    Avis facturation / Archi sketchup + Vray
    40 Posts 8 Posters 11.7k Views 8 Watching
      minguinhirigue
      De l'expérience des rendus que j'ai (y compris rendu professionnels archi) en autoentrepeneur, 30€/h est un bon début (moins de charge que d'autre freelance)...
      Par contre pour le temps de rendu :
      • 1 à 2 jour si on te fourni une ébauche 3D avec quelques vues extérieures à produire
      • 2 jours à 1 semaine si tu parts de plans et coupes avec plusieurs rendus intérieurs à faire.
        Donc :
      • 8 h pour 1 pers
      • 40 h pour 3 à 5 pers avec modélisation à partir de rien.
      Ca te fait une fourchette de prix.
      Dans tout les cas, il faut que tu améliores ta bibliotèque d'objets, et tes rendus ne sont pas encore au niveau des professionnels.
      Pas besoin de 3DS, il faut utiliser toutes les fonctions du moteurs de rendu que tu prends (VRay ou Kerkythea ou podium) et savoir corriger et compléter rapideemnt l'image sous pohotoshop ou gimp.
      Exemples :
      • meilleures textures pour le crépis et le bois
      • tuile en bump mapping pour du relief
      • ombres douces mais contrastées avec une passe ambiant occlusion
      • verre translucides
      • végétation, arrières plans et personnages photoshop plus réalistes
      • etc...
      En général, tu évalue le temps de travail et tu fais un forfait (si tu as mal évaluer c'est pour ta pomme) Il y a encore un peu de boulot pour pouvoir vendre les pers à 100€ (images sketchup stylisées) 300€ (images extérieures simples), 600€ (images extérieurs du grand projets) ou 1000€ et plus (très gros projets avec une semaine de modé et une de rendu), entraînes toi un peu mais tu es sur la bonne route.
      • N Offline
        Nocturnis
        Vi c est Vray pour sketchup.
        Tout a fait c est uen licence qui ne fonctionne qu'avec Sketchup (elle est a environ 950$).
        Il faut en acheté une autre si on veux l'utiliser sous Max ou Rhino par exemple... Mais bon il me semble que Mental ray est intégré a Max maintenant donc on peut faire des rendus de super qualité sans ajouté de moteur.. en meme temps vu le prix de la licence c'est un minimum 😛
        • N Offline
          Nocturnis
            Donc :
          • 8 h pour 1 pers
          Exemples :
          • etc...
          Merci pour toutes ces infos !
          J'vais peut etre continuer a faire un peu de mod avant de soumettre mon idée au maitre d'oeuvre alors 😛
          • DVERGERD Offline
            DVERGER
            SU+VRay+Photoshop en une journée de boulot chaques :
            http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=81&t=29450&p=267777#p267777
            Juste l'enveloppe exterieur.
            Encore d'autres ici :
            http://pics.imagup.com/member4/1283353680_Maison8.jpg
            • N Offline
              Nocturnis
              @dverger said:
              SU+VRay+Photoshop en une journée de boulot chaques : http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=81&t=29450&p=267777#p267777
              Ok!
              Très intéressant merci.
              Par contre on est d'accord, l'archi exterieur seule fait gagner un temps enorme.. j vous raconte pas le temps que j ai passé a modéliser tout l'intérieur... ca doit représenter dans les 40-50% du temps passé..
              Par contre une question :
              La végetation et notamment les arbres que tu as utilisés sont fait au moment de la post prod ou directement dans Sketchup ? composants 3d ou 2d ? parceque j'ai essayé avec des compos 3d et.. holala au secours je freeze des que je doit exploser le composant pour le faire apparaitre au rendu VRAY.. j'ai commencé a regarder RptreeMaker qui a l'air d etre une bonne alternative...
              • DVERGERD Offline
                DVERGER
                Perso je n'utilise pas ou presque pas les plantes 3D du fait de leurs poids et aussi de leur définition pas terrible. A moins de pouvoir utiliser 3DMax qui gère les gros fichiers et où tu peux acheter de belles réalisations.
                C'est donc du 2D soit directement dans le fichier SU soit avec Photoshop.
                • N Offline
                  Nocturnis
                  Ok.
                  Une autre petite question (j en profite dsl :p) concernant la texture de toit.. j'ai eu bcp de mal (et ca se voit je penses) a trouver une texture d'ardoise convenable avec un bump qui va bien... Saurais-tu a tout hasard ou je peux trouver un matérial pas trop mal ? J doit avouer que ta texture ardoise m'a laissé sans voix 😲
                  • DVERGERD Offline
                    DVERGER
                    Un objet indispensable pour avoir de belles textures : un appareil photo 😄 tout simplement.
