    Hajlítás és egyebek
    Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
    30 Posts 4 Posters 14.5k Views 4 Watching
    • L
      Loobelt
      @dybi said:
      Harmadik kérdés:
      Rajzoltam egy spirálrugót.
      Amikor elkészülök vele, a két félből szerkesztett test összeadásánál, minden körön ott látható az a vonal, ahol a két fél test összeilleszkedik.
      Hogyan tüntethető el ez a bizonyos illesztési vonal?
      Szia dybi!
      Köszönöm segítségedet!
      Hozzá kell tennem, h. ennyire, azért nem vagyok könnyű eset.
      A tükrözést illetően beillesztek egy videót, h. érthetőbb legyen a kérdésem:
      http://www.youtube.com/watch?v=vA5m_QL92IQ
      A második feladat Neked már ügyesen megy!
      Megtanítanád nekem is?
      Azt ugyan feltételezem, h. a pirossal bekeretezett részen van a hangsúly, az viszont, h. hogyan jutok el eddig a panelig, még rejtély.
      Addig bohóckodtam az "edgékkel" amíg csak pirossal volt hajlandó testépíteni a progi. Újra indítottam a programot, és most már ismét a régi, megszokott színeiben tudok barkácsolni.
      Üdv!
      Robi
      • L
        Loobelt
        @gaieus said:
        Úgy tűnik, az első két kérdés megoldódni látszik (az első sorozaton -1 értékkel kell átméretezni a komponenst, hogy egy szerkeszthető, szimmetrikus darabot kapj).
        A furatos dolgot nem egészen értem, Nem tudnál legalább képeket csatolni? (A modell még jobb lenne).
        Ami a Fredoscale-t illeti; EGY csoportot vagy komponenst nem tudsz vele hajlítani. Nézd meg a videóját, hogy ő is egy csomó csoportot (vagy mit) rak egymásra, illetve olyan geometriát hajlít, amelyik összetettebb, azaz nem egy vonalból áll az oldala. Csak az ilyen "segédgeometriával" lehet arányosan görbítgetni.
        Kattints oda, ahol el akarod kezdeni a görbítést, majd oda, ami a vége kell legyen és kezdd el húzni valamelyik irányba.
        Szia Csaba!
        A hajlító gomb nem aktív. Ha ráklikkelek, akkor egyet villan az ikon ugyan, de ezzel vége is az előadásnak. Attól még az előző, (utoljára használt) eszköz marad a kezemben, és a probléma a régi. A második tippeddel már tegnap próbálkoztam, h. pl 5db hasábot másolok egymásra, de a helyzet nem változik akkor sem.
        Másik:
        A furatos dolgot lengén ugyan, de lemodelleztem.
        Most azzal a problémával még nem untatnálak Benneteket, h. hogy a kakába tudom azt ide beilleszteni.
        A bringádról képzeletben szereld le az egyik hajtókart.
        Forgasd a kezedben. Ezen az alkatrészen, két lyukat fogsz találni, amelyek részben metszik egymást:
        -az egyik, (a nagyobbik furat) a forgattyús tengely helyének a furata, a másik azé a rögzítőéké, ami ennek az elfordulását gátolja.
        /Valóban nem fárasztanálak, ha be tudnám ide biggyeszteni, az alkotmányt/ Vizuális vagyok én is.
        • GaieusG
          Oké, a tükrözés (és a második feladat megoldása is) itt van képekben:
          Először is, a fél valamidet jelöld ki egészen, kattints jobb gombbal és alakítsd át komponenssé. Ez fontos, mert egy komponens összes beillesztett példánya változni fog, ha csak egyet is szerkesztesz.
          Másodszor, másold le a komponenst (Ctrl+C), majd a Scale eszközzel méretezd át -1 méretűre (ez valójában tükrözni fogja).
