    Faire ses propres mondes Interactifs! Free
    30 Posts 8 Posters 3.4k Views 8 Watching
    • E Offline
      Elcoco
      Pour l'utilisation, je n’étais pas sûr, vu que je n’ai pas su l'installer, et cela me rassure sauf s'il n'y a pas de soluce pour l'instal. Merci d'emblée pour la recherche Pilou. 👍
      A l'école, en algèbre, j'étais du genre Einsten. Mais plutôt Franck qu'Albert. Ph Geluck
        Voila les renseignement 😉
        Pour installer OpenSpace3D sans internet il te faut deux fichiers,
        Installer d'abord le scol voyager, puis ensuite openspace.
        avec internet le scol voyager est téléchargé et installé automatiquement avec l'installation d'openspace
        L'export Sketchup OGRE a progressé mais n'est pas encore totalement finalisé
        (Ne décompose que les Groupes et Composants, pas les objets simples! )
        Voici la dernière mouture, de cet export Ogre qui n'est pas sur le site! 😉
        • E Offline
          Elcoco
          Mille mercis mon bon Pilou, c'est installé 😍 , me reste plus qu'à tester le prog. A bientôt. 👍
            Voila, c'est opérationnel! ☀
            Chaque objets doit être un groupe ou composant! 🤓
            S'ils ne sont ni l'un, ni l'autre ils seront pris en bloc et ne pourront être dissociés! 😮
            Pour faire des groupes automatiquement de morceaux d'objets orphelins utiliser dans sketchup
            le plug de Chris Fullmer : loose geometry to groups
            Video de l'exportateur Ogre pour Sketchup 😎
            [flash=560,349:61hiltr9]http://www.youtube.com/v/8nyYsmpcNHk?version=3[/flash:61hiltr9]
              Tous les objets doivent être des groupes ou des composants
              sinon les facettes ou volumes laissés seuls dans l'espace 3D
              seront pris en une seule sélection générale
              et n'auront pas la possibilité d'être utilisés séparément!!!
              Pour grouper ces élément flottants dans l'espace 3D et qui ne sont
              ni des groupes ni des volumes on peut utiliser dans sketchup:
              Groupe ces éléments flottants en groupes séparés!
              by Chris Fullmer : loose geometry to groups 👍
              Pour tous les codes suivants, il faut les écrire en une ligne pour la console ruby de Sketchup
              by TIG Transforme une sélection en composants!
              m=Sketchup.active_model;
              m.start_operation("Faces>Compos");
              n=m.active_entities;m.selection.to_a.each{|e|(g=n.add_group(e.all_connected);
              g.to_component.definition.name="FaceSet#1")if e.valid? and e.parent==n.parent and e.class==Sketchup;;Face};
              m.commit_operation
              http://forum.zbrush.fr/index.php?action=dlattach;topic=1622.0;attach=15209;image
              SI vous voulez toutes les faces sélectionnées en composants by TIG
              m.selection.to_a.each{|e|(g=n.add_group(e);
              g.to_component.definition.name="Face#1")if e.class==Sketchup;;Face}
              http://forum.zbrush.fr/index.php?action=dlattach;topic=1622.0;attach=15210;image
              Si vous voulez que toutes les faces sélectionnées deviennent des groupes by TIG
              (sauf groupes et composants existants)
              m=Sketchup.active_model;n=m.active_entities;m.selection.to_a.each{|e|n.add_group(e)if e.class==Sketchup;;Face}
              http://forum.zbrush.fr/index.php?action=dlattach;topic=1622.0;attach=15211;image
                Voilà une petite vidéo 😉
                Export de Google Sketchup vers Open Space3D + simulation d'un composant Dynamique! ☀
                • E Offline
                  Elcoco
                  Bonjour Pilou,
                  J'ai bien regardé ton tuto (bien fait) et j'ai eeeenfin compris certains trucs, mais j'ai quand même une petite question. Dans ta "petite vidéo " si dessus, j'imagine que le tiroir de ton exemple soit composé, non pas d'un seul groupe (cube de brique), mais de plusieurs groupes ou composants (par exemple un tiroir + une poignet). Comment faut-il faire pour appliquer un plugIT "objet-click", par exemple, à un ensemble de groupes ? Encore merci pour ton tuto. 👍
                  • E Offline
                    Elcoco
                    Désolé je suis allé un peu vite pour poster 😳 , j'ai trouvé (étonant non...). Ce n'est que lorsque l'on place un plugIT "objetGoto" qu'il faut alors choisir le groupe d'objets. Encore mille excuses.
                      Et on doit pouvoir les "grouper" aussi dans SU dès le départ, car il y a très peu de chance qu'une poignée de tiroir soit désolidarisée de son tiroir 😄
                      • E Offline
                        Elcoco
                        Ci-dessus je parlais bien d'1 groupe comprenant d'autres groupes. Même s'ils sont groupés dans SU, apparemment il est impossible d'appliquer le plugIT "objetclick" à un groupe composé de plusieurs groupes. Par contre "objetGoto" ça fonctionne. 😉
                          Comme je disais dans la vidéo, des groupes "mergés" (groupés) dans Sketchup à la sortie de l'interface d'export seront impossible à dissocier dans OpenSpace3D!
                          • E Offline
                            Elcoco
                            J'avais bien compris le principe du "merge" à l'export, d'ailleurs la case "merge component" de la fenêtre "export to ogre" est bien décoché dans mon exemple. Ma première question était de savoir s'il il était possible d'appliquer "objetclik" un groupe d'objets, puisqu’"objetGoto" est possible.
                            Désolé si je me suis mal exprimé. 😳
                              😄 pas de souci 😄
                              • 2 / 2
