    Thea Render
    Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
    47 Posts 6 Posters 23.5k Views 6 Watching
      canaletto001
      Csaba, a Thea nem kezeli a .png-k alfa csatornáját, vagy csak én vagyok béna? 😞
        Kezeli. Töltsd le a legújabb exportert (mert amúgy kézileg kell beállítani, hogy olvassa).
          canaletto001
          Köszönöm szépen 😉
            Nincs mit. Én még nem telepítettem ezt a változatot, mert hibás.
            (Na jó; valakinéljelzett hibát...)
              Nézd meg a "Privát üzeneteidet". Csatoltam az előző változatot.
                canaletto001
                Ez jó. Tényleg hibás. 😕
                Kipróbáltam.
                  Gábor, nézd meg a legújabb plugin változatot. Azt mondja:
                  "...Windows permissions issues improved\fixed..."
                    canaletto001
                    Megnéztem, köszi. Ugyanaz a kusza export-ablak, olyan töredezett, mint a reklamáción, a képeken...picit próbálgattam az Explorert, de nem jártam sikerrel.
                      Hm. Igazán nem tudok mit javasolni. Azt írta, amit, ugyebár. Azt mondja a Tomasz, hogy ez valami javascript dolog az IE-ben. Próbálj meg mindenféle engedélyeket adni javascriptek végrehajtására...
                        canaletto001
                        Igen, a fórumon volt egy check-list, hogy miket kell beállítani, végignézni
                          Visszatérve az exporter pluginhoz - ha esetleg IE 7-esed van, telepítsd az IE 8-at (legalább). Azt mondják, az IE 9 még jobb lesz, de talán nem érdemes béta változatokkal bajlódni, amíg minden simán nem megy velük. Az IE 7 tele van hibákkal, amelyeket úgy "javítottak" ki, hogy inkább kiadták az IE 8-at.
                          Na a lényeg amiért írok: február 21-én (módosult időpont szerint március 1-én) lesz a hivatalos, 1.0-es verzió kiadása. Ez persze azt is jelenti, hogy az eddigi (45%-os) kedvezmény felmegy a végleges, (100%-os) árra, tehát ha valaki meg akarja venni, az most tegye!
                            Tudom, hogy lehet, hogy a falnak beszélek, de úgy tűnik, megvan a hiba gyökere itt:
                            http://www.thearender.com/forum/viewtopic.php?f=19&t=4864&view=unread#unread
                              mdk01
                              Ne hidd azt én itt vagyok és figyelek. 😉
                              Amúgy ezzel a 45%-os kedvezménnyel az ember megkapja az 1.0-át vagy egy közel ugyan olyan jó bétát?
                              Köszi
                                Jól van, csak a Gábornak voltak gondjai, de rég nem láttam. Lehet, hogy érdemes volna neki küldeni egy emailt, ha esetleg csak emiatt nem akarta megvenni, mert hogy az óra ketyeg.
                                Amúgy igen. Aki megvette a bétát, annak az 1.0-ért nem kell fizetnie (illetve az összes alverzió, vagyis 1.x ingyenes lesz).
                                  dybi
                                  Hm.. ez megfontolandó. Köszönjük az infot.
                                    mdk01
                                    Hát igen csábítóan hangzik, csak nekem annyi gondom van hogy nem vagyok egy hozzáértő renderelő és ahhoz hogy itt álljon a polcon, drága. Bár jó volna ráállni egy renderelő programra és nem állandóan ingázni a twilight és s kerky között. Nem tudom.... 😒
                                      A hétvégén még van időd (talán hétfőn is, bár nem tudom...) 👊
                                        Na, akik sokat szoktak aggodalmaskodni és tökölni (vagy töketlenkedni) a döntéseik előtt, azok kaptak egy kis haladékot.
                                        Az új dátum március 1.
                                        Page not found - Thea Render
                                        Thea Render (www.thearender.com)
                                        És ha már a Gábornak születésnapja is van egyben, akkor már írtam is neki a Facebook-on, hogy ha még meg akarja venni, most tegye...
                                        És hát amúgy boldog születésnapot itt is!
                                          mdk01
                                          Azt vettem észre hogy a kerky pluginnal exportált *.xml-t ha megnyitom Thea-ba akkor parallel a nézet, de ha a saját Thea/SU pluginját használom akkor perspective. Ezt lehet állítani Thea-ba vagy a véletlennek köszönhető? Csak mert nem találtam olyan ikont amivel állítható lenne.
                                          Köszi
                                          Még tele vagyok kérdésekkel, de majd sztem inkább holnap. 😄
                                          Üdv.
                                          MOD: Bocs megvan, csak renderelés közbe nincs szövegbuborék és nem láttam...késő van már inkább alszom.
                                            mdk01
                                            Csaba(esetleg bárki más) van azzal tapasztalatod hogy a hálóba kötött gépek renderelésnél milyen %-os hatékonysággal dolgoznak együtt?
                                            Hol tudnék ennek utána nézni, hogyan működik ez a része a thea-nak?
                                            Twilight ha jól tudom nem tud ilyet. Kerkythea az tud?
                                            Köszönöm
                                            Üdv.
                                            • 2 / 3
