    Twilight Render
    Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
    125 Posts 9 Posters 78.8k Views 9 Watching
      mdk01
      Szia Csaba!
      Ez rendben is van de én nem tudom állítani.
      Dupla kattintásra sem jön elő semmi.
      "ha a render gombra nyomok miért nem tudom a presets címszó alatt állítgatni a minőséget"
      Régen tudtam állítani ,de manapság nem és nem tudom mi történt.
      Ha nincs ötlet akkor max. újra rakom.
      Köszi
      ui.:
      Nagyon szép gömböt csináltál. 😮
      • GaieusG
        Hát, ott pedig kéne ennek-annak lennie!
        Milyen verziód van?
        Nézd meg ezt a mappát, hogy azt látod-e benne, mint ami nálam van. Ha nem, bontsd ki azt a tömörített mappát, amit csatolok.
        RenderSettings.zip
          mdk01
          Szia Csaba!
          Úgy néz ki megvan a probléma. Bár ez a tech könyvtáram sem volt meg amit most adtál, de nem ez volt a fő probléma.
          Anno pár hete átneveztem a könyvtárat mikor a 7.1-et raktam fel kipróbálni és sztem a twilight nem találta meg a saját cuccait. Most visszaneveztem és minden ok.
          Azért köszönöm.
          Ez a tech könyvtár micsoda és nekem miért nem volt meg?
          Köszi
          • GaieusG
            Hát, igazából fogalmam sincs.
            Ezeket a könyvtárakat nekem a TL telepítette föl - magától.
            • F
              fmarton
              Én is probálkozom ezzel, konkrétan most rendelerek életemben elöször. A pont fény működik a spotlámpa meg nincs bekapcsolódva, pedig a light editorban be van kapcsolva... nulla fény van jelenleg...
              Ennek mi lehet az oka?
              Meg is találtam a választ, hegyesre állítottam így a padlón volt egy szép fénykör, máshol sehol, a padló viszont kilógott a képből 😄
                mdk01
                Csaba, hogyan lehet levenni egy felületről a rárakott, úgy mond effektet mint például alumínium NK amit a library-ből vettem?
                MOD:
                Jah és a másik ha már a librarynál tartunk a material editor ablakba fent a template menüből hogyan tudom elővarázsolni a listát?
                A cégnél működik jól, de az itthoni gépen csak az edit fül melletti library fülön tudok a különböző anyagok között lépkedni.
                Nem hiszem, hogy kapcsolgattam vmit. 😕
                Köszönöm
                • GaieusG
                  A Material editor-ban a Templates > Generic > Reset visszaállítja a sima SU textúrára.
                  Erre gondolsz?
                    mdk01
                    Hát majdnem...
                    A kék karikában lévő templates menüre gondolok amire rákattintva előjön egy fekete háterű menü ami lényegében ugyanaz amit te is előhoztál az icipici ikonnal.
                    Viszont akkor jól emlékeztem hogy van vhol egy reset dolog, mert nekem is ez rémlett csak nem találtam.
                    Akkor ha elő lenne varázsolva az a menü akkor mindkét problémám megoldódna. 😒
                    Köszönöm
                    ui.:Nekem honnan lehetne ilyen sok anyag effektem mint neked? 😳 😄
                    • GaieusG
                      Neked nem jön föl a "Templates" menü?
                      Amúgy mellesleg megjelent a Twilight legújabb, 1.4-es verziója.
                      Bejelentés:
                      http://twilightrender.com/phpBB3/viewtopic.php?p=13005#p13005
                      Letöltés:
                      http://www.twilightrender.com/component/content/article/95
                      Állítólag 25%-kal gyorsabb, mint előtte.
                        mdk01
                        Igen, nekem nem jön fel.
                        Van ötleted honnan tudnám elővarázsolni a reset-et?
                        Köszi
                          mdk01
                          Csaba, hogyan lehet tűéleset renderelni a twilight-ba.
                          Konkrétan ezt a homályt szeretném feljavítani amit high+ -ba csináltam.
                          Ránézek kerkythea-ba is.
                          Köszi
                          • GaieusG
                            Hát, akkor itt inkább valami gubanc van... Próbáld meg visszaállítani az összes alapbeállítást
                            A másik; élesebb árnyékok lesznek, ha (külső esetén vagy napos szobában) a nap átmérőjét leszűkíted. Ugyanezt az egyéb, mesterséges fényforrásokkal is lehet (körte mérete stb.)
