    Effacer certaines lignes
    15 Posts 6 Posters 2.3k Views 6 Watching
      smiley007
      salut
      j aimerai savoir si quelle a deja dessiner un avion sur sketchup en 3d
      merci
        REGIS
        Salut
        J'ai déjà modélisé l'A380 avec sketchup.
          On peut quasi tout dessiner en volume avec Sketchup 😉 (pas trop "l'hyper organique")
          Ici le tutorial pour faire un petit hélicoptère 💚
          By Silver_shadow
          http://i189.photobucket.com/albums/z316/free_shadow/30.jpg
          • Jean LemireJ Offline
            Jean Lemire
            Bonjour.
            Oui, c'est possible.
            Je suis en train de corriger une petite erreur sur l'arrière des ailes de ce modèle et j'ai l'intention de proposer la série de fichiers montrant comment le modéliser, comme didacticiel, pour celles et ceux que ça peut intéresser.
            Canadair_C-Serie_Model130.zip
            Salutations.
            • vickV Offline
              vick
              Tu pourrais mettre une version SU 7 Merci
                Jean Lemire
                Bonjour.
                Mille excuses, je n'y ai pas pensé.
                Le voici en version 6.
                Canadair_C-Serie_Model130.skp.zip
                Salutations.
                  Qui peut le moins peut le plus 😉
                  (Modèle by Jean Lemire)
                    smiley007
                    salut
                    voila mon probleme j aimerai faire un trou dans cette partie du fuselage comme faire , pour faire la cabine .
                    que pensez-vous de mon fuselage, moi je le trouve bizarre
                    http://data.imagup.com/3/1289730053.jpg
                    super model Jean Lemire
                    merci
                      Le fuselage à bien la forme résultante des lignes générales dessinées
                      Après que cette forme soit la plus aérodynamique possible ça c'est une autre histoire 😄
                      Pourquoi travailler avec des natures de ligne ayant ces petits rectangles noirs tous les espacements?
                      Cela ne facilite pas la lecture des volumes!
                      Pour faire "un trou" cela dépend de la version utilisée
                      Avec la v8 il suffit de mettre un volume extérieur "entrant" et de faire une opération "Boolenne Différence"
                      Avec les autres versions même chose sauf qu'il faut faire Clic droit "intersection" et enlever à la main ce qu'on ne veut pas.
                      tu peux aussi demander à voir la géométrie cachée
                      (pour choisir les facettes dans une surface courbe)
                      et utiliser le Joint PushPull de Fredo 6 qui permet le PushPull multiple!
                        smiley007
                        salut
                        merci pour ta Réponse
                        si j ai bien compris si j utilise Joint PushPull je aurais plus les petits rectangles noirs tous les espacements
                        j aimerai savoir pourquoi j ai les rectangles noirs tous les espacements et merci pour les explications pour le trou
                        et bonne soiree
                        merci
                          Non pas du tout, il faut changer la "nature" de la ligne!
                          Dans le menu Fenêtre/ Style je pense
                            smiley007
                            salut
                            merci pour tes conseils
