    Trucs pour débutants :)
    12 Posts 4 Posters 1.6k Views 4 Watching
      Quel plugin? 😉
      C'est l'outil natif "Follow-me", je ne sais comment cela est traduit dans la version française "Suivez-moi" (?)
      • E Offline
        eddy
        re, ok moi je pensais que tu parler d'un plugin merci. 👍 👍
        @ ++ Eddy
        • vickV Offline
          vick
          Merci Pilou ,je savais pour les cubes mais pas pour la cylindre.
          • Jean LemireJ Offline
            Jean Lemire
            Bonjour.
            Lorsque vous sélectionnez un périmètre avec un double clic sur une face, il n'y a pas besoin de désélectionner la face. L'outil "Suivez-moi" ne va pas la considérer, donc gain de temps.
            Pour ce qui est de tracer les facettes à extruder directement sur les facettes du cylindre, attention à la projection que fait l'outil "Suivez-moi" pour les facettes qui ne sont pas perpendiculaires au chemin à suivre.
            Voir le fichier SU suivant pour une illustration du problème.
            Rainures sur cylindre.skp
            • vickV Offline
              vick
              Moi j'utilise la transparence.
              Le trace le cylindre.
              J'active la géométrie cachée
              je supprime une face
              je trace ma forme à l’intérieur
              je fais suivre
              je refais la face que j'avais supprimée
              Cella permet"si besoin" de faire des formes plus larges que la face du cylindre.
                Cool, j'avais même pas essayé, un chemin devant être demandé, je fournissais un chemin ☀
                Pour l'autre problème je ne peux pas voir, c'est un pas fichier V6 😳
                (save as v6 will be cool for V6,v7, v8 😄
                  Jean Lemire
                  Bonjour.
                  En V6.
                  Salutations.
                  Rainures sur cylindre V6.skp
                    Merci ☀
                    Oui, effectivement vu sous cet angle là, il y a un petit problème! 😄
                    Il va falloir que je corrige cela! 😉
                    Et trouver une autre astuce peut-être! 😒
                      Voilà cette astuce semble marcher 😄
                      Dessiner le demi-cercle avec n'importe quelle inclinaison vers l'extérieur
                      sauf évidemment celle qui le colle à la facette ! 💚
                      faire une "échelle" bidon sur le demi cercle
                      taper -1 pour la rentrer à l'intérieur en symétrique
                      virer le dessus
                      sélectionner le fond
                      appeler follow me
                      cliquer la surface "rentrée"
                      reboucher le dessus
                      cela semble donner la bonne rainure et cela quelque soit l'inclinaison 😄
                      Ce qui est curieux mais bon... ☀
                        Incidemment 😄
                        On peut faire ce genre de chose Miam miam 😒
                        Il suffit que les 2 surfaces ne soient pas dans le même plan
                        L'idéal c'est que l'une soit à 90° de l'autre 😉
