    Une bonne technique pour faire une route avec trottoir
    17 Posts 6 Posters 6.2k Views 6 Watching
      solodown
      Bonjour,
      Je suis à la recherche d'une route (ou un chemin) de 5m de largeur avec trottoir et pouvoir modifier sans trop de difficulté les directions etc
      Merci d'avance
        Des modules simples et Shape Bender ça peut le faire 😉
        Minute 2.12 ☀ (c'est pas interdit de regarder le début 😉
        [flash=480,385:aqvvyp7h]http://www.youtube.com/v/tGHTIOMm_34?fs=1&hl=fr_FR[/flash:aqvvyp7h]
        Si l'on veut une route plate, il suffit de faire son module à l'horizontal 😉
        Et après ce n'est juste qu'une question de meccano et d'assemblage de tronçons, croisements etc 😉
        Bon Sim City 😎
        • F Offline
          fabrice de lyon
          Moi je ferais une coupe de la route, et j'utiliserais l'outil follow me.
          Après il suffit de tracer une ligne qui trace la route, avec toutes les courbes que tu souhaites.
          http://lyon-en-1700.blogspot.fr/
            solodown
            Cela revient au même de ce que dit Pilou mais avec des étapes en plus et sans plug-ins, non ?
              Plugin ou pas, seul le résultat compte 😄
              Le "Follow me" ne permettra pas les routes en rampes (ou pas) "dégressives" dans le profil 😉
              Avec Shape Bender on peut faire quasi n'importe quoi ☀
              Un must 😉(ici une route "plate" )
                solodown
                Sympa ce petit plug 😄
                Juste un problème avec les textures qui ne fonctionne pas :s
                • vickV Offline
                  vick
                  route.jpgune solution possible
                  mettre la route a suivre au dessus du modèle
                    solodown
                    C'est-à-dire ? Je comprends pas très bien ce que tu veux dire
                      On récupère la ligne médiane, et on utilise Component Stringer qui va mettre sans déformation un composant quelconque sur chaque segment de la courbe 😉
                      (le composant doit être à 90° verticalement) 😒
                      Un peu sioux à manipuler mais ultra puissant ☀
                      Une fois en place on édite le composant pour en faire ce qu'on veut!
                        solodown
                        [attachment=0:u7uc68rq]<!-- ia0 -->road1.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:u7uc68rq]
                        J'ai déjà essayer Pilou 😉
                        le résultat est moyen, tu veux voir ?
                          Normalement cela doit être parfait 💚
                            solodown
                            Voilà le résultat
                              solodown
                              D'accord, merci beaucoup Pilou pour toutes ces explications 😉
                              • Jean LemireJ Offline
                                Jean Lemire
                                Bonjour.
                                Premièrement, dessiner le profil de la route incluant les trottoirs.
                                Deuxièmement, dessiner le chemin que doit parcourir l'axe central de ce profil.
                                Troisièmement, utiliser le plugin "Follow me and keep"
                                Cela permet d'éviter l'inévitable torsion qui résulte de l'utilisation de l'outil "Suivez-moi" lorsque le chemin pivote autour de deux axes simultanément. Ceci est inévitable car, si deux axes sont pivotés, comme les trois axes sont orthogonnaux l'un à l'autre, le troisième axe doit lui aussi pivoter.
                                Le pluggin maintien l'assiette du profil et ajoute les diagonales requises pour fermer les surfaces gauches qui résultent du déplacement du profil le long du chemin.
                                Voir le fichier SU ci-joint pour une illustration.
                                Route et trottoirs.skp
                                Par contre, si vous voulez obtenir une pente comme on en trouve dans les courbes sur les autoroutes, par exemple, il faudra utiliser autre chose.
                                Salutations.
                                  Mais c'est normal, il ne faut prendre que la "ligne centrale" à laquelle on applique la bande jaune et que l'on applique sur la route faite avec le Plug ou une autre fonction!
                                  Toujours avec une route similaire à celle montrée au dessus.
                                  http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=57202
                                  Sur la partie droite, j'ai appliqué un simple Composant "rectangle jaune" avec le plug "Component Stringer" sur la courbe médiane de la route créée avec le Shape Bender 😄
                                  Ce la peut paraître un peu complexe, mais cela permet de mettre cette bande jaune sur n'importe quelle type de route!!!
                                  Et de toute manière cela prend une poignée de seconde à réaliser 😄
                                  La petite boîte que l'on voit sert de plan auxiliaire pour faire les rotations à la volée de l'édition du composant 😉
                                  Car la position de ce composant n'a pas une position naturelle intuitive par rapport à la courbe auquel il va s'appliquer.
                                  Et la force de ce plug, c'est qu'on peut "bouger", "dimensionner","bouger"
                                  la position de ce composant suivant le résultat souhaité!!!
                                    Oui le Follow me and Keep (FAK)by Wikii peut aussi être une solution pour certaines formes de routes 😄
                                    • mogrenM Offline
                                      mogren
                                      SketchUp Extensions | Vali Architects | Instant Scripts
                                      (www.valiarchitects.com)
