    Hajlítás és egyebek
    Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
    30 Posts 4 Posters 14.5k Views 4 Watching
    • L
      Loobelt
      @gaieus said:
      Amúgy az én példám (a képeken) sem tökéletes. Ha olyan helyen vágja el az ember a komponenst, ahol a két, új fél szöget zár be, akkor azt sosem lehet teljesen eltüntetni. A "soft" és "smooth" nem működik különböző testek közt, csak egyazon felületen.
      Az első kép után elfeleztem mindkét kört a piros tengely mentén és tükrözött komponenseket csináltam, mint fenn.
      Köszönöm nektek a segítséget!
      Kell egy kis idő, mire "megemésztem".
      Lehet, h. kár volt ennyi kérdést feltennem egyszerre? ( 😲 )
      Hogyan lehet a gombokat (ikonokat) szerkeszteni?
      • GaieusG
        Mihez akarsz gombokat?
          dybi
          View menü / Toolbars (ami előtt pipa van az látszik, egy kattintással lehet ki/be kapcsolni.)
          • L
            Loobelt
            Egyenlőre a tematikáját volna jó elsajátítani, és ha a sablon már megy, akkor csak ízlés kérdése a későbbiekben.
            Jelenleg nem tudom, h. milyen parancsok közül lehet válogatni.
            Ha szerkeszteni is lehet, akkor jó lenne például egy olyan gomb, h. kijelölés, rákatt, és a tükörképet elkészíti, és hozzáilleszti egyben.
            Vagy: belső körív kijelöl, rákatt, kérdez egy rádiusz-értéket, és a megválaszolás után lekerekíti az élet.
            És még számtalan időmegtakarító parancssor, amivel gyorsabbá, kényelmesebbé tehető, mondjuk egy asztalos tervező munkája.
            • GaieusG
              Ehhez nem gombokat/ikonokat kell gyártani, hanem pluginokat írni ruby programnyelven (ehhez én is annyit értek, mint a famunkához; fűrészport már tudok csinálni).
              Az első példádhoz itt van pl. egy "Mirror" plugin (sosem használtam):
              http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=31410
              a másodikhoz (gondolom) a Round Corners plugin (sokkal többet tud annál, mint amit leírtál):
              http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=20485
              • L
                Loobelt
                • L
                  Loobelt
                  Köszi szépen a pluginokat. Ha van még, szeretettel várom!
                  Ezt a másodikat még jó darabig tanulni kell, mire megfelelően, céltudatosan tudom használni. /Egyenlőre lúzerjúzermódján belepancsoltam, és igen sokfélét művelt egy azon alakzattal.
                  Érdekesnek látszik!
                  Látod, ezek szépen működnek! Ellenben a scale-lel.. 😞
                  • GaieusG
                    Itt vannak azok, amelyeket ezen a fórumon publikáltak eddig:
                    http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=28782
                    Aztán ez is szép gyűjtemény (sok az árfedés):
                    http://rhin.crai.archi.fr/RubyLibraryDepot/plugins_list_az.php
                    (balra fenn kategóriákként is listázhatod)
                    Aztán még itt van egy csomó hasznos:
                    http://www.smustard.com/scripts/
                    ...és hát van még egy pár, amelyek szerteszét, a saját írójuk honlapján vannak csak meg, mint pl. ez itt:
                    http://sketchuptips.blogspot.com/p/my-plugins.html
                    Tudom, ez így olyan, mintha a mély vízbe dobnának. Annak idején én is csak próbálgattam őket erre-arra, aztán sokat hamarosan ki is töröltem. Ha valami konkrét, speciális dolgot szeretnél, akkor esetleg tudok tanácsot adni, de amúgy fogalmam sincs, pontosan mire van szükséged ugyebár.
                    • L
                      Loobelt
                      Köszi!
                      Egy darabig elmazsolázgatok velük.
                      Mint korábban írtam, hobbi asztalosipari gépek, -gépkiegészítők, bútorok, fából készült használati tárgyak, fajátékok tervezésére, szerkesztésére szeretném kitanulni a mesterséget.
                      Elsősorban az ehhez segítségül szolgáló pluginok, textúrák, -és mindenféle ötletet gyűjtök. Máris végtelennek tűnik, legalábbis bonyolultnak a lehetőségek száma.
                      • GaieusG
                        Hát, mint írtam, a famunkában a fűrészpor gyártásig már eljutottam, de éppen ezért amúgy sem tudom, mi kellhet az ilyesmihez. Építgess, tervezgess és ha van valami konkrét (lehetőleg képpel sőt skp fájllal), akkor lehet, hogy eszembe jut, mi kellhet.
