    Él simítás
    Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
    11 Posts 3 Posters 11.0k Views 3 Watching
      bcsabi79
      Üdv mindenkinek!
      Olyan kérdésem lenne, hogy csinálok mondjuk egy franciaágyat, aminek ugye a szélei és a sarka le van kerekítve, hogy tudom egybefüggően textúrázni? Mintás textúráról van szó, és a mintáknak egybefüggőnek kellene lennie. Remélem értitek mire gondolok. Ingyenes verziót használok, és nem rég kezdtem. Válaszokat előre is köszi.
        Szia Csabi
        (és üdv a fórumon)!
        A farészekről vagy a kárpitozott részekről lenne szó?
        Nos, teljesen egybefüggőre sosem lehet megcsinálni. De ha pl. belegondolsz, akkor egy kárpitos sem tudja a sarkokon úgy hajtogatni a textilt, hogy az mindhárom irányban folytonos mintát adjon. Lehet úgy igazgatni, hogy kettőn folytonos legyen, de a harmadikon legföljebb ügyes illesztéssel lehet "elrejteni" a hibát.
        Lenne valami konkrét példád?
          bcsabi79
          Itt egy példa. Ezen egy téglatest van, és 3 éle és 1 sarka le van kerekítve. A kerekítéseknél kellene összefüggő mintázat. Meg kíváncsi vagyok még arra is, hogy mondjuk van egy ágy és le van takarva pléddel, a plédet hogyan a legegyszerűbb megcsinálni? A sarkoknál a gyűrődésekre gondolok. Előre is köszi a segítséget.
          teglatest.skp
            mdk01
            Szia!
            Úgy érzem a problémád megegyezik az én egyik rég volt fatextúrás problémámmal, konkrétan ezzel:
            http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=50&t=23144
            "Meg kíváncsi vagyok még arra is, hogy mondjuk van egy ágy és le van takarva pléddel, a plédet hogyan a legegyszerűbb megcsinálni?"
            Sztem simán vonalakból illetve, hogy felületed is legyen háromszögekből kell összerakni kb így:
            http://www.youtube.com/watch?v=Z5PiagATcxw&feature=related
            Viszont majd Csaba megmondja a tutit.
            Üdv.
              bcsabi79
              Szia!
              Köszi szépen nagyon sokat segítettél a textúrás problémámmal, a plédeset majd kipróbálom, bár bevallom nem tudom, hogy álljak neki.
                Az ágytakaróra (illetve itt asztalterítőre) van egy jó kis tutoriál itt:
                http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=18&t=9342
                csak hát az a baj, hogy az imageshack-ről eltűntek a képek.
                Valójában a Subdive and Smooth pluginnal készültek, valahogy így (egy kicsit talán túlzásba vittem a dolgot alant, és hát az alját sem töröltem ki...)
                  bcsabi79
                  Köszi a segítségeket. Nagyon rendesek vagytok. Nézegetem a tutorialokat és csak csodálkozok mi mindenre jó a program. A takarós terítős dologról néztem tutorialokat, de nem igazán sikerül megcsinálnom, sajna olyat nem találtam ami konkrétan erről szól. Vegyünk egy asztalt, és egy terítőt, gondolom a terítőt külön kell megcsinálni, majd ha kész akkor ráhelyezni az asztalra, vagy már az asztalon kell elkészíteni, és hozzá igazítani? Bocs ha hülyeségeket kérdezek de kezdő vagyok, megpróbálok innen-onnan összeszedni infót, de nem találtam semmit.
                    bcsabi79
                    A problémám megoldódott, találtam egy jó tutorialt. viewtopic.php?f=18&t=10644&p=58040&hilit=cloth#p58040
                      bcsabi79
                      Bocsi rosszul linkeltem.
                      http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=18&t=10644&p=58040&hilit=cloth#p58040
                        Én mindenesetre az asztallap teteje (és attól függ, milyen az alakja, illetve hogyan esik a terítő, az asztallap oldalsó éle) helyett alkalmaznám a terítőt, mivel ha épp ugyanabba a síkba esnek, az asztallap úgysem látszana, de mivel a terítőnek nyilván nem akarsz vastagságot adni, itt gondok lehetnének (ugyanazon a helyen két anyag...)
                          bcsabi79
                          Értem. Köszönöm a segítséget.
