    Marquage routier (Dashes)
    20 Posts 6 Posters 3.4k Views 6 Watching
    • chonC Offline
      chon
      Merci Pilou ! 👍
      Vais voir avec ça ! 😉
      Cela dit, j'ai réussi à faire quelque chose avec Shape Bender... 💚
        Sinon il y a Path copy chez Smustard (gratuit) qui permet de mettre quelque chose à chaque noeud d'une courbe, ou à intervalle régulier(un nombre donné)!
        • chonC Offline
          chon
          Oui, j'ai aussi mais pas vraiment adapté aux lignes discontinues qui doivent épouser une courbe.
          Mais merci quand même ! 😉
          • chonC Offline
            chon
            Salut à tous,
            petit feedback...
            Un extrait du projet :
            http://i18.photobucket.com/albums/b127/chon78/Divers/Echangeur.jpg
            Tout le marquage est effectué à l'aide de Shape Bender et respecte la norme française en la matière.
            Fastidieux mais ça fonctionne. Je peux développer ma technique applicable à tout pointillé non linéaire pour les intéressés... 😉
            Je regrette que Bur n'ait pas suivi le développement de son plugin "dashes" qui serait beaucoup plus simple d'utilisation mais bon, on y arrive, c'est l'essentiel ! 👍
            Bon courage à tous !
              Belles bretelles 😉
              l'essentiel c'est que cela marche, mais on peut lancer un petit fil pour trouver peut-être une meilleure méthode!
              A moins que quelqu'un ait déjà son idée sur la question?
              Au fait pendant qu'on est sur les autoroutes, que signifie les étoiles blanches placées sur un panneau fond rouge placés entre les voies?
              il y a en général ces panneaux successifs 3*, 2*,1* puis un carré vert!
              Pas moyen d'en trouver la signification quelque part 😞
              • DVERGERD Offline
                DVERGER
                Bravo pour le projet, c'est pas mal fait du tout!
                • PatrickP Offline
                  Patrick
                  Ouip ! et cela mérite bien un petit tuto, .... hum !?!!!.... 🎉
                  Cordialement
                  Patrick
                  • chonC Offline
                    chon
                    Merci à vous ! 😉
                    Un petit tuto... J'y pense mais il me faut un peu de temps. Euh, on parle du marquage pour le tuto ou des chaussées également ? 💚
                    Ces panneaux signalent les entrées de service. Rien de réglementaire, chaque concessionnaire a sa propre signalétique (potelets vert barrés de blanc par exemple). Donc, à l'approche de ces indicateurs, faire attention, ils peuvent être synonymes de radars mobiles... 😉
                    • PatrickP Offline
                      Patrick
                      @chon said:
                      Merci à vous ! 😉
                      Ha ben les deux !!!! 😆 mais je suis près à donner un coup de main ! 😛
                      Patrick
                        solodown
                        @chon said:
                        Salut à tous,
                        petit feedback...
                        ça m'intéresse énormément de savoir comment tu as fait ça ^^
                        • StilTegS Offline
                          StilTeg
                          ce qui va etre rigolo, ca va etre de s'imaginer les panneaux se trouvant sur ces routes pour indiquer ou aller ;o)))
                          doing technical engineering on SketchUp ... without plugins
