    چند تا آموزش ساده و جالب
    Scheduled Pinned Locked Moved فارسی
    33 Posts 4 Posters 11.8k Views 4 Watching
    • majidM Offline
      majid
      مجموعه آموزشهاي ابزارهاي پايه:
      http://sketchup.google.com/3dwarehouse/details?mid=71813a49f962187dca972ee98a070b3d&ct=mdsa&prevstart=96
      http://sketchup.google.com/3dwarehouse/details?mid=ceffa11e83bda11e8f74892c5c108029&ct=mdsa&prevstart=96
      http://sketchup.google.com/3dwarehouse/details?mid=4dd9ba74e2a8513ca972ee98a070b3d&ct=mdsa&prevstart=96
      http://sketchup.google.com/3dwarehouse/details?mid=e5279afa13b060d127736749ef3ee3e1&ct=mdsa&prevstart=96
      http://sketchup.google.com/3dwarehouse/details?mid=ca0928110b1f57e47a7825609c0ca770&ct=mdsa&prevstart=96
        kahgell
        تو این دنیای پیچ در پیچ و گاه هیچ همه چیز دارای اسم هست از اسم مولکول ها و اتم ها و ذرات گرفته تا کهکشان ها و ستاره هاو ادم ها همه اسم داریم و رنگ ها هم از این قانون تبعیت می کنند و آنها هم اسم دارند یک پلاگینی هست که شمارو به رنگ شناسی هدایت می کنه و سبب این میشه که شما رنگ مورد نظرتون رو بهتر بشناسین و از اون در متریال دهی (رنگ) استفاده کنین خیلی آسونه کافی در پوشه پلاگین هاتون بریزین و در فیلد مورد نظرتون اسم رنگ رو بنویسین و رنگهایی که نزدیک به اون رنگ مورد نظرتون هست با خود رنگ مورد نظر نمایش داده می شوند و با کلیک روی هر رنگ همون میشه رنگ متریالتون! لذت ببرید
        http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=39046
        اینم لینک دانلودش
        https://bitbucket.org/jimfoltz/sketchup-colr-explorer/downloads/
        اگر روی اسم های رنگ ها کلیک کنید ترتیب یا تنالیته های مربوط به اون رنگ ظاهر خواهد شد خیلی ابزار خوبی هست
        • majidM Offline
          majid
          يه آموزش خوب واسه فضاي خارجي
          http://www.sketchupartists.org/tutorials/making-of-hillside-house/
            kahgell
            سلام
            حتما شماهم اغلب براتون پیش اومده که وقتی می خواهین یه موضوعاتی رو در یک حجم سلکت یا انتخاب کنین یه کم براتون سخت و وقت گیر میشه! اما خب اینجا یه پلاگینی توسط آقای thomthom نوشته شده می تونید دانلود کنید کار باهاش تقریبا آساون و سریع هست
            http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=36326
            http://www.sketchucation.com/forums/scf/download/file.php?id=17957&mode=view
            [url]http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=14975&p=114380&hilit=[Plugin]#p114380[/url]
            امیدوارم به دردتون بخوره!
            • majidM Offline
              majid
              عالی و پر کاربرد.ممنون
                kahgell
                سلام بر همه
                احتمالا پیشتر ها با پلاگینی که یک مدل رو بر اساس یک مسیر یا پچ! تغییر می ده رو دیدین و یا دارین اما این پلاگین یه کم آپتودیت شده و بروزتر و کاربریش زیاد تر هست! عکس هارو ببینید متوجه میشید
                http://4.bp.blogspot.com/_mDRU50FpD-E/S9TlXQusaPI/AAAAAAAAAHI/-2vSVCPI71A/s1600/Spiral-Ramp.jpg
                http://2.bp.blogspot.com/_mDRU50FpD-E/S9Tk3EebEkI/AAAAAAAAAG4/fTCaEfRb5SU/s1600/Bent-Text.jpg
                http://2.bp.blogspot.com/_mDRU50FpD-E/S9ToGQ1CSxI/AAAAAAAAAHg/M9TJTIrl1SM/s1600/Different-Centerlines.jpg
                http://4.bp.blogspot.com/_mDRU50FpD-E/S9TlHiRrBVI/AAAAAAAAAHA/PhQ58E2BXjk/s1600/Bull-Horn.jpg
                برای دانلود و دیدن ویدئوهای این پلاگین به لینک زیر مراجعه کنید.دوستان هر کسی هرجا پلاگینی دید چه خوب چه بد در حد یه پست لطفا معرفی کنه چون ماها خیلی محرومیم از داشتن اطلاعات کافی و بروز پس برای هم علاوه بر دوست یک استاد و یک راهنما و همیار باشیم قربان همه هم وطنانم!
