    Versions Sketchup/Vray
    9 Posts 2 Posters 1.3k Views 2 Watching
    • N
      Nocturnis
      Bonjour tlm,
      J'ai eu l'occasion de tester différentes versions de Sketchup couplée a différentes versions de Vray car en fonction des cas, certains pbm se posent.. non prise en charge du rendu invisible par Vray, pbm de compatibilité entre sketchup et vray, etc...
      Je vous propose donc de recenser ici la version de sketchup et celle de vray que vous utilisez et éventuellement votre système d'exploitation.
      N'hésitez pas a commenter le pourquoi de ce choix.
      • DVERGERD
        DVERGER
        J'en suis resté à la 1.05 car sur la 1.48 le mapping UVW Environment Spherical ne fonctionne plus et je n'ai rien trouvé de plus efficace pour les sols.
        j'attends une version supérieure sur laquelle ça refonctionnerait de nouveau. En attendant je ne peux pas utiliser certains canaux de rendus et ça m'énerve!
        • N
          Nocturnis
          Ha ! alors justement je suis dans le meme cas que toi 😄
          Et du coup je galere pour tout ce qui est arbre 2d avec alpha map... meme avec tree maker.. as-tu un workflow a partager pour ces foutus arbres ? 😄
          • DVERGERD
            DVERGER
            Pour les arbres 2D rien de plus simple, tu places ton alpha dans le canal "Transparency" de Diffuse et le tour est joué.
            • N
              Nocturnis
              Ok, merci j vais test ca.
              Et tu les génére avec Treemaker ou tu les choppes qqupart ? 💚
              • DVERGERD
                DVERGER
                Achat d'une bibliothèque sur le net. Mais l'option de les générer toi même peut etre sympa pour avoir moins de répétition.
                • N
                  Nocturnis
                  Ok,
                  et pour SU ? version 8 ? perso j suis en 7.1.. je sais pas si la 1.0.5 de vray cohabite avec SU 8 ?
                  • DVERGERD
                    DVERGER
                    Voir sous mon avatar pour ma version SU 😄
                    • N
                      Nocturnis
                      /boulet inside 😕 😳
