V-Ray
Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
14 Posts 3 Posters 9.5k Views 3 Watching
  • H Offline
    Hegylakó
    Üdv Néktek!
    Próbálkozom itt némi rendereléssel, de segítségre szorulok.
    Miért van az, hogy a SU-ban metszetben ábrázolt tárgyamat a V-Ray
    nem hajlandó árnyékolni, vagyis nem veszi figyelembe a metszést és
    a teljes tárgyat mutatja.
    Kösz.
      Hát, én nem használok V-rayt (és abban sem vagyok biztos, hogy jól értem, amit kérdezel - mit értesz azalatt, hogy "árnyékolni"?).
      Mindenesetre ha jól értem a dolgot, akkor valami metszetet akarsz renderelni, de a SU metszetét a V-ray nem képes "értelmezni" (?) és anélkül renderel?
      Ha így van (mint a renderelő programoknál általában), akkor a megoldás csak az, hogy valóban elvágod a modellt és ami a metszet "mögött" van, azt kitörlöd. Erre való a Zorro 2:
      http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=16038
      Ez a metszet jobb klikk menüjébe épül be és mindent elvág és kitöröl, ami nem látszik.
      Ezért fontos, hogy csak egy fájl másolaton dolgozz!!!
      A "lukat" pedig a SectionCutFace pluginnal lehet utána "befoltozni" (ez ugyancsak a metszet jobb gomb menüjében található).
      http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=20564
      Ez valójában egy "group"-ot hoz létre, amely aztán szerkeszthető, így be lehet textúrázni, mint ezeknél a rendereknél:
      https://lh6.googleusercontent.com/_zcvsIuYiVbo/S9albKtTOwI/AAAAAAAAEBs/4Ui-2vCOve8/Bazilika_Metszet0000.jpg
      https://lh6.googleusercontent.com/_zcvsIuYiVbo/S9albxTYWtI/AAAAAAAAEB0/AjFAo3QTj9s/Bazilika_Metszet0001_hatter.jpg
      https://lh6.googleusercontent.com/_zcvsIuYiVbo/S9alc410jLI/AAAAAAAAEB8/h6NT0b0y_Oo/Bazilika_Metszet2_hatter.jpg
      Valami ilyesmire gondoltál?
      • H Offline
        Hegylakó
        Köszi a gyors választ!
        Igen, jól érted a problémát. Ez más renderelőnél is így van?
          Igen. Az a helyzet, hogy a SU metszete csupán valami "érzéki csalódás" a renderelők számára. Gondolom, azért többen próbálkoznak (a Twilightnak állítólag lesz ilyen funkciója egyszer, de ki tudja, mikor...)
            @hegylakó said:
            Képet sajnos nem tudom, hogy kell becsatolni.
            Na ne izélj már, két és fél éve vagy itt tag, és nem vetted még észre azt az "attachment" fület a szövegmező alatt, ahová írsz?
            • H Offline
              Hegylakó
              Igen!
              Ügyes-ügyes ez a két plugin.
              Kipróbáltam egy kis épületen, szépen működik.
              Kösz
              • H Offline
                Hegylakó
                Egyszer megpróbáltam, nem sikerült.
                Talán jobb lett volna, ha eltitkolom a dolgot.
                De legalább mindig tanulok valamit.
                  Lehet, hogy túl nagy volt a fájlméret...
                    csoopi
                    első kérdésem elég noobnak tűnik és én is nagyon meglepődtem a dolgon..remélem nem harapjátok le a fejemet :S
                    Renderelnék de vmiért az árnyékokat nem rendereli le a plugin Oo Régebben csak sima trial verzióm volt, abban amit beállítok árnyékot sketchup saját shadow systemjével azt nagyon szépen megcsinálta..most meg csak a model alá tett vmi fotlot, azt annyi...se a model lapjain nincs árnyék se máshol...csak egy folt aminek nem is kéne ott lennie..ötlet? :S
                      Szia Ádám és üdv a magyar fórumon!
                      Sajnos én nem használok V-ray-t így fogalmam sincs, mit kéne tenned. Ha tudsz angolul, van egy egész V-ray alfórumunk is itt:
                      http://forums.sketchucation.com/viewforum.php?f=322
                        csoopi
                        milyen render plugint használsz? illetve miért használod azt? meglesném én is 😄
                          Hát mikor mit. Egyszerűbb esetekben Twilight-ot. Ez a SketchUp-ban fut és így könnyű változtatgatni. Tud Kerkytheába is exportálni - ez már egy ingyenes "studio" renderelő (vagyis egymagában fut) és sokkal nagyobb pligonszámot képes kezelni, minta SU valaha képes lesz.
                          Aztán ennek a "komolyabb" (és fizetős) testvére a Thea. Lehet azt mondani, hogy a világ egyik legjobb programja (szerintem jobb, mint a V-ray bár ilyet nem illik mondani, mert mindkettő reklámozik itt). Hamarosan lesz videokártya alapú motorja is, és akkor roppant gyors lesz.
                          Aztán ott van a LightUp, amelyik valójában "beleégeti" a renderelt textúrát a modellbe és utána simán a SU modellből lehet már exportálni képet, animációt vagy akár bárki által használható bejárós modellt.
                          Legújabban a Lumen RT-vel próbálkozom (ez még béta és az e-on fejleszti, amelyik a Vue-t is) de itt még sok a hiba.
                          Végül még-legújabban a Lumionnal, amelyik tulajdonképpen egy játék-motoron alapszik és hihetetlenül gyors (szintén GPU alapú renderelő motorral). HD méretű animációk egy-egy frame-jét akár 2-3 másodperc alatt lerendereli.
                            csoopi
                            nah akkor a twillight-al megpróbálkozok majd 😄 úgy érzem jobb döntés olyat választani amiben esetleg tudnak segíteni ha elakadok vmiben..rendereléssel eddig kb annyit foglalkoztam h megnyotam a render gombot és "de szép lett, megy facere" xD
                              A Twilight jó döntés. Talán a legolcsóbb is, nagyon jó a fóruma, és hát ugyebár végső soron, ha komolyabbra fordul a dolog, simán lehet a Kerkytheaába exportálni a modellt. Ezen kívül talán ezt a legkönnyebb használni úgy, hogy a "megnyomom a gombot" funkción kívül azért érthető és könnyű beállítások is vannak.
