    Problème de congé (et c'est pas des vacances)
    13 Posts 8 Posters 1.5k Views 8 Watching
    • StilTegS Offline
      StilTeg
      Y a toujours un souci dans les petites tailles pour lesquelles SU n'est pas prévu
      Essaye de prendre ton morceau de modele, en faire un groupe que tu edites, le mettre à une echelle 100, a ce moment tu fais ton congé, puis tu remets à l'echelle initiale
      C'est barbare mais en général ca fonctionne
      doing technical engineering on SketchUp ... without plugins
      • DareDevilD Offline
        DareDevil
        Si je me mets dans le même cas (travail en mm), j'ai le même problème 😞
        Si je fais la même chose en cm ou en m, plus de problème.
        Je pense qu'on arrive aux limites de la précision de SU, sans compter qu'en interne il fonctionne en pouces et qu'à la conversion il doit encore perdre des morceaux à cette échelle 😉
        ... bon, tout ça reste quand même à vérifier...
        • PatrickP Offline
          Patrick
          Ben vérifie alors si en augmentant les décimales dans ton réglage d'unités (Préférences) le problème persiste ...
          (Le pouce reste une valeur pair (2.54) dans la conversion ce qui facilite la précision.)
          Cordialement
          Patrick al
          Cordialement
          Patrick alias Hulk
          • vickV Offline
            vick
            Demande plugin - Page 2
            Merci de vos réponses mais toute ces manips je les connais,il en existes plusieurs. Le but d'un plug c'etait de faire la chose simplement. je sélectionne unique
            www.biblio3d.com (www.biblio3d.com)
            Il y a ici un petit plugin qui permet d'agrandir une partie de ton dessin X 10 " 1 clic"
            tu modifies et "1 autre clic" et tu retrouves ton échelle.
            C'est super pratique.
            • V Offline
              Vincere
              En y repensant pendant mon déjeuner, je penchais aussi pour la problématique soulevée par StilTeg.
              Je vais donc finir ma pièce sans congés et je ferais les congés in fine après copier-coller avec échelle facteur 100 dans un autre dessin avant de procéder à l'inverse pour la recaler dans mon assemblage de départ.
              @ Patrick : ça ne change rien hélas.
              Merci à tous !
              Vincent.
              Demain peut être.....
              • V Offline
                Vincere
                Ça doit être super mais l'accès me semble réservé...Ou alors il y a un truc qui m'échappe.
                • PatrickP Offline
                  Patrick
                  @vincere said:
                  (...) @ Patrick : ça ne change rien hélas.
                  Quand je travaille sur de très petite portion j'ai même des défauts de pointage entre la souris et la zone à sélectionner !!! ....
                  Je pense que SU n'est pas fait pour cela, effectivement ....
                  Bon courage pour la suite.
                  Cordialement
                  Patrick
                  • vickV Offline
                    vick
                    Il faut s'inscrire et se présenter mais c'est gratuit
                    • SERGIOS Offline
                      SERGIO
                      Merci à tous !
                      Vincent.
                      Salut!!
                      Comme dirait Ze Pilou (Ze Zen Member of Zkecthup forum) : faut le faire dans MOI ( Moment of Inspiration ) et l'importer direct au format Su dans ton dessin . Tu choisis même le nombre de facettes à l'export.
                      Sergio 😄
                        Sauf que Moi, c'est pas gratuit comme Su Free! 😉
                        • gillesG Offline
                          gilles
                          RoundCorner de Fredo6 fonctionne très bien.
                          • V Offline
                            Vincere
                            Ok.
                            Je suis inscrit, plus qu'à me présenter.
                            Merci.
                            @ Pilou : la version pro. de SU non plus.
                            @ gilles : ah oui tient, il faut que je vérifie.