                    Un coup de photoshop pour corriger la pers, la faire boucler ou pas et hop!
                      adebeo
                      Bonjour,
                      je te fais une petite liste de critiques par ce que c'est super facile de critiquer:
                      • la face et les cotés de ta terrasse ne sont pas raccord, il faut repositionner ta texture
                      • Ton herbe ne déborde jamais sur la terrasse qui semble flotté ( il faire une petite retouche pour découper des herbes les herbes qui dépasse)
                      • Le goudron est fait tapisserie ( change de texture pour une plus grande que tu peux faire sous toi même)
                      • le métal de ton siège est trop parfait change ta brillance.
                      • les ombres des arbres ne sont pas les mêmes que celle de ton bâtiment oriente ton ciel.
                      • ton gazon est plus vert que celui du fond
                      • les arrêtes toit/mur ne sont pas réaliste
                      • reTravail toutes tes arrêtes
                      • ton image est très net de partout , ce qui donne à ton image une impression 3D.
                      Par contre j'aime bien ton intérieur
                      Sinon pour le temps passé : ta maison correspond à un exercice d'une formation Sketchup+rendu de 4 jours (si tu enleve le temps d'explication environ 50%, je l'estime à 2 jours ta maison). Je pense qu'il faut encore t’entraîner, il doit avoir des choses que tu n'as pas encore assimilé.
                      Pour ton taux horaire: 50 €uro c'est bien car tu ne pourra pas vivre en indépendant sur du LowCost. Le Low Cost, ca marche avec le volume. Petite production = cout elevé. Il faut donc que tu mises sur la qualité (lorsque tu aura du volume tu fera du pas chere.
                      bonne chance
                      adebeo
                      Nos Formations sketchup
                      Notre blog : www .adebeo.com/wp/
                      Nos tutoriels: www .youtube.com/adebeo
                      • N Offline
                        Nocturnis
                        Pas de soucis pour les critiques, au contraire, je prends ! 😄
                        Pour le réalisme des arrêtes toits/murs faut effectivement que je retouche --> faire déborder la toiture et ajouter un bout de map ardoise sur le coté du mur.
                        Par contre pour en revenir a la facturation, faut pas perdre de vue que ma situation est un peu atypique car je ferais cette activité en plus de mon boulot normal (j'ai la chance de bosser sur 4 jours...)
                          REGIS
                          Salut
                          Quand vient le choix d'un moteur de rendu... voilà une question cruciale 👿
                          Première question, avant même de parler du prix du logiciel, sans compter les gratuits.
                          "Renderer intégré" ou "renderer standalone" ?
                          En gros, les renderers intégré c'est:
                          Podium
                          IDX
                          Shaderlight
                          Renderin
                          Vray
                          Twilight(?)
                          Yafaray (en cours de développement)
                          Luxrender(? il me semble avoir lu qu'il développait un plugin pour sketchup, à confirmer)
                          Les 2 derniers, je les classes à part car à l'origine, ils ne sont pas fait pour être intégrés à sketchup mais ils sont gratuits.
                          Et... j'ai dû en oublier.
                          Les standalones:
                          Kerkythea
                          Thearender
                          Octane render (gpu)
                          Indigo (?)
                          Maxwell render
                          Artlantis
                          J'ai fait le tour mais j'ai du en oublier aussi et puis je ne pense pas tous les connaître.
                          Vient la troisième catégorie, on rentre dans les logiciels de modélisation avec moteur de rendu intégré 💚
                          Disons que cette catégorie est plus adaptée à celui qui veut faire du 100% 3D sans peiner et essouffler le modeleur.
                          De 0€ à très chers, vite fait et je ne les connais pas tous non plus et puis c'est complètement différent comme approche !
                          Blender
                          Cheetah3D (réservé mac)
                          Cinema4D (très sympa pour à peu près le même prix que Vray lol)
                          3DSmax
                          Maya
                          Cool, là c'est la jungle, je ne sais plus ou donner de la tête.
                          Perso, j'aime beaucoup la 3D, je ne suis pas du tout attiré par la retouche d'image 2D que je m'évite au maximum.
                          A la limite, la balance des couleurs, la saturation.
                          Au mieux pour mon goût, c'est minimum le standalone, cela a l'avantage d'ouvrir les fichiers obj et le fichier mtl associé si l'objet est déjà texturé.
                          Kerkythea est gratuit, il fait des images sympa mais il n'est pas forcément facile à prendre en main.
                          Thearender, aux alentours de 190 € HT
                          Octane render, pas trop cher non plus, de belles images et très rapide et curieusement, j'aime bien son système de nodes pour faire les textures bien que j'ai pas eu l'occase de l'essayer pour cause d'incompatibilité de carte graphique)
                          Les autres, je les connais que de nom.
