    Hajlítás és egyebek
    Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
    30 Posts 4 Posters 14.8k Views 4 Watching
    • GaieusG
      Szia Robi!
      Na, jó sok kérdés, úgyhogy le is vágtam arról az "üdv" gigatopikról. Mivel hajlítasz? A FredoScale-lel?
      A többi kérdésre most nem tudok kitérni, mert el kell mennem és csak estefelé leszek, úgyhogy majd akkor.
      • L
        Loobelt
        Szia Csabi, szia Mindenkinek!
        Igen, a FredoScale-lel próbálkozom.
        Szeretném megtudni, h. egy testet két oldalról, h. lehet "kifúrni" úgy, h. a két furat részben metssze egymást?
        Ott akadok el, h. amikor a második "furat" készül, "széthullik" az első furat palástjaira.
          dybi
          @loobelt said:
          Sziasztok!
          Segítségeteket szeretném kérni.
          Hogyan lehet a hajlítást használni? Kijelölve, és kijelölés nélkül sem tudom aktiválni az ehhez tartozó ikont. A YouTube-on próbáltam ellesni a technika csínját-bínját, kevés sikerrel. A koma, a kijelölt testet követően rákattintott az adott ikonra, aztán cserébe kapott egy kis szögmérőcske szerű kurzort, amivel könnyedén el tudta végezni a kívánt műveletet. Nálam nem aktiválódik valamilyen oknál fogva a hajlító gomb, ill. a fredoscale egyik ikonja sem. Kicsit olyan ez, mint ha Rodolfo után szeretnék valamit csinálni, de hiába a varázsszó, semmilyen állat nem kerül elő abból a cilinderből...
          A másik kérdés:
          Hogyan lehet a munka közbeni tükrözést alkalmazni?
          Másképpen:
          Egy adott szimmetria vonal mentén, az aktuális vonal tükörképe is megjelenjen.
          Tehát, ha rajzolok például egy testet, rögtön két testet rajzolok. -Egymás tükörképét.
          Harmadik kérdés:
          Rajzoltam egy spirálrugót.
          Amikor elkészülök vele, a két félből szerkesztett test összeadásánál, minden körön ott látható az a vonal, ahol a két fél test összeilleszkedik.
          Hogyan tüntethető el ez a bizonyos illesztési vonal?
          Negyedik kérdés:
          Van-e olyan ember a fórumozók között, aki elsősorban bútorok tervezésével foglalkozik, és felkarolná önszorgalomból az én kezdetleges SketchUp tudásomat?
          Annyit rólam, hogy angol tudásom nem értékelhető, azonban kellő szorgalommal rendelkezem, és szívesen venném a patronáló segítségét.
          Alapvetően bútorok, fa használati tárgyak, hobbi asztalosipari gépek, -gépkiegészítők tervezése érdekel a SketchUp témakörben.
          Minden érdekel, ami fával, motorokkal, zenéléssel, művészettel kapcsolatos.
          Tehát, ha akad jelentkező, aki tanítana, annak nagyon örülnék.
          Siker esetén privát emailban volna jó ez az "önképzés" mivel nem vagyok valami gyakorlott fórumozó, és nem untatnám a többséget írásaimmal, hiszen elsősorban önző érdek vezérel nem pedig a publicitás.
          Hozzá teszem még, rövidlátó létemre kicsit úgy szédelgek ezen a fórumon, mint ha Kamcsatkában tett volna le egy utasszállító repülőgép Urdu útmutatókkal.
          Ez nem kritika.
          Önkritika.
          Segítségeteket előre is megköszönöm!
          Robi
          Szia Robi!
          A második kérdésedre a válasz.
          üdv dybi
            dybi
            Harmadik kérdés:
            • GaieusG
              Úgy tűnik, az első két kérdés megoldódni látszik (az első sorozaton -1 értékkel kell átméretezni a komponenst, hogy egy szerkeszthető, szimmetrikus darabot kapj).
              A furatos dolgot nem egészen értem, Nem tudnál legalább képeket csatolni? (A modell még jobb lenne).