                              mdk01
                              A resetet még kifogom próbálni, mert még nem sikerült.
                              Utóbbi napos/fényforrásos dolgot tudtam, csak az egész kép egy nagy homály nincsenek élés élek.
                              A 800x600-as felbontáson nem lehet változtatni?Egy nagy felbontás és kis képméret kombinációja segíthetne talán, bár attól még az élek lehet nem lesznek élesek. 😒
                              Illetve a beállítható felbontásnak sem látom sok hasznát.Erre még nem sikerült teljesen rájönnöm, hogy mi az értelme.
                              Köszi
                              Üdv.
                              ui.:
                              ...csak nem egy bazilikás animációba settenkedsz?Látom ám... 😄
                              • GaieusG
                                Hát tulajdonképpen a felbontás csak RAM (illetve hát a 32 bites operációs rendszer által használható RAM korlátjának) kérdése. Nekem úgy 4000x3000 pixelig megy, afölött mikor elkezdené az antialisaing-ot (avagy "élsimítást", ha minden igaz), lefagy a program. Pontosabban ott megáll és (legalábbis látszólag) nem csinál semmit.
                                A 800x600-as felbontás a próbaverziónak a korlátja (de az "elvileg" vízjelet is tesz be ugyebár).
                                  mdk01
                                  Értek mindent.
                                  Akkor nekem ez a próbaverzió miatt nem fog menni.
                                  Szted egy nagyobb felbontással jó lenne?
                                  Én úgy érzem hogy nem mindegy mekkora fűrészfogas élt simít el a render a végén és ebből adódhat a homályosság. Plusz az ajtóknál meg sehol ami apró részlet nem jön elő a mélység/vastagság.
                                  Nagyok az igényeim, vagy szted mivel lehetne javítani?
                                  Köszi
                                  Üdv.
                                  • GaieusG
                                    Hát fene tudja. Lehet, hogy túl sok (vagy túl kevés) a megvilágítás,néhol egy jobb súrlófény jobban ki tudná emelni a részleteket, mint a nagyon "telifény" - olyan ez, mint amikor szembe vakuzik az ember és elmossa a részleteket.
                                    De hát éppenséggel én sem vagyok valami művészi szinten renderelő hozzáértő, úgyhogy istenigazából tanácstalan vagyok, mit is mondhatnék.
                                      mdk01
                                      Azért köszönöm, majd próbálkozom és gyakorlok. 😉
                                      • B
                                        bcsabi79
                                        Üdv. Mindenkinek!
                                        A következő lenne a kérdésem. Több renderelő progit, plugint kipróbáltam, de a twilight jött be a legjobban. A kérdésem az hogy miért csak 800*600-as képet tudok renderelni? A számítógép konfigom: Intel Q6600 2400 Mhz proci, 4 Gb ram, Nvidia 9800 Gt 1024 Mb videókártya. Segítségeket előre is köszönöm.
                                        • B
                                          bcsabi79
                                          Bocsi most olvastam vissza, valószínű, hogy a próba verzió miatt nem megy.
                                          • GaieusG
                                            Ha csak próbaverziód van, akkor igen. Meg kell mondjam, hogy ha azon gondolkodsz, megvedd-e, szerintem érdemes (illetve úgy fogalmaznék, hogy a hasonló, beépülő renderelő programok közül ezt érdemes a leginkább megvenni - ráadásul tán ez a legolcsóbb is, ha jól emlékszem)
                                            Amúgy leginkább memória kérdése, mekkorát tud renderelni (és mivel a SketchUp csak 32 bites program, ez eleve meghatározza, mekkora memóriát használhat a Twilight is, mivel ezen belül fut még 64 bites op.rendszeren is).
                                            Én úgy kb. 6000 pixel széles képeket tudtam vele renderelni - afölött, mikor az antialiasingra (élsimítás) kerül a sor, általában megakad.
                                            Ha exportálom Kerkytheába, akkor valamivel többet tud.
                                            A thea Renderben (a jövőben) lesz olyan lehetőség, hogy nagyobb képeket darabokban rendereljen (de annak amúgy is van 64 bites verziója).
                                            • 3 / 7