                          Il y a quand même une chose importante, un beau rendu reste conditionné par une belle modélisation à la base, reste juste à trouver le bon dosage pour avoir un bon rapport qualité prix 😉
                          Un exemple de 100% 3D non retouché du dernier projet en cours de réalisation (c'est pas encore fini)
                          http://nsa23.casimages.com/img/2010/10/16/101016074525961827.jpg
                          Voilà, je sais pas si cela va t'aider dans ton choix, en tout cas, c'est toujours bien d'essayer plein de choses avant de se lancer.
                          • SERGIOS Offline
                            SERGIO
                            [quote="REGIS"]
                            [quote]
                            Bonjour Régis
                            et quel est le moteur de rendu que tu utilises pour faire cette image? 😄
                            Sergio
                            • N Offline
                              Nocturnis
                              Bonjour,
                              merci pour toutes ces infos.
                              Effectivement je penses que si ca ne tenait au a moi je ne bosserai que sous 3ds.. mais vu le prix de la licence.... 😄
                              Du coup je vais essayer des standalone je pense.. car c'est vrai que je ne suis également pas trop fan de la retouche 2D
                              Cetains de ces standalone permettent des rendus photorealiste (de type Vray) ? le prix n'est pas "trop" un pbm etant donné que je comptait me procurer une licence de Vray.. qui coute 950$... donc c etait prévu ^^
                                REGIS
                                Salut
                                Thearender me semble très intéressant pour un budget honnête, il communique bien avec pas mal de modeleurs, sinon octane render mais c'est une question de compatibilité de carte graphique.
                                N'hésites pas à visiter les galeries des divers moteurs de rendu pour voir les images produites, ce qui est important aussi, c'est la notice d'emploi, les explications vidéo ou écrite sont toujours bonnes à prendre et un certain niveau en Anglais reste toujours appréciable.
                                @ sergio
                                C'est rendu avec Blender
                                • N Offline
                                  Nocturnis
                                  je viens de passer qques heures a regarder tous les tutos du site off de Artlantis.. et j doit avouer que je suis sous le charme ^^
                                  Adieu les galeres d'ajustage de textures avec Vray.. tout est super bien pensé... pour ceux qui ne connaissent pas (j devais etre le seul :p) --> go voir !
                                  J'vais aller voir Thearender aussi, comme tu me l a conseillé 😄
                                  • SERGIOS Offline
                                    SERGIO
                                    @regis said:
                                    @ sergio
                                    Damned ?? je suis fort désappointé!
                                    Mon cher régis,
                                    Tu cites moult plugins et stand alone dans ton post
                                    mais quand je demande avec quoi tu rends l'image illustrant ton propos tu parles de blender qui ne fait pas partie de ta liste???!!
                                    Peux tu expliquer cet étrange paradoxe?? 😄
                                    Merci
                                    Sergio
                                    • DVERGERD Offline
                                      DVERGER
                                      @nocturnis said:
                                      Adieu les galeres d'ajustage de textures avec Vray...
                                      C'est SU qui gère mal le mapping. VRay ne fait que rendre ce que tu as sur SU.
                                        REGIS
                                        😄 Je suis plutôt conquis ! et pour clarifier la situation, c'est modélisé et rendu avec Blender.
                                        Dois-je comprendre que ce genre d'image te plaît ?
                                        Mon cher régis,
                                        Merci
                                        Sergio
                                        Désolé s'il y a la moindre ambiguité dans ce que j'ai écris, ceci dit, j'ai quand même listé Blender dans la troisième catégorie, et puis j'ai quand même écris que j'aimais faire du 100 % 3D, ce qui me paraît quand même compliqué à faire avec sketchup.
                                        J'essaye quand même à peu près toutes les nouveautés.
                                        • SERGIOS Offline
                                          SERGIO
                                          @regis said:
                                          j'ai quand même listé Blender dans la troisième catégorie,up.
                                          OUps! j'"avais pas vu 😳
                                          désolé
                                          Oui j'aime bien tes images.
                                          Moi je cherche un rendu "presse bouton" genre renderin qui planterait pas ou shader light.
                                          du rapide pas cher à faire moi même.
                                          Merci pour tes précisions 👍 , Serge
                                            REGIS
                                            Je comprends bien ta position mais c'est quand même un petit peu plus compliqué que ça.
                                            Pour avoir testé Renderin, faire un rendu propre avec ne consiste pas simplement à placer une lampe de chevet et un spot au plafond, c'est toujours intéressant de savoir monter un contre-éclairage pour avoir une meilleure illumination globale ( surtout en intérieur !) 😉 As-tu essayé la nouvelle bêta, peut-être qu'elle est plus stable.
                                            Quelques notions (par rapport à blender) qui peuvent s'appliquer dans tous moteurs de rendu.
                                            Pour te donner une image, c'est un peu comme quand tu vas faire des photos d'identité, au Photomaton tu prends un flash en pleine poire, chez le photographe, il dispose des projecteurs de façon adéquate 👍 le résultat est forcément différent.
