذخیره کنیدبه نام
                Motiva Colimo
                برای دانلود ورژن جدیدودیدن ویدئوی معرفی این ورژن میتونیدبه سایتش برید
                http://www.Thearender.com
                • majidM Offline
                  majid
                  اولا خوشامد گرم و صمیمی
                  من فقط اونارو دیدم و دالود نکردم. نمیدونم امکان دانلودش به چه شکله
                  تو این بخش میتونین یه سری مطلب پیدا کنید و با خود تیا هم یه فایل پی-دی-اف تو فولدر محل نصبش ریخته میشه که خیلی خوب توضیح داده
                  http://www.thearender.com/cms/index.php/tutorials.html
                  تیا همه محیطاشو یه ج جمع کرده تا مثل فرای-رندر یا مکسول ، پیچیده نباشه
                  فقط به ریبونهای مختلف که سر بزنید میتونید تنظیمات رو انجام بدید
                  http://www.thearender.com/cms/index.php/features/screenshots.html
                  http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=80&t=30680
                    shahriyar
                    سلام چرا هر کاری انجام میدم تیا فارسی نمیشه؟منظورماینه که زبانش عوض نمیشه؟
                      shahriyar
                      سلام مرسی از خوشامدگویتون
                      استاد همونطور که خودتون هم میدونیدتیا خیلی بهتر از وی ری هستش چراآموزش تیا رو شرروع نمیکنید؟حیفه واقعا مخصوصا ورژن جدیدش
                      هیچکس نمیدنه تیا چیه توی دانشگاه به هرکس معرفیش میکنم دیوانه میشه وحاضره وی ری رو ببوسه بذاره کناراز من( س ر ی ا ل) وآموزششو سراغ میگیرن
                      (با امید موفقییت های بیش از پیش برای شما)
                      • majidM Offline
                        majid
                        بگذارید این مساله رو با گیانیس در میان بگذارم. فعلا فقط امکانش پیشبینی شده و هنوز واقعا ترجمه نشده. شایدم شما ها بتونید
                        کمکم کنید تو ترجمه
                        edit:
                        تو ویندوز ایکس-پس
                        C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Thea Render\Language
                        و توی سون فکر کنم توی فولدر پروگرام دیتا مکانش پیش بینی شده. یه نرم افزار هست که به ترجمه کمک میکنه: به هسم پو-ادیت
                        http://space.dl.sourceforge.net/project/poedit/poedit/1.4.6/poedit-1.4.6-setup.exe
                        حالا باید ببینیم فایلای اصلی کجاس . یه سریشم تصویره که باید با فتوشاپ معادل فارسیشو بنویسم و ترنسپرنسیشو تنظیم کنیم
                          shahriyar
                          همونطورکه میدونید برای رندر گرفتن باید مدلمونو اکسپورت کنیمو بعد توخود محیط تیارندر بگیریم اما جدیدا تیا داره یکی یکی نرم افزارهارو بهشون استقلال کامل میده حالا این یعنی چی:یعنی تو خود نرم افزارهااینتراکتیو و متریال ادیتور و دارک روم و تنظیمات وخلاصه همه کارارو انجام بدیم و اصلا نیاز به خروجی گرفتن نداریم
                          سینما فور دی حال دیگه مستقلا برای خودش رندر میگیره وتوخودش اینتراکتیو داره
                          [attachment=1:9x66nern]<!-- ia1 -->12-17-2011 08-53-58 ق.jpg<!-- ia1 -->[/attachment:9x66nern]
                          امروز تیا خبر داده که بزودی زود تری دی مکس هم داخل خودش رندر میگیره ودارک روم رو میبرن تو خود مکس
                          [attachment=0:9x66nern]<!-- ia0 -->12-17-2011 08-55-27 ق.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:9x66nern]
                          😳 🎉 🎉 😳 به امید روزی که تیای اسکچاپ هم مستقل بشه وماهم بیشتر از تیا لذت ببریم
                            behnamazizi
                            واقعاً ممنون بابت راه انداختن این تاپیک.
                            بی نهایت علاقه دارم تیا رندر رو یاد بگیرم.
                            امیدوارم شاهد تاپیک‌های آموزشی از شما باشیم.
