    [Sondage] Quel est votre workflow pour texturer vos modèles
    21 Posts 9 Posters 3.0k Views 9 Watching
      REGIS
      @xefhs said:
      Comment vous y prenez vous pour texturer vos modèles Sketchup ?
      Avec l'outil pot de peinture mais je vois toujours pas ou tu veux en venir.
        Aerilius
        Peut-être la question est comment appliquer la texture avec une positionnement souhaitée? Comme il y a plusieurs résultats possibles par le pot de peinture, il faut souvent manipuler le positionnement.
        Les outils natifs dans SketchUp sont très limités:
        • clic-droit -> texture -> positionner, et puis manipuler les punaises
        • projection plane (clic-droit -> texture -> projeter)
        • pot de peinture + [alt] pour transférer la texture à des faces avoisinantes
        Pour le reste, il faut utiliser beaucoup des plugins (comme UVTools).
        Un processus que je préfère actuellement, c'est:
        • faire une forme organique qui est encore simple et symmetrique (par example avec pushpull+scale),
        • puis une projection planare ou sphérique d'une photo pour avoir un texturing sans couture
        • "Remember UV" du UVToolkit² de Thomthom
        • maintenant on peut déformer et tordre cette forme avec quelconque outils (Fredoscale etc.). SketchUp n'est pas capable de conserver les textures (on voit un cafouillage), mais c'est ne pas de problème...
        • finalement "Restore UV" et le texturing est de nouveau sans couture.
        • X Offline
          xefhs
          mais j'ai peut-être mal compris ta question
          Nan, au contraire, tu est le premier qui l'a compris. Merci. 💚
          Et vu que beaucoup n'ont pas compris (je m'excuse, je dois vraiment mal m'y prendre 😳 )
          Je vais essayer de nouveau de reformuler ma question:
          Quel est votre méthode/workflow pour texturer vos modèles Sketchup ?
          • PatrickP Offline
            Patrick
            @xefhs said:
            (...) je m'excuse, je dois vraiment mal m'y prendre 😳 (...)
            Non! c'est nous qui sommes habitués à fournir des solutions et pas tellement à être seulement "interviewé" ... 😛
            Patrick
              Un post tout récent très éclairant sur la façon de texturer des modèles complexes 😉
              • mogrenM Offline
                mogren
                J'utilise Piranesi, une sorte de Photoshop en 3D, l'interface est pas terrible et un peu obscure mais une fois qu'on a à peu près compris comment fonctionne la bête c'est un grand plaisir et très rapide. On est dans un rendu style peinture et non hyperréaliste.
                Ci-joint un exemple de SU à Piranesi, (20 minutes de traitement pour ce dernier) et perfectible avec des heures en plus...)
                PS Le logiciel a failli cesser d'exister, en gros une faillite, mais ça a l'air de repartir: une mise à jour (mineure) vient d'arriver, je croise les doigts 😒
                • PatrickP Offline
                  Patrick
                  Bonjour,
                  exemple de ce que je réalise vraiment et qui me correspond bien, je m'y sens bien, j'y suis à mon aise plus que dans tout Kerkythea et rendeurs à "plus soif de boutons et de curseurs" (quelle que soit la sympathie que j'éprouve pour les projets opensource)....
                  Un coup de sketchup avec les texture fournies ou importées depuis cgtextures.com...Projet_in_SU.jpg
                  Puis un coup de FotoSketcher pour "relooker" l'image ....
                  et plouf je peux me consacrer à la mise en page de mon appel d'offre avec Draw (LibreOffice) ou Autocad si j'y joins des plans.
                  En fait ce que je reproche au rendeurs c'est que l'on n'est jamais assez réaliste surtout que je travaille toujours sur des projets en extérieurs ce qui m'oblige à travailler sur l'environnement pour peaufiner le rendu final. Donc pour ma part autant être dans "l'abstrait réaliste" ...
                  Au fait et toi, ton sondage c'est dans quel but ?...
                  Voili, voilà
                  Cordialement
                  Patrick
                    Quel est le render utilisé?
                    On voit les icônes de Twillight mais...
                    • PatrickP Offline
                      Patrick
                      Bonjour Pilou,
                      j'ai effectivement Twillight et la barre de Kerkythea (Render-in est passé de date ! 😞 ) mais vu que je n'en fini pas de les apprendre sans résultat probant, facile et rapide (je suis incompétent en rendu) je ne les utilise que rarement dans un but de production.
                      Dans cet exemple il n'y a pas de rendu hormis celui natif de SU puis export de l'image et reprise dans FotoSketcher. Le processus est simplifié à l'extrême. Du coup j'ai le temps de faire quelques effets supplémentaires (transparence sur les personnages) pour enrichir la scène.
                      C'est à se demander si FotoSketcher pourraît être intégré à SU comme Twillight... A demander à son auteur !!!
                      Cordialement
                      Patrick
                      • X Offline
                        xefhs
                        Voir quelle est votre méthode pour texturer, mais aussi voir les moteurs de rendus que vous utilisez, histoire de me faire une idée. J'en profite pour remercier tous ceux qui ont déjà donné leur propre méthode. 😄
                        • DVERGERD Offline
                          DVERGER
                          Perso j'utilise VRay comme vous le savez peut être.
                          Rien de bien compliqué pour texturer. Je le fait assez souvent pendant le 3D, soit de simple texture direct sur SU soit un peu plus travaillé avec VRay (entre autre pour avoir du bump, displacement, reflexion, brillance...)