          Most menj az Edit menübe és válaszd a "Paste in place" parancsot (ez az imént másolt példányodat visszarakja a helyére). Érdemes ennek saját gyorsgombot beállítani (Window > Preferences > Shortcuts), mert nagyon helyes kis parancs és rendkívül hasznos lehet.
          Íme a két komponens (illetve ugyanannak a komponensnek két példánya) egymáshoz simulva; az egyik tükrözve.
          Ha most duplán kattintasz az egyikre és módosítod, a másik is "tükrözni" fogja az összes változást.
          Végül kattints duplán arra a felületre, amelyen érintkeznek, majd jobb katt > Hide (elrejt).
          Itt az egyik komponensem nem látszik; a Window > Model info > Components fülön tudod beállítani, hogy mikor szerkesztesz egy komponenst vagy csoportot, akkor a modell többi része, illetve a hasonló komponensek eltűnjenek-e. Én ezekre is használok gyorsgombot, így könnyű ki-be kapcsolgatni őket.
            dybi
            @loobelt said:
            @dybi said:
            Harmadik kérdés:
            Szia dybi!
            Üdv!
            Robi
            Nos, ha kijelölsz egy vonalat, és kattintasz egy jobb gombot, elő jön egy menü.
            Ott válasszad az Entity Info-t. Elő jön ez az ablak. Itt ha a Soft opciót választod akkor nem fog látszani a vonal. (Természetesen akkor ha a View menüben [ felső sorban]
            nincs engedélyezve a Hidden Geometry.)
            üdv dybi
            • GaieusG
              ÉS ha nincs közbülső, elválasztó felület sem.
                dybi
                Igen mester, bocs. Ezt elfelejtettem hozzátenni. 😄
                • GaieusG
                  Amúgy az én példám (a képeken) sem tökéletes. Ha olyan helyen vágja el az ember a komponenst, ahol a két, új fél szöget zár be, akkor azt sosem lehet teljesen eltüntetni. A "soft" és "smooth" nem működik különböző testek közt, csak egyazon felületen.
                  Az első kép után elfeleztem mindkét kört a piros tengely mentén és tükrözött komponenseket csináltam, mint fenn.
                  • L
                    Loobelt
                    Köszönöm nektek a segítséget!
                    Kell egy kis idő, mire "megemésztem".
                    Lehet, h. kár volt ennyi kérdést feltennem egyszerre? ( 😲 )
                    Hogyan lehet a gombokat (ikonokat) szerkeszteni?
                    • GaieusG
                      Mihez akarsz gombokat?
                        dybi
                        View menü / Toolbars (ami előtt pipa van az látszik, egy kattintással lehet ki/be kapcsolni.)
                        • L
                          Loobelt
                          Egyenlőre a tematikáját volna jó elsajátítani, és ha a sablon már megy, akkor csak ízlés kérdése a későbbiekben.
                          Jelenleg nem tudom, h. milyen parancsok közül lehet válogatni.
                          Ha szerkeszteni is lehet, akkor jó lenne például egy olyan gomb, h. kijelölés, rákatt, és a tükörképet elkészíti, és hozzáilleszti egyben.
                          Vagy: belső körív kijelöl, rákatt, kérdez egy rádiusz-értéket, és a megválaszolás után lekerekíti az élet.
                          És még számtalan időmegtakarító parancssor, amivel gyorsabbá, kényelmesebbé tehető, mondjuk egy asztalos tervező munkája.
                          • GaieusG
                            Ehhez nem gombokat/ikonokat kell gyártani, hanem pluginokat írni ruby programnyelven (ehhez én is annyit értek, mint a famunkához; fűrészport már tudok csinálni).
                            Az első példádhoz itt van pl. egy "Mirror" plugin (sosem használtam):
                            http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=31410
                            a másodikhoz (gondolom) a Round Corners plugin (sokkal többet tud annál, mint amit leírtál):
                            http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=20485
                            • L
                              Loobelt
                              • L
                                Loobelt
                                Köszi szépen a pluginokat. Ha van még, szeretettel várom!