                              shahriyar
                              من هرچی بلد باشم خوشحال میشم به دوستام یاد بدم ولی متاسفانه اطلاعات من در مورد تیا خیلی کمه اما عوضش خدا یه مهندس مجید یگانگی به ما داده که تستر تیا بوده وهست ودرحال حاضر دارند یه کار خیلی بزرگتر انجام میدند که متاسفانه بازهم متاسفانه هیچ کس خبر نداره و قدر این همه استعداد رو نمیدونه امامن وظیفه دارم که بگم ایشون دارند تیا رو فارسیش میکنند وجای تقدیر داره میدونید که الان همه نرم افزار ها حتی اجازه نمیدن ازشون خرید کنیم چه برسه به اینکه نرم افزار فارسی بشه واینم به خاطر اعتبار بین المللی ایشونه که سودش به همه فارسی زبان ها میرسه
                              بجه هااز مهندس یگانگی کمک بخواهین نه ازمن که هنوز اندر خم یک کوچه ام
                              اینم نمونهای از رندارای ایشون
                              [attachment=1:3mg7djop]<!-- ia1 -->'s_Room.jpg<!-- ia1 -->[/attachment:3mg7djop]
                              درضمن ماهم میتونینم توفارسی کردن تیا بهشون کمک کنیم مثلایه سری تصویرو بافوتوشاپ روشون کار کنیم هر کس علاقه منده میتونه به مهنس یگانگی پی ام بده
                              [attachment=0:3mg7djop]<!-- ia0 -->222.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:3mg7djop]
                              • majidM Offline
                                majid
                                آقای شجاعی ... آقا یکم کوتاه بیان ....من فقط انجام وظیفه میکنم. هنوز یه مشکل ک.چیک تو فارسیسازی هست که امیدوارم حل بشه. در اینصورت قدم بعدی کمک خواستن از شماهاس
                                  shahriyar
                                  استاد اگه شمایید با کمک گیانیس مشکل حل میکنیدمن که خیلی امیدوارم حل بشه چون قبلا تونستن به اسپانیای چینی برزیلی و.. ترجمش کنند .اگه حل نشد میتونیم بااونهام یه مشورتکی بکنیم ببینیم اونها از کدوم راه رفتند به قول پدرم کار نشد نداره امیدت به خدا باشه
                                  http://www.thearender.com/forum/viewforum.php?f=91
                                  موفق باشید 😎
                                    behnamazizi
                                    وای خدا عجب چیزیه این موتیوا!
                                    نمیدونستم علم اینقدر پیشرفت کرده!
                                    واقعا ازت ممنونم شهریار
                                    اما چه طوری میشه از تیا وارد موتیوا کرد؟
                                      shahriyar
                                      خیلی آسونه توی تیا بالا سمت راست روی هرکدوم از متریال ها که میخواهیی تو موتیوا عوضشون کنی راست کلیک کن بعد روی
                                      Repaintable
                                      کلیک کنید
                                      [attachment=4:14rkepgh]<!-- ia4 -->1.jpg<!-- ia4 -->[/attachment:14rkepgh]
                                      حالا یه علامت قلمو در کنار متریال مورد نظرمون ظاهر میشه
                                      [attachment=3:14rkepgh]<!-- ia3 -->3.jpg<!-- ia3 -->[/attachment:14rkepgh]
                                      بعد توقسمت
                                      Render.General
                                      روی تیک
                                      Repaint
                                      کلیک کنید اگه میخواهید احیانا نور هاتونو هم بفرستید توموتیوا وتغییر بدین تیک
                                      Relight
                                      هم بزنید
                                      [attachment=2:14rkepgh]<!-- ia2 -->2.jpg<!-- ia2 -->[/attachment:14rkepgh]
                                      حالا برید تو دارک روم رندر بگیرید
                                      موقع
                                      save
                                      کردن با پسوند
                                      save (*.clm)
                                      کنید
                                      [attachment=0:14rkepgh]<!-- ia0 -->4.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:14rkepgh]
                                      حالا یه پیغام ظاهر میشه
                                      [attachment=1:14rkepgh]<!-- ia1 -->6.jpg<!-- ia1 -->[/attachment:14rkepgh]