                http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=18210
                • majidM Offline
                  majid
                  عاليه، ممنون. فقط يه نكته اي رو اضافه كنم و اون اينكه براي تغيير شكل گروه و يا كامپوننت مورد نظر احتياج به يك خط مستقيم (كه بهتره طولش با طول گروه يا كامپوننت يكي باشه) و در راستاي محور قرمز ترسيم شده ،به عنوان مبدا تغيير و يه منحني ديگه هم به عنوان مقصد تغيير نياز داريم. (گاهي مجبوريد ،اگه چندخط يا منحني جدا داريد، اونها روبا پلاگين ولد (يا جوش دادن)كه هم جزو مجموعه پاورتولبار هستش و هم ميتونيد اونو جداگونه دانلود كنيد) به هم جوش بديد تا يك منحني به حساب بياد.
                  حالا گروه يا كامپوننتتون رو انتخاب كنيد و ابزار بند(يا خمش) رو كه جناب پور امامي لينك دادن رو انتخاب كنيد. بعد ازين مرحله اون خط مبدا رو كليك و انتخاب كنيد و سپس منحني مقصد رو انتخاب كنيد. ميبينيد كه براي تشخيص ابتدا و انتهاي خط كلمات
                  startوEnd
                  ظاهر ميشن. با زدن دكمه هاي جهت ها (چهارتا دكمه جهت ،كه روي كيبوردتون بين عددا و بقيه كليدا قرار دارن) البته فقط كليداي جهت بالا و پايين واسه اين پلاگين كاربرد دارن ميتونيد به پلاگين بگيد كه جهت شروع و اتمام منحني ها رو جابجا كنه. با هربار زدن دكمه جهت پايين، شروع منخني اول عوض ميشه و با هربار زدن دكمه بالا جهت شروع و پايان منحني مقصد عوض ميشه
                  واسه درست كار كردن پلاگين ولد به پروگرسبار هم نياز داريد
                  weld, progressbar
                  اين در صورتيه كه پاورتولبار رو نداشته باشيد و يا مايل باشيد فقط با اين پلاگين ولد كار كنيدولي در صورت نصب پاور تولبار خود به خود اينارو داريد. پاورتولبار رو قبلا تو بخش پلاگينايي كه حتما بايد داشته باشيد لينك دادم ويااينكه لطفا به بحث انگليسيش مراجعه كنيد
                  http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=180&t=14770&st=0&sk=t&sd=a&hilit=powertoolbar
                    kahgell
                    دقیقا یعنی وقتی موازی مختصات قرمز رنگ نکشیم گویا پلاگین کار نمی کنه نمی دونم به نظر شما این می تونه برای این پلاگین ایراد باشه؟
                    نظر شما چی آقای مهندس یگانگی؟
                    • majidM Offline
                      majid
                      ممكنه....،اره اين ميتونه اينجوري نباشه، ولي فعلا اينجوري طراحي شده
                        kahgell
                        سلام بر همه
                        آقای یگانگی پلاگین هایی که در مورد ویرایش و پرداخت صفحات مهم هستن رو می تونین یه لیست وار بگین مثلا یه پلاگینی هست دقیقا اسمش رو نمی دونم ولی به صفحه ها مش می ده و می تونیم با استفاده از این مش ها سطوح رو دست کاری بکنیم
                        ممنونم ازتون.
                        • majidM Offline
                          majid
                          دقيقا منظورتون رو نميفهمم. ابتداييترين و شايد يكي از قدرتمندترين مجموعه ابزارها
                          sandbox
                          كه بايد از منوي تولز ،اونها رو فعال كنيد. و اگه ظاهر نشدن اسكچاپ رو بسته و باز كنيد.اين تولبار (نوار ابزار) دوتا ابزار واسه ساخت مش داره و بقيش هم به كار ويرايش مش ميان
                          لطفا به اين لينكها نگاه كنيد
                          http://download.sketchup.com/OnlineDoc/gsu_mac/A-Welcome/Concepts/Con-Terrain.htm
                          http://download.sketchup.com/OnlineDoc/gsu_mac/P-Terrain_Modeling/TerrainTool-FlatTool.htm
                          http://download.sketchup.com/OnlineDoc/gsu_mac/P-Terrain_Modeling/TerrainTool-Smoover.htm
                          http://www.videojug.com/webvideo/sketchup-sandbox-terrain-part-1
                            the.pjt
                            1001bit
                            یه مجموعه کوچولو موچولو که بعضا خیلی به درد میخوره .
