    چند تا آموزش ساده و جالب
    Scheduled Pinned Locked Moved فارسی
    33 Posts 4 Posters 11.6k Views 4 Watching
    • majidM Offline
      majid
      عالی و پر کاربرد.ممنون
        kahgell
        سلام بر همه
        احتمالا پیشتر ها با پلاگینی که یک مدل رو بر اساس یک مسیر یا پچ! تغییر می ده رو دیدین و یا دارین اما این پلاگین یه کم آپتودیت شده و بروزتر و کاربریش زیاد تر هست! عکس هارو ببینید متوجه میشید
        http://4.bp.blogspot.com/_mDRU50FpD-E/S9TlXQusaPI/AAAAAAAAAHI/-2vSVCPI71A/s1600/Spiral-Ramp.jpg
        http://2.bp.blogspot.com/_mDRU50FpD-E/S9Tk3EebEkI/AAAAAAAAAG4/fTCaEfRb5SU/s1600/Bent-Text.jpg
        http://2.bp.blogspot.com/_mDRU50FpD-E/S9ToGQ1CSxI/AAAAAAAAAHg/M9TJTIrl1SM/s1600/Different-Centerlines.jpg
        http://4.bp.blogspot.com/_mDRU50FpD-E/S9TlHiRrBVI/AAAAAAAAAHA/PhQ58E2BXjk/s1600/Bull-Horn.jpg
        برای دانلود و دیدن ویدئوهای این پلاگین به لینک زیر مراجعه کنید.دوستان هر کسی هرجا پلاگینی دید چه خوب چه بد در حد یه پست لطفا معرفی کنه چون ماها خیلی محرومیم از داشتن اطلاعات کافی و بروز پس برای هم علاوه بر دوست یک استاد و یک راهنما و همیار باشیم قربان همه هم وطنانم!
        http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=18210
        • majidM Offline
          majid
          عاليه، ممنون. فقط يه نكته اي رو اضافه كنم و اون اينكه براي تغيير شكل گروه و يا كامپوننت مورد نظر احتياج به يك خط مستقيم (كه بهتره طولش با طول گروه يا كامپوننت يكي باشه) و در راستاي محور قرمز ترسيم شده ،به عنوان مبدا تغيير و يه منحني ديگه هم به عنوان مقصد تغيير نياز داريم. (گاهي مجبوريد ،اگه چندخط يا منحني جدا داريد، اونها روبا پلاگين ولد (يا جوش دادن)كه هم جزو مجموعه پاورتولبار هستش و هم ميتونيد اونو جداگونه دانلود كنيد) به هم جوش بديد تا يك منحني به حساب بياد.
          حالا گروه يا كامپوننتتون رو انتخاب كنيد و ابزار بند(يا خمش) رو كه جناب پور امامي لينك دادن رو انتخاب كنيد. بعد ازين مرحله اون خط مبدا رو كليك و انتخاب كنيد و سپس منحني مقصد رو انتخاب كنيد. ميبينيد كه براي تشخيص ابتدا و انتهاي خط كلمات
          startوEnd
          ظاهر ميشن. با زدن دكمه هاي جهت ها (چهارتا دكمه جهت ،كه روي كيبوردتون بين عددا و بقيه كليدا قرار دارن) البته فقط كليداي جهت بالا و پايين واسه اين پلاگين كاربرد دارن ميتونيد به پلاگين بگيد كه جهت شروع و اتمام منحني ها رو جابجا كنه. با هربار زدن دكمه جهت پايين، شروع منخني اول عوض ميشه و با هربار زدن دكمه بالا جهت شروع و پايان منحني مقصد عوض ميشه
          واسه درست كار كردن پلاگين ولد به پروگرسبار هم نياز داريد
          weld, progressbar
          اين در صورتيه كه پاورتولبار رو نداشته باشيد و يا مايل باشيد فقط با اين پلاگين ولد كار كنيدولي در صورت نصب پاور تولبار خود به خود اينارو داريد. پاورتولبار رو قبلا تو بخش پلاگينايي كه حتما بايد داشته باشيد لينك دادم ويااينكه لطفا به بحث انگليسيش مراجعه كنيد
          http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=180&t=14770&st=0&sk=t&sd=a&hilit=powertoolbar
            kahgell
            دقیقا یعنی وقتی موازی مختصات قرمز رنگ نکشیم گویا پلاگین کار نمی کنه نمی دونم به نظر شما این می تونه برای این پلاگین ایراد باشه؟
            نظر شما چی آقای مهندس یگانگی؟
            • majidM Offline
              majid
              ممكنه....،اره اين ميتونه اينجوري نباشه، ولي فعلا اينجوري طراحي شده
                kahgell
                سلام بر همه
                آقای یگانگی پلاگین هایی که در مورد ویرایش و پرداخت صفحات مهم هستن رو می تونین یه لیست وار بگین مثلا یه پلاگینی هست دقیقا اسمش رو نمی دونم ولی به صفحه ها مش می ده و می تونیم با استفاده از این مش ها سطوح رو دست کاری بکنیم
                ممنونم ازتون.