                                Ezt a másodikat még jó darabig tanulni kell, mire megfelelően, céltudatosan tudom használni. /Egyenlőre lúzerjúzermódján belepancsoltam, és igen sokfélét művelt egy azon alakzattal.
                                Érdekesnek látszik!
                                Látod, ezek szépen működnek! Ellenben a scale-lel.. 😞
                                • GaieusG
                                  Itt vannak azok, amelyeket ezen a fórumon publikáltak eddig:
                                  http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=28782
                                  Aztán ez is szép gyűjtemény (sok az árfedés):
                                  http://rhin.crai.archi.fr/RubyLibraryDepot/plugins_list_az.php
                                  (balra fenn kategóriákként is listázhatod)
                                  Aztán még itt van egy csomó hasznos:
                                  http://www.smustard.com/scripts/
                                  ...és hát van még egy pár, amelyek szerteszét, a saját írójuk honlapján vannak csak meg, mint pl. ez itt:
                                  http://sketchuptips.blogspot.com/p/my-plugins.html
                                  Tudom, ez így olyan, mintha a mély vízbe dobnának. Annak idején én is csak próbálgattam őket erre-arra, aztán sokat hamarosan ki is töröltem. Ha valami konkrét, speciális dolgot szeretnél, akkor esetleg tudok tanácsot adni, de amúgy fogalmam sincs, pontosan mire van szükséged ugyebár.
                                  • L
                                    Loobelt
                                    Köszi!
                                    Egy darabig elmazsolázgatok velük.
                                    Mint korábban írtam, hobbi asztalosipari gépek, -gépkiegészítők, bútorok, fából készült használati tárgyak, fajátékok tervezésére, szerkesztésére szeretném kitanulni a mesterséget.
                                    Elsősorban az ehhez segítségül szolgáló pluginok, textúrák, -és mindenféle ötletet gyűjtök. Máris végtelennek tűnik, legalábbis bonyolultnak a lehetőségek száma.
                                    • GaieusG
                                      Hát, mint írtam, a famunkában a fűrészpor gyártásig már eljutottam, de éppen ezért amúgy sem tudom, mi kellhet az ilyesmihez. Építgess, tervezgess és ha van valami konkrét (lehetőleg képpel sőt skp fájllal), akkor lehet, hogy eszembe jut, mi kellhet.
                                      • L
                                        Loobelt
                                        Sziasztok!
                                        Tönkre ment a mirror pluginom, egyszerűen nem végezte el a dolgát. Letöröltem a teljes SU-t, újratelepítettem, és újra működik a mirror. Mi több! Azóta a Freedoscale is műkszik!
                                        (Nagy az öröm!)
                                        Ugyanezt a műveletet elvégeztem a benti gépemen is, (2x!!) ott viszont minden változatlan, nem működik rendesen...
                                          medvegy
                                          Üdv!
                                          ELőször próbálkozz meg az alap funkciók megismerésével. Ez a mirror funkció is még csak a körvonal megléte esetén a szögmérő(proctractor)+Ctrl segítségével egyszerűen kivitelezhető.
                                          Én elsősorban a FWW-ben vagy más angolszász méretekkel jellemzett tervek SI rendszerbe való átkonvertálására használom, hivatalból használok egy autocenter plugint, de azonkívül mást nemigen. Nem is igazán éreztem még szükségét. Ellenben sok kiegészítő kis programocskáknál a fürdővízzel kiönthető a gyerek is 😄 .
                                          Mindenesetre sok sikert, és jó gyakorlást kívánok.
                                          Az igazi férfiak fával dolgoznak...
                                          • L
                                            Loobelt
                                            @medvegy said:
                                            Üdv!
                                            Szia!
                                            Tehát azt mondod, hogy a protaktor és a kontroll billentyű együttes használatával valamilyen módon lehetséges tükrözni?
                                            A mirror ikonnal két kattintás összesen.
                                            Szívesen megtanulnám a módszered alkalmazását.