                            از ابزارای به درد بخور و ترسیمی مثل چمفر و فیلت گرفته تا کشیدن بی دردسر انواع پله ، دیوار سقف و ... غیره
                            میشه ابزاراشو بعضا تو پلاگینای دیگه هم گیر آورد اما خوب مال 1001بیت خیلی بهتره
                            1001bit.com - free download
                            1001bit Tools is a collection tools, ruby script plugins for Sketchup, dedicated for architectural works. Lots of free and commercial scripts for architectural works.
                            (www.1001bit.com)
                            درواقع پولی هست ولی برا مصرف دانشگاهی مجانی میده که هیچ محدودیتی نداره نسبت به کمرشيالش (تجاريش)، نه زمانی و نه امکانات ... اما اول که برنامه شروع میشه یه پنجره میاد که باید اوکی ش کنید که آکادمیکه !
                            یه شماره دانشجویی کار آدمو راه میندازه . توضیح اینکه چن ملت شریفمان با دنیا قهره در نتیجه اگه دانشگاه ایرانو بزنید مهم نیست چه شماره ای وارد میکنید ، هر چه دادید قبول میکنه
                            [flash=326,244:3lu9uej4]http://www.1001bit.com/products/spiralstair/spiralstair.swf[/flash:3lu9uej4]
                            [flash=326,244:3lu9uej4]http://www.1001bit.com/products/extrude1/extrude1.swf[/flash:3lu9uej4]
                              kahgell
                              سلام و علیکم
                              آقا زود و تند و سریع این دوتا پلاکین رو دانلود کنین اما قبلش توضیح بدم که یکی از این پلاگین ها مدل شمارو که تو محیط اسکیچ کشیدین به صورت یه تصویر سه بعدی قابل چرخاندن در میاره که می تونین تو وبسایتتون این تصاویر رو انتشار بدین و دومی خیلی معرکه است اونم اینکه مدل شمارو به صورت سه بعدی قابل چرخان درفرمت پی دی اف براتون خارج کی گنه از محیط اسکیچ احتمالا قبلا ها با این پلاگین ها آشنا بوده باشین اما خب اینجا نوشتم تا اونایی که نمی دونستن بدونن
                              مدل به سه بعدی
                              http://www.simlab-soft.com/3d-plugins/3D-PDF-from-sketchup-trial.aspx#download-free-trial
                              مدل به فایل تصویر برای وب سایت
                              http://www.sketchup.kunstbrowser.de/?p=208
                              این دومی به زبان آلمانی هست
                                kahgell
                                سلام و دوصد سلام
                                Align tool 3D
                                یه پلاگین کوچولو اما گاهی به شدت لازم میشه کارش این هست که
                                http://sketchuppluginreviews.com/wp-content/uploads/2010/05/align_tool.gif
                                و این هم لینکش
                                http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?p=76774#p76774
                                  kahgell
                                  گاهی مواقع اتفاق می افته که با خطوط رنگی کار کنیم در محیط اسکیچ چون بر خلاف محیط کد خطوط به یک رنگ درمیان در این محیط این پلاگین کارتون رو آسون می کنه بد نیست یه نگاهی بکنین
                                  http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=28957
                                  http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=50279
                                    kahgell
                                    یه حالی بدم بهتون
                                    لطفا این پست رو بخونین
                                    http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=28782&start=0
                                      kahgell
                                      پیش تر ها یک بحثی داشتیم در مورد یک پارچه کردن خطوط منحنی حالا پلاگین های متفاوتی هست که ظاهرا این پلاگین کمی خوب تر هست
                                      از اینجا دانلود کنین
                                      http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=24100
                                      weld.rb
                                        kahgell
                                        سلام
                                        یک پلاگین جدید که می تونید خطوط توپوگرافی برآمدگی ها و فرورفتگی های طبیعی با اون بسازید
                                        http://i274.photobucket.com/albums/jj245/Spendauballet/SketchUp/thContourMaker001.jpg
                                        http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=31124
                                        • 2 / 2