              Ami a Fredoscale-t illeti; EGY csoportot vagy komponenst nem tudsz vele hajlítani. Nézd meg a videóját, hogy ő is egy csomó csoportot (vagy mit) rak egymásra, illetve olyan geometriát hajlít, amelyik összetettebb, azaz nem egy vonalból áll az oldala. Csak az ilyen "segédgeometriával" lehet arányosan görbítgetni.
              Kattints oda, ahol el akarod kezdeni a görbítést, majd oda, ami a vége kell legyen és kezdd el húzni valamelyik irányba.
              • L
                Loobelt
                @dybi said:
                Harmadik kérdés:
                Szia dybi!
                Köszönöm segítségedet!
                Hozzá kell tennem, h. ennyire, azért nem vagyok könnyű eset.
                A tükrözést illetően beillesztek egy videót, h. érthetőbb legyen a kérdésem:
                http://www.youtube.com/watch?v=vA5m_QL92IQ
                A második feladat Neked már ügyesen megy!
                Megtanítanád nekem is?
                Azt ugyan feltételezem, h. a pirossal bekeretezett részen van a hangsúly, az viszont, h. hogyan jutok el eddig a panelig, még rejtély.
                Addig bohóckodtam az "edgékkel" amíg csak pirossal volt hajlandó testépíteni a progi. Újra indítottam a programot, és most már ismét a régi, megszokott színeiben tudok barkácsolni.
                Üdv!
                Robi
                • L
                  Loobelt
                  Szia Csaba!
                  A hajlító gomb nem aktív. Ha ráklikkelek, akkor egyet villan az ikon ugyan, de ezzel vége is az előadásnak. Attól még az előző, (utoljára használt) eszköz marad a kezemben, és a probléma a régi. A második tippeddel már tegnap próbálkoztam, h. pl 5db hasábot másolok egymásra, de a helyzet nem változik akkor sem.
                  Másik:
                  A furatos dolgot lengén ugyan, de lemodelleztem.
                  Most azzal a problémával még nem untatnálak Benneteket, h. hogy a kakába tudom azt ide beilleszteni.
                  A bringádról képzeletben szereld le az egyik hajtókart.
                  Forgasd a kezedben. Ezen az alkatrészen, két lyukat fogsz találni, amelyek részben metszik egymást:
                  -az egyik, (a nagyobbik furat) a forgattyús tengely helyének a furata, a másik azé a rögzítőéké, ami ennek az elfordulását gátolja.
                  /Valóban nem fárasztanálak, ha be tudnám ide biggyeszteni, az alkotmányt/ Vizuális vagyok én is.
                  • GaieusG
                    Oké, a tükrözés (és a második feladat megoldása is) itt van képekben:
                    Először is, a fél valamidet jelöld ki egészen, kattints jobb gombbal és alakítsd át komponenssé. Ez fontos, mert egy komponens összes beillesztett példánya változni fog, ha csak egyet is szerkesztesz.
                    Másodszor, másold le a komponenst (Ctrl+C), majd a Scale eszközzel méretezd át -1 méretűre (ez valójában tükrözni fogja).
                    Most menj az Edit menübe és válaszd a "Paste in place" parancsot (ez az imént másolt példányodat visszarakja a helyére). Érdemes ennek saját gyorsgombot beállítani (Window > Preferences > Shortcuts), mert nagyon helyes kis parancs és rendkívül hasznos lehet.
                    Íme a két komponens (illetve ugyanannak a komponensnek két példánya) egymáshoz simulva; az egyik tükrözve.
                    Ha most duplán kattintasz az egyikre és módosítod, a másik is "tükrözni" fogja az összes változást.
                    Végül kattints duplán arra a felületre, amelyen érintkeznek, majd jobb katt > Hide (elrejt).
                    Itt az egyik komponensem nem látszik; a Window > Model info > Components fülön tudod beállítani, hogy mikor szerkesztesz egy komponenst vagy csoportot, akkor a modell többi része, illetve a hasonló komponensek eltűnjenek-e. Én ezekre is használok gyorsgombot, így könnyű ki-be kapcsolgatni őket.
                      dybi
                      @loobelt said:
                      @dybi said:
                      Harmadik kérdés:
                      Szia dybi!
                      Üdv!
                      Robi
                      Nos, ha kijelölsz egy vonalat, és kattintasz egy jobb gombot, elő jön egy menü.