                • majidM Offline
                  majid
                  دقيقا منظورتون رو نميفهمم. ابتداييترين و شايد يكي از قدرتمندترين مجموعه ابزارها
                  sandbox
                  كه بايد از منوي تولز ،اونها رو فعال كنيد. و اگه ظاهر نشدن اسكچاپ رو بسته و باز كنيد.اين تولبار (نوار ابزار) دوتا ابزار واسه ساخت مش داره و بقيش هم به كار ويرايش مش ميان
                  لطفا به اين لينكها نگاه كنيد
                  http://download.sketchup.com/OnlineDoc/gsu_mac/A-Welcome/Concepts/Con-Terrain.htm
                  http://download.sketchup.com/OnlineDoc/gsu_mac/P-Terrain_Modeling/TerrainTool-FlatTool.htm
                  http://download.sketchup.com/OnlineDoc/gsu_mac/P-Terrain_Modeling/TerrainTool-Smoover.htm
                  http://www.videojug.com/webvideo/sketchup-sandbox-terrain-part-1
                    the.pjt
                    1001bit
                    یه مجموعه کوچولو موچولو که بعضا خیلی به درد میخوره .
                    از ابزارای به درد بخور و ترسیمی مثل چمفر و فیلت گرفته تا کشیدن بی دردسر انواع پله ، دیوار سقف و ... غیره
                    میشه ابزاراشو بعضا تو پلاگینای دیگه هم گیر آورد اما خوب مال 1001بیت خیلی بهتره
                    http://www.1001bit.com/v1.1/download_registration_v1.1.shtml
                    درواقع پولی هست ولی برا مصرف دانشگاهی مجانی میده که هیچ محدودیتی نداره نسبت به کمرشيالش (تجاريش)، نه زمانی و نه امکانات ... اما اول که برنامه شروع میشه یه پنجره میاد که باید اوکی ش کنید که آکادمیکه !
                    یه شماره دانشجویی کار آدمو راه میندازه . توضیح اینکه چن ملت شریفمان با دنیا قهره در نتیجه اگه دانشگاه ایرانو بزنید مهم نیست چه شماره ای وارد میکنید ، هر چه دادید قبول میکنه
                    [flash=326,244:3lu9uej4]http://www.1001bit.com/products/spiralstair/spiralstair.swf[/flash:3lu9uej4]
                    [flash=326,244:3lu9uej4]http://www.1001bit.com/products/extrude1/extrude1.swf[/flash:3lu9uej4]
                      kahgell
                      سلام و علیکم
                      آقا زود و تند و سریع این دوتا پلاکین رو دانلود کنین اما قبلش توضیح بدم که یکی از این پلاگین ها مدل شمارو که تو محیط اسکیچ کشیدین به صورت یه تصویر سه بعدی قابل چرخاندن در میاره که می تونین تو وبسایتتون این تصاویر رو انتشار بدین و دومی خیلی معرکه است اونم اینکه مدل شمارو به صورت سه بعدی قابل چرخان درفرمت پی دی اف براتون خارج کی گنه از محیط اسکیچ احتمالا قبلا ها با این پلاگین ها آشنا بوده باشین اما خب اینجا نوشتم تا اونایی که نمی دونستن بدونن
                      مدل به سه بعدی
                      http://www.simlab-soft.com/3d-plugins/3D-PDF-from-sketchup-trial.aspx#download-free-trial
                      مدل به فایل تصویر برای وب سایت
                      http://www.sketchup.kunstbrowser.de/?p=208
                      این دومی به زبان آلمانی هست
                        kahgell
                        سلام و دوصد سلام
                        Align tool 3D
                        یه پلاگین کوچولو اما گاهی به شدت لازم میشه کارش این هست که
                        http://sketchuppluginreviews.com/wp-content/uploads/2010/05/align_tool.gif
                        و این هم لینکش
                        http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?p=76774#p76774
                          kahgell
                          گاهی مواقع اتفاق می افته که با خطوط رنگی کار کنیم در محیط اسکیچ چون بر خلاف محیط کد خطوط به یک رنگ درمیان در این محیط این پلاگین کارتون رو آسون می کنه بد نیست یه نگاهی بکنین
                          http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=28957
                          http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=50279
                            kahgell
                            یه حالی بدم بهتون
                            لطفا این پست رو بخونین
                            http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=28782&start=0
                              kahgell
                              پیش تر ها یک بحثی داشتیم در مورد یک پارچه کردن خطوط منحنی حالا پلاگین های متفاوتی هست که ظاهرا این پلاگین کمی خوب تر هست
                              از اینجا دانلود کنین
                              http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=24100
                              weld.rb
                                kahgell
                                سلام
                                یک پلاگین جدید که می تونید خطوط توپوگرافی برآمدگی ها و فرورفتگی های طبیعی با اون بسازید
                                http://i274.photobucket.com/albums/jj245/Spendauballet/SketchUp/thContourMaker001.jpg
                                http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=31124
                                • 2 / 2