                                      YES
                                      بزنید تا اتوماتیک رندر صحنتون تو موتیوا باز بشه
                                      موتیوا کلومو خیلی آسون بنظر میاد اگه توی محیط موتیوا کلید
                                      F1
                                      بزنید یه پی دی اف آموزشی براتون باز میشه که خیلی خوب و ساده توضیح داده اگه خدا بخواد بزودی فارسیشو تو همبن تاپیک خواهم گذاشت
                                      Happy Rendering 💚 😎
                                        shahriyar
                                        [attachment=2:ab1qkq89]<!-- ia2 -->1111.jpg<!-- ia2 -->[/attachment:ab1qkq89]
                                        💭 ❗ ❓ تو هر کدوم از (2)تصویر زیر یک بار بیشتر رندر نگرفتن شوخی نمیکنم جدی میگم1بار رندر گرفتند 💭 ❓ ❗
                                        [attachment=0:ab1qkq89]<!-- ia0 -->7.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:ab1qkq89]
                                        دوستان من تیارو از دوست خوبم مجتبی عزیزگرفتم اگه کسی میخواد به بنده پی ام بده درضمن موتیوارو هم خوشبختانه تونستم گیر بیارم
                                        موتیوا یه تکنولوزی فوق پیشرفتست که واقعا مثل یه خواب میمونه با تیا(1)بار رندر بگیرید وبعد باموتیوا میلیون ها بار شایدم بیشتر میتونید رندرتونو تغییر بدین اونم بامتریال های مختلف ونورای مختلف وبامپ های مختلف تازه اونم
                                        در یک صدم ثانیه با یه دکمه فکر کن چقدر تووقت و انرژی و اعصاب مصاب و.... صرفه جویی میشه
                                        توتصویر بالا یه بار رندر گرفته و 1000بار متریالاشو عوض کرده من 6تاشو انتخاب کردم که شما ببینیدتوی ماشین پایینی هم یه بار رندر گرفته وتندو تند متریالاشو عوض بدر کرده که من 4تاشو براتون انتخاب کردم ببینید
                                        حالا باورتون شد یک بار بیشتر رندر نگرفتن؟ 🤣 😆
                                        Happy Rendering
                                        [attachment=1:ab1qkq89]<!-- ia1 -->8.jpg<!-- ia1 -->[/attachment:ab1qkq89]
                                          behnamazizi
                                          خیلی زحمت کشیدی واسه توضیحات ازت ممنونم.
                                          راستی من یه مشکلی با تیا دارم، نمیدونم شما هم دارید یا نه؟
                                          توی قسمت ویوپورت، پنل ها و نوار ابزارهایی که وجود دارن اکثر اوقات کار نمی کنن یا اگه هم کار کنن بعد چند ثانیه هنگ میکنن و دیگه هیچکدوم از اون کلید ها کار نمیکنه، البته همه قسمت های دیگه تیا حتی اگه اون کلید ها هنگ کنن، خیلی خوب کار میکنن.
                                          نمیدونم واسه چیه، شاید به خاطر سخت افزارم باشه.
                                          یه سوال دیگه هم دارم برای شما زمان رندر بیشترین منبع سخت افزاری که سیستم استفاده می کنه کدومه؟
                                          CPU
                                          RAM
                                          VGA
                                          برای سیستم من رم تقریبا میشه گفت که اصلا استفاده نمیشه اما سی پی یو تا حد انفجار استفاده میشه.
                                          البته من روی سیستمم کارت گرافیک ندارم و گرافیکم آنبورده، ممکنه برای این باشه یا کلن توی رندر سی پی یو بیشترین استفاده رو داره؟
                                          این میتونه توی خرید کامپیوتر حرفه ای هم کمکمون کنه.
                                          • majidM Offline
                                            majid
                                            تیا اصولا از سی-پی-یو استفاده میکنه ، چراکه استفاده از کارت گرافیک، وقتی چندبار یه شیی ،ایجاد و سپس حذف بشه آروم آروم میره واسه کندتر و کندتر شدن..... وقتی گیانیس رفت سروقت سی-پی-یو اوایل خیلی مخالفت بود ولی به زودی همه به هوشمندیش تبریک گفتن، این درحالی بود که همه یه گرایش پیداکرده بودن به گرافیک
                                            http://www.thearender.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=3078
                                            • 1 / 3
