    SketchUp 8
    Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
    41 Posts 6 Posters 24.6k Views 6 Watching
      Én nem használom a cutlist-ot, mert hát ugyebár nekem minek? (De nem hallottam újabb verzióról egyébként, viszont TIG-nek van egy másik, a ComponentReporter pluginja.) De (ha esetleg tényleg gondolkodol a Pro változaton), abban van egy "Generate report" funkció is. Komponensekre működik, úgyhogy az alanti példa béna egy kissé, de pont ez a fájl volt nyitva nekem a SU-ban.
      Egy ilyen táblázatot RTF formátumban elmentve aztán simán be lehet illeszteni LayOutba (nyilván a szöveget át kell írni magyarra hozzá).
      A látványtervekhez használsz valami renderelő programot agy "nyers" SU változatot?
      (Itt van egyébként egy pdf fájl, amit egy megépítendő római őrtoronyhoz készítettem a "Legio Brigetio"-nak LayOut-ban. Nem egy komoly cucc, de azt láthatod - az utolsó három oldalon -, hogy simán lehet vele metszeteket rajzolni/méretezni)
        mdk01
        Igen a generate riport-ról már írtál régebben hogy a PRO-ban van ilyen. Az RTF milyen típusú kiterjesztés?
        Tig pluginja azért nem az igazi megint, mert egy sorba rak minden infót a komponensekről és nem lehet vele számoltatni excel-be. Vagyis lehet de sok munka átmásolgatni minden adatot külön cellába.
        Hogyan érted azt hogy "nyers" SU? Twilight-ot használom meg néha Kerkythea. Most szimpatizálok még a Simlab composerrel, mert egyszerű és gyorsan, viszonylag szép rendereket lehet vele csinálni.
        Köszi
        Üdv.
        ui.:
        Amúgy Tig pluginja nem szereti ismételten az ékezetes karaktereket a könyvtárszerkezetben---->ha esetleg a jövőben nem tudná vki miért nem csinálja meg neki az exceltáblát.😄
          Az RTF egy viszonylag egyszerű szövegfájl. Nincs annyi formázás benne, mint egy Word doc fájlban, de azért az alapokat tudja. Mindenesetre az összes operációs rendszer tudja kezelni.
          És igen, arra gondoltam, hogy renderelsz-e hozzá vagy csak a SU képeket.
          (TIG-nek majd mondom ezt az ékezetes dolgot)
            mdk01
            Ebben az RTF-ben csinál egy táblázatot ahogy linkelted és esetleg kijelölve belehetne illeszteni egy excel táblába az egészet?
            Ha már render, akkor megkérdezem, mert most töltöttem le ezt a "Render in" nevezetű renderelő programot, hogy van e vmi tapasztalatod.
            http://www.renderin.com/
            Ami nekem első sorba furcsa, hogy a gallery-be vannak olyan renderelt képek ahol az élek eléggé fűrészfogasak. 😕
            Ha már megemlíted Tig-nek ezt az apró problémát akkor említsd már meg neki légy szíves, hogy nem e csinálná meg azt, hogy a cutlist-be külön cellába rakja a komponensek befoglalóméreteit. Így ebbe a formába nem igazán használható számomra és sok energiát megspórolnék ha ezt megcsinálná és nem nekem kellene megtanulni a programnyelvet és megcsinálni. Még érdeklődöm az ismeretségembe, hogy ki ismeri ezt a nyelvet,de Tig lenne a legkézenfekvőbb megoldás.
            Köszönöm
            Üdv.
            ui.: Most nézem hogy eléggé elkalandoztunk/tam a témától. Majd kitalálom hol folytassuk.😄
              Ez egy szöveges dokumentum "rich TEXT file". Ha a Windowson a Wordpad-et használod, ez az alapértelmezett fájlformátuma.
              A cutlist gondolom csv fájlt csinál - az valahogy mindig így néz ki, ha excelben megnyitja az ember. Valahogyan lehet konvertálni is, de majd utána nézek.
