    Faire ses propres mondes Interactifs! Free
    30 Posts 8 Posters 3.1k Views 8 Watching
    • E Offline
      Elcoco
      Apparemment il faut une connexion internet pour installer le prog, voir aussi pour l'utiliser !!!. l'installation ne ce fait pas, au tout début de celui-ci j'ai un message d'erreur "Error sending request l'adresse ou le nom du serveur n'a pu être résolu ". Pouvez-vous me dire s'il y a une solution? car j'aimerais l'installer sur un PC hors connexion. Je suis sur PC sous Windows XP. D'avance merci
      A l'école, en algèbre, j'étais du genre Einsten. Mais plutôt Franck qu'Albert. Ph Geluck
        Non cela marche très bien hors connection.
        Je me renseigne pour la solution d'un ordi hors connection pour l'installation 😄
        • E Offline
          Elcoco
          Pour l'utilisation, je n’étais pas sûr, vu que je n’ai pas su l'installer, et cela me rassure sauf s'il n'y a pas de soluce pour l'instal. Merci d'emblée pour la recherche Pilou. 👍
            Voila les renseignement 😉
            Pour installer OpenSpace3D sans internet il te faut deux fichiers,
            Installer d'abord le scol voyager, puis ensuite openspace.
            avec internet le scol voyager est téléchargé et installé automatiquement avec l'installation d'openspace
            L'export Sketchup OGRE a progressé mais n'est pas encore totalement finalisé
            (Ne décompose que les Groupes et Composants, pas les objets simples! )
            Voici la dernière mouture, de cet export Ogre qui n'est pas sur le site! 😉
            • E Offline
              Elcoco
              Mille mercis mon bon Pilou, c'est installé 😍 , me reste plus qu'à tester le prog. A bientôt. 👍
                Voila, c'est opérationnel! ☀
                Chaque objets doit être un groupe ou composant! 🤓
                S'ils ne sont ni l'un, ni l'autre ils seront pris en bloc et ne pourront être dissociés! 😮
                Pour faire des groupes automatiquement de morceaux d'objets orphelins utiliser dans sketchup
                le plug de Chris Fullmer : loose geometry to groups
                Video de l'exportateur Ogre pour Sketchup 😎
                [flash=560,349:61hiltr9]http://www.youtube.com/v/8nyYsmpcNHk?version=3[/flash:61hiltr9]
                  Tous les objets doivent être des groupes ou des composants
                  sinon les facettes ou volumes laissés seuls dans l'espace 3D
                  seront pris en une seule sélection générale
                  et n'auront pas la possibilité d'être utilisés séparément!!!
                  Pour grouper ces élément flottants dans l'espace 3D et qui ne sont
                  ni des groupes ni des volumes on peut utiliser dans sketchup:
                  Groupe ces éléments flottants en groupes séparés!
                  by Chris Fullmer : loose geometry to groups 👍
                  Pour tous les codes suivants, il faut les écrire en une ligne pour la console ruby de Sketchup
                  by TIG Transforme une sélection en composants!
                  m=Sketchup.active_model;
                  m.start_operation("Faces>Compos");
                  n=m.active_entities;m.selection.to_a.each{|e|(g=n.add_group(e.all_connected);
                  g.to_component.definition.name="FaceSet#1")if e.valid? and e.parent==n.parent and e.class==Sketchup;;Face};
                  m.commit_operation
                  http://forum.zbrush.fr/index.php?action=dlattach;topic=1622.0;attach=15209;image
                  SI vous voulez toutes les faces sélectionnées en composants by TIG
                  m.selection.to_a.each{|e|(g=n.add_group(e);
                  g.to_component.definition.name="Face#1")if e.class==Sketchup;;Face}
                  http://forum.zbrush.fr/index.php?action=dlattach;topic=1622.0;attach=15210;image
                  Si vous voulez que toutes les faces sélectionnées deviennent des groupes by TIG
                  (sauf groupes et composants existants)
                  m=Sketchup.active_model;n=m.active_entities;m.selection.to_a.each{|e|n.add_group(e)if e.class==Sketchup;;Face}
                  http://forum.zbrush.fr/index.php?action=dlattach;topic=1622.0;attach=15211;image
                    Voilà une petite vidéo 😉
                    Export de Google Sketchup vers Open Space3D + simulation d'un composant Dynamique! ☀
                    • E Offline
                      Elcoco
                      Bonjour Pilou,
                      J'ai bien regardé ton tuto (bien fait) et j'ai eeeenfin compris certains trucs, mais j'ai quand même une petite question. Dans ta "petite vidéo " si dessus, j'imagine que le tiroir de ton exemple soit composé, non pas d'un seul groupe (cube de brique), mais de plusieurs groupes ou composants (par exemple un tiroir + une poignet). Comment faut-il faire pour appliquer un plugIT "objet-click", par exemple, à un ensemble de groupes ? Encore merci pour ton tuto. 👍
                      • E Offline
                        Elcoco
                        Désolé je suis allé un peu vite pour poster 😳 , j'ai trouvé (étonant non...). Ce n'est que lorsque l'on place un plugIT "objetGoto" qu'il faut alors choisir le groupe d'objets. Encore mille excuses.
                          Et on doit pouvoir les "grouper" aussi dans SU dès le départ, car il y a très peu de chance qu'une poignée de tiroir soit désolidarisée de son tiroir 😄
                          • E Offline
                            Elcoco
                            Ci-dessus je parlais bien d'1 groupe comprenant d'autres groupes. Même s'ils sont groupés dans SU, apparemment il est impossible d'appliquer le plugIT "objetclick" à un groupe composé de plusieurs groupes. Par contre "objetGoto" ça fonctionne. 😉
                              Comme je disais dans la vidéo, des groupes "mergés" (groupés) dans Sketchup à la sortie de l'interface d'export seront impossible à dissocier dans OpenSpace3D!
                              • E Offline
                                Elcoco
                                J'avais bien compris le principe du "merge" à l'export, d'ailleurs la case "merge component" de la fenêtre "export to ogre" est bien décoché dans mon exemple. Ma première question était de savoir s'il il était possible d'appliquer "objetclik" un groupe d'objets, puisqu’"objetGoto" est possible.
                                Désolé si je me suis mal exprimé. 😳
                                  😄 pas de souci 😄
                                  • 2 / 2
