    Trucs pour débutants :)
    12 Posts 4 Posters 1.4k Views 4 Watching
      j'avais cela sous la main, alors autant que ça profite ☀
      Le chemin du "follow-me" n'a pas besoin de toucher le profilé dans ce genre de cas 😄
      Pratique pour tailler la pierre
      Par contre il faut resélectionner à chaque fois le périmètre
      mais bon, 3 clics c'est pas la mort 😒
      Et le "follow-me" vous pouvez l'associer à une touche de raccourci
      pour éviter la navette à l'icône, ou encore mettre le panneau d'outils
      juste au-dessus de la pierre
      A vous les congés de folie et autres moulures alambiquées 😎
      Et pour un cylindre me direz-vous? 😒
      Et bien c'est quasi presque pareil, en fait pas tout à fait 💚
      Il faut d'abord demander la géométrie cachée, pour voir les facettes du cylindre!
      Menu Vue /Geométrie cachées
      Puis on dessine le profilé sur la facette!
      On peut évidemment tracer autre chose que des demi-cercles 😉
      Voilà c'est tout!
      • E Offline
        eddy
        Salut Pilou, t'as le lien pour ce pluging merci pour l'explication 👍 👍 .
        @ ++ Eddy
          Quel plugin? 😉
          C'est l'outil natif "Follow-me", je ne sais comment cela est traduit dans la version française "Suivez-moi" (?)
          • E Offline
            eddy
            re, ok moi je pensais que tu parler d'un plugin merci. 👍 👍
            @ ++ Eddy
            • vickV Offline
              vick
              Merci Pilou ,je savais pour les cubes mais pas pour la cylindre.
              • Jean LemireJ Offline
                Jean Lemire
                Bonjour.
                Lorsque vous sélectionnez un périmètre avec un double clic sur une face, il n'y a pas besoin de désélectionner la face. L'outil "Suivez-moi" ne va pas la considérer, donc gain de temps.
                Pour ce qui est de tracer les facettes à extruder directement sur les facettes du cylindre, attention à la projection que fait l'outil "Suivez-moi" pour les facettes qui ne sont pas perpendiculaires au chemin à suivre.
                Voir le fichier SU suivant pour une illustration du problème.
                Rainures sur cylindre.skp
                • vickV Offline
                  vick
                  Moi j'utilise la transparence.
                  Le trace le cylindre.
                  J'active la géométrie cachée
                  je supprime une face
                  je trace ma forme à l’intérieur
                  je fais suivre
                  je refais la face que j'avais supprimée
                  Cella permet"si besoin" de faire des formes plus larges que la face du cylindre.
                    Cool, j'avais même pas essayé, un chemin devant être demandé, je fournissais un chemin ☀
                    Pour l'autre problème je ne peux pas voir, c'est un pas fichier V6 😳
                    (save as v6 will be cool for V6,v7, v8 😄
                      Jean Lemire
                      Bonjour.
                      En V6.
                      Salutations.
                      Rainures sur cylindre V6.skp
                        Merci ☀
                        Oui, effectivement vu sous cet angle là, il y a un petit problème! 😄
                        Il va falloir que je corrige cela! 😉
                        Et trouver une autre astuce peut-être! 😒
                          Voilà cette astuce semble marcher 😄
                          Dessiner le demi-cercle avec n'importe quelle inclinaison vers l'extérieur
                          sauf évidemment celle qui le colle à la facette ! 💚
                          faire une "échelle" bidon sur le demi cercle
                          taper -1 pour la rentrer à l'intérieur en symétrique
                          virer le dessus
                          sélectionner le fond
                          appeler follow me
                          cliquer la surface "rentrée"
                          reboucher le dessus
                          cela semble donner la bonne rainure et cela quelque soit l'inclinaison 😄
                          Ce qui est curieux mais bon... ☀
                            Incidemment 😄
                            On peut faire ce genre de chose Miam miam 😒
                            Il suffit que les 2 surfaces ne soient pas dans le même plan
                            L'idéal c'est que l'une soit à 90° de l'autre 😉