                      Ott válasszad az Entity Info-t. Elő jön ez az ablak. Itt ha a Soft opciót választod akkor nem fog látszani a vonal. (Természetesen akkor ha a View menüben [ felső sorban]
                      nincs engedélyezve a Hidden Geometry.)
                      üdv dybi
                      • GaieusG
                        ÉS ha nincs közbülső, elválasztó felület sem.
                          dybi
                          Igen mester, bocs. Ezt elfelejtettem hozzátenni. 😄
                          • GaieusG
                            Amúgy az én példám (a képeken) sem tökéletes. Ha olyan helyen vágja el az ember a komponenst, ahol a két, új fél szöget zár be, akkor azt sosem lehet teljesen eltüntetni. A "soft" és "smooth" nem működik különböző testek közt, csak egyazon felületen.
                            Az első kép után elfeleztem mindkét kört a piros tengely mentén és tükrözött komponenseket csináltam, mint fenn.
                            • L
                              Loobelt
                              Köszönöm nektek a segítséget!
                              Kell egy kis idő, mire "megemésztem".
                              Lehet, h. kár volt ennyi kérdést feltennem egyszerre? ( 😲 )
                              Hogyan lehet a gombokat (ikonokat) szerkeszteni?
                              • GaieusG
                                Mihez akarsz gombokat?
                                  dybi
                                  View menü / Toolbars (ami előtt pipa van az látszik, egy kattintással lehet ki/be kapcsolni.)
                                  • L
                                    Loobelt
                                    Egyenlőre a tematikáját volna jó elsajátítani, és ha a sablon már megy, akkor csak ízlés kérdése a későbbiekben.
                                    Jelenleg nem tudom, h. milyen parancsok közül lehet válogatni.
                                    Ha szerkeszteni is lehet, akkor jó lenne például egy olyan gomb, h. kijelölés, rákatt, és a tükörképet elkészíti, és hozzáilleszti egyben.
                                    Vagy: belső körív kijelöl, rákatt, kérdez egy rádiusz-értéket, és a megválaszolás után lekerekíti az élet.
                                    És még számtalan időmegtakarító parancssor, amivel gyorsabbá, kényelmesebbé tehető, mondjuk egy asztalos tervező munkája.
                                    • GaieusG
                                      Ehhez nem gombokat/ikonokat kell gyártani, hanem pluginokat írni ruby programnyelven (ehhez én is annyit értek, mint a famunkához; fűrészport már tudok csinálni).
                                      Az első példádhoz itt van pl. egy "Mirror" plugin (sosem használtam):
                                      http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=31410
                                      a másodikhoz (gondolom) a Round Corners plugin (sokkal többet tud annál, mint amit leírtál):
                                      http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=20485
                                      • L
                                        Loobelt
                                        • L
                                          Loobelt
                                          Köszi szépen a pluginokat. Ha van még, szeretettel várom!
                                          Ezt a másodikat még jó darabig tanulni kell, mire megfelelően, céltudatosan tudom használni. /Egyenlőre lúzerjúzermódján belepancsoltam, és igen sokfélét művelt egy azon alakzattal.
                                          Érdekesnek látszik!
                                          Látod, ezek szépen működnek! Ellenben a scale-lel.. 😞
                                          • GaieusG
                                            Itt vannak azok, amelyeket ezen a fórumon publikáltak eddig:
                                            http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=28782
                                            Aztán ez is szép gyűjtemény (sok az árfedés):
                                            http://rhin.crai.archi.fr/RubyLibraryDepot/plugins_list_az.php
                                            (balra fenn kategóriákként is listázhatod)
                                            Aztán még itt van egy csomó hasznos:
                                            http://www.smustard.com/scripts/
                                            ...és hát van még egy pár, amelyek szerteszét, a saját írójuk honlapján vannak csak meg, mint pl. ez itt:
                                            http://sketchuptips.blogspot.com/p/my-plugins.html
                                            Tudom, ez így olyan, mintha a mély vízbe dobnának. Annak idején én is csak próbálgattam őket erre-arra, aztán sokat hamarosan ki is töröltem. Ha valami konkrét, speciális dolgot szeretnél, akkor esetleg tudok tanácsot adni, de amúgy fogalmam sincs, pontosan mire van szükséged ugyebár.