              Renderin-t én nem használtam sosem, úgyhogy nem tudom, milyen. a "Fűrészfog" gondolom az elégtelen élsimításból (antialiasing) jön.
                mdk01
                Csaba a SU tud olyat hogy pl. egy csonkakúpot 2D-s rajzá alakít? Tehát kiteríti a 3D-s testet. Leginkább ugye a palást a lényeg.
                Köszi
                Üdv.
                  Van erre plugin
                    mdk01
                    OK.Köszi
                      Kisé manuális macera ugyan:
                      http://sketchuptips.blogspot.com/2007/08/plugin-unfoldrb.html
                      Aztán itt van egy automatizáltabb:
                      http://waybe.weebly.com/
                      de ez fizetős (és meg kell mondjam, nekem nem nagyon jött be, pedig béta teszteltem)
                        mdk01
                        Köszönöm kipróbálom.
                          mdk01
                          Csaba hogyan lehet beállítani azt hogy ha rákattintok egy skp fájlra akkor pl. ne a 7-es SU-t nyissa meg hanem a 8-ast?
                          Már próbáltam a jobb klikk--->társítás dolgot, de ott Sketcup application jelenik meg a programok között és nem tudom kiválasztani külön hogy most a 8-al vagy a 7-el nyissa meg. 😒
                          Köszi
                          Üdv.
                            Egyszer nyisd meg a 8-as, majd ott a file > open-nel valami fájlt. mentsd el és zárd e a 8-ast. Mostantól ebben nyitja meg, ha duplán kattintasz. Pontosabban mindig ugyanabban, amiben legutoljára dolgoztál.
                              mdk01
                              Értem, köszönöm.
                                mdk01
                                Hali!
                                Csaba van arra ötleted hogy az SU 8 miért hivatkozik az internet kapcsolat nem működésére ha beakarom hívni a GE-ből a térképet? 😒
                                A 7-esbe működik minden.
                                Add location requires a connection to the internet and yours appears to be down.Please reset your connection and try again.
                                Köszönöm.
                                  Hm. Nekem XP-m van, tehát nem tudom, pontosan hol és hogyan kell beállítani a Win 7-ben, de engedélyezned kell a SU-nak, hogy csatlakozhasson az internethez. Nálam a Tűzfalbeállításnál lehet ezt megtenni.
                                    Hát a 7-esben egész máshogy megy a GE importálás ugyebár. Milyen IE verziótok van a munkahelyeden? (Kérlek, nehogy azt mondd, hogy IE 6-os!)
                                    Ha legalább 7-es, akkor is az IE-ben mindenképpen engedélyezni kell a javascriptek futtatását.
                                      mdk01
                                      Mozzila firefox.
                                      Gondoltam felmegyek megnézem a bővítményeket és hát "nem jeleníthető meg az oldal". 😄
                                      Itthon egyébként frankón működik.
                                      Hagyjuk sztem....annyira nem lényeges,csak azt hittem zsebből kivágod a megoldást, de betudom ezt is a munkaösztönző programnak.
                                        mdk01
                                        XP-n próbáltam itt a cégnél.
                                        "módosítottam a hsz. mert jobba a békesség"
                                        Mindegy otthon megy a 7 és a 8-ba is de itt csak a 7-be.
                                        Köszi
                                        Üdv.
                                          Szerintem a Mozilla Firefox nem egy Internet Explorer verzió. 😒
                                          Nem hülyeségből kérdeztem. A Windows rendszeren a SU az (alapból, tehát biztosan) telepített Internet Explorer-t használja a felugró kis ablakaihoz (azok valójában beépített webböngészők ugyebár).
                                            mdk01
                                            Azt nem tudtam hogy van hozzá köze. Otthon a Win7-en meg nincs is IE ha jól tudom mert az EU verzióba nem engedték belerakni, de majd megnézem.
                                            Amúgy IE7
                                            7.0.5730.13
                                            Köszi
                                            • 2 / 3
