    Sélection d'une ligne de segments
    10 Posts 4 Posters 1.2k Views 4 Watching
    • DVERGERD
      DVERGER
      Peut-on selectionner une ligne de segments facilement? simplement en cliquant un 1er segment et les autres suivent.
      Voir image jointe : je clique sur un segment vertical, il me selectionne toute la ligne. Idem en horizontal ou sur la ligne diagonale.
      Voila, j'ai pas vraiment d'idée derrière la tête mais quand je vois le plug "Artisan" arriver je me dit que ce genre de selection sera bien utile.
        Il y a je crois un Selection Edge Loop dans le "Selection Toys" de Thomthom 😉
        Il y a un Selected Edges by Angle qui prend tous les segments connectés par un angle il suffit de virer ensuite les segments verticauxangle.jpg
        • DVERGERD
          DVERGER
          Vé aller voir celui de Thomthom, je l'ai déja mais comme on peut faire sa propre barre de selection je n'avais pas pensé à regarder dedans.
          Merci.
          • Jean LemireJ
            Jean Lemire
            Bonjour.
            Voir le fichier SU ci-joint pour quelques idées.
            Sélection restreinte.skp
              Toujours pas le reflexe V6 😉
              • DVERGERD
                DVERGER
                Merci Jean, mais mon exemple était peut être trop simple. Je pense à une vidéo dont Régis avait mis le lien. Le visage de Nefertiti ou autre princesse Egyptienne, ou là la selection d'une suite de segments était primordial et pour l'instant je ne vois pas d'autre solution que le tout à la main.
                  REGIS
                  J'ai pas souvenance de cette vidéo mais n'empêche que Solo a quand même mis le doigt là ou ça fait mal dans SU, quand tu te lance dans ce genre processus de modélisation !
                  http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=33895&p=297883#p297883
                  Sans compter que quand je vois le résultat du maillage après application de SDS ... aïe, ouille.
                  Après, tant que cela reste dans sketchup, y a pas de mal, mais si tu veux utiliser l'objet pour un autre usage , dans un autre logiciel, cela risque de te coûter beaucoup de temps pour rattrapper la chose.
                  • DVERGERD
                    DVERGER
                    J'ai retrouvé! C'était suite à une conversation ou tu parlais de "loop cut" j'avais fait une recherche et j'étais tombé sur ça :
                    http://vimeo.com/4443111
                      Il y aussi un "Knife" dans la dernière version 2.56a , K et Shift + K je crois 😉
                        REGIS
                        Oui, "knife" est à blender ce que "Zorro" est à sketchup, la loop cut c'est un outil terrible qui fait gagner un temps fou dans bon nombre de circonstances, pas que dans la mod organique.
                        Par contre c'est pas un outil de sélection, c'est fait pour rajouter des détails au maillage de base et en même temps, c'est simple de sélectionner une loop cut dans un maillage, il suffit juste de faire alt-clic gauche dessus.
                        Faut comprendre que la notion de loop cut n'a qu'une existence très limitée, en gros cela vient simplement du fait que SU te triangule automatiquement toute face constituée de quatre côtés dès lors que la dite face n'est plus coplane.