                        • L
                          Loobelt
                          Sziasztok!
                          Tönkre ment a mirror pluginom, egyszerűen nem végezte el a dolgát. Letöröltem a teljes SU-t, újratelepítettem, és újra működik a mirror. Mi több! Azóta a Freedoscale is műkszik!
                          (Nagy az öröm!)
                          Ugyanezt a műveletet elvégeztem a benti gépemen is, (2x!!) ott viszont minden változatlan, nem működik rendesen...
                            medvegy
                            Üdv!
                            ELőször próbálkozz meg az alap funkciók megismerésével. Ez a mirror funkció is még csak a körvonal megléte esetén a szögmérő(proctractor)+Ctrl segítségével egyszerűen kivitelezhető.
                            Én elsősorban a FWW-ben vagy más angolszász méretekkel jellemzett tervek SI rendszerbe való átkonvertálására használom, hivatalból használok egy autocenter plugint, de azonkívül mást nemigen. Nem is igazán éreztem még szükségét. Ellenben sok kiegészítő kis programocskáknál a fürdővízzel kiönthető a gyerek is 😄 .
                            Mindenesetre sok sikert, és jó gyakorlást kívánok.
                            Az igazi férfiak fával dolgoznak...
                            • L
                              Loobelt
                              @medvegy said:
                              Üdv!
                              Szia!
                              Tehát azt mondod, hogy a protaktor és a kontroll billentyű együttes használatával valamilyen módon lehetséges tükrözni?
                              A mirror ikonnal két kattintás összesen.
                              Szívesen megtanulnám a módszered alkalmazását.
                                medvegy
                                Üdv!
                                Azért ezzel kicsit tovább tart, mint két katt .... 😄
                                Vagy egy kis apróság az SU-ban, ami egyfajta "tapadás vagy ragadósság", amikor két megrajzolt idomot, ha nem szervezted előzőleg csoportba, egymással kapcsolatba hozva, összeragad. A Ctrl-l tudod elérni, más eszközöknél is alkalmazva, hogy a kijelölt rész másolatát forgatod, vagy mozgatod el a kívánt irányba. (No, majd itt a szakreferensek pontosítják a megfogalmazásom. 😳 )
                                Lényegében amit tükrözni akarsz, azt célszerűen érdemes egy csoportba szervezned, kiválasztva a szögmérő eszközt, ráilleszteni a kívánt forgás pontra, majd a másolással ugyanazon részt elforgatni. Akkor a legegyszerűbb a helyzet, ha egyszerűen csak a kontúrvonalak vannak meg, összetett formánál akkor már célszerűbb az általad is használt plugin. Végülis ezek valahol egyfajta makrók, melyek egy-egy összetettebb szerkesztést egy kattintásra elérhetővé tesznek.
                                Ha már famunka. Van egy nagyon jó oktató videókkal teli oldal, egy idevágó etűdöt itt találod.
                                Sok sikert!
                                • L
                                  Loobelt
                                  @medvegy said:
                                  Üdv!
                                  Sok sikert!
                                  Szia!
                                  Korábban néztem ennek a komának a videóit, azért kösz!
                                  Milyen jó lenne, ha akadna egy magyar bácsi is a YouTube-on, aki szintén hasonló órákat tartana a tudatlanoknak...
                                  • GaieusG
                                    Ez a "Go-2-School" egy elég komoly, nem kis pénzért dolgozó oktatócég. A videói valójában amolyan "csalétkek" csupán. Nem tudom, ki tudna ebből (vagy bármilyen oktatási anyag készítéséből) Magyarországon megélni...
                                    • L
                                      Loobelt
                                      Csak ne lennék ennyire lustabuta english learner...
                                      De, hát íme!
                                      Itt is van egy "önkéntes", Csabieusnak hívják, és úgy látjuk sokan, igen önzetlenül segít mindenkinek. És ez ma, nagyon szép, és ritka dolog!
                                      Összességében elégedett vagyok ezzel, úgy, ahogy van.
                                      Off:
                                      A természet igazságos!
                                      Akinek rossz a látása, -annak jó a hallása.
                                      Aki csúnyácskára sikeredett, az általában kedvesebb, figyelmesebb másokkal.
                                      Akinek az egyik lába rövidebb,
                                      annak hosszabb a másik.
                                      • 2 / 2
