    Simlab Composer v2.0
    Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
    21 Posts 2 Posters 16.4k Views 2 Watching
    • GaieusG
      Oké, szóval az, amit "antialiasing"-nak mond az angol.
      Néha teljesen el vagyok tévedve, amikor a magyar "szakkifejezéseket" hallom/olvasom.
        mdk01
        Pontosan 😉
        Nekem egyelőre a magyar áll jobban a számra. 😄
        • GaieusG
          Hát én meg nyilván angol nyelvű programokkal kezdtem, és bár nem vagyok amolyan "anglomán sznob" (nyelvet is tanítottam - még tolmács és szakfordítóknak is az egyetemen), mégis ez áll jobban a "számra".
          Valószínűleg ezért is akadtam el a Twilight Render "magyarításával"; egyszerűen nem ismerem magyarul a szakkifejezéseket - és hát meg kell hagyni, néha tényleg baromi erőltetett fordítások.
          • GaieusG
            OK, "beszereztem" egy licenszet a Composer-re, 😒 bár most már nem OSG Composer a neve, hanem Simlab Composer.
            Van próbaverziója is. Amiben különbözik a hagyományos (plugin"-tól az az, hogy a 3D PDF mellett renderelni is tud (ez itt alant úgy készült, hogy hozzá sem nyúltam bármiféle beállításhoz),
            valamint hogy az skp import mellett egy csomó fájltípust tud még beimportálni a modellbe. Aztán egy csommó fájltípusben exportálni is tud.
            Ami még fontos, ha valóban érdekel (és megvan neked a 3D PDF plugin) az az, hogy
            Current users of SimLab 3D PDF plug-in are eligible for an upgrade option to get SimLab Composer 2.0
            Vagyis akinek megvan a plugin, az kedvezményesen (csupán "upgrade" áron) veheti meg a composert.
            Mondtam a fejlesztőnek, hogy milyen lkassz lenne, ha a 3D PDF-be a renderelt textúrákkal jelenne neg a modell és azt mondta, hogy a "gondolataiban olvasok", vagyis ha esetleg még nem is fejlesztenek ebben az irányban, mindenesetre fontolgatják. Na, az tényleg nem volna rossz!
              mdk01
              Igen az export, import része nekem is nagyon szimpatikus, meg hát ez a v2.0 még renderel is, ez egyszerűen nagyszerű.
              A simlab 3D PDF konverteréből csak a free plugin-os verzió van meg, gondolom úgy nem működik a upgrade.
              Most töltöm le ezt a composer V2.0-át, aztán rászabadítom magam.
              Jól látom hogy dwg-be nem exportál?
              Köszönöm
              Üdv.
              UI.:
              VIDEO a Simlab Composer V2.0-ról.
              http://www.youtube.com/watch?v=EiON6RPIvkg
                mdk01
                Na hát ez jó mert se render, se export, se konvertálás úgy hogy érdemes volt letölteni. 😄
                Csaba megnéznéd még hogy ennél működik-e a scene-es 3D PDF konvertálás?
                Tudod, itt problémáztam rajta.
                http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=50&t=12912
                Amúgy szimpi még hogy elég sok mindent belehet állítani a 3D PDF konverter részébe mint pl. hogy a PDF toolbarjába mi hogyan jelenjen meg(navigation mode,render mode, fények) szóval Simlab-ék jól eltalálták ezt a progit.
                Üdv.
                • GaieusG
                  Kell hozzá igényelni licenszet a próbaverzióhoz is. Azt hiszem, 10 db mentést/renderelést/exportot lehet a próbaverzióval csinálni.
                    mdk01
                    Oké köszi, meg is igényeltem.
                      mdk01
                      Csaba!
                      Megküldték a kódot de nem tudom mik azok a dupla függőleges vonalak a számok között. Azt le kell cserélni vmi karakterre vagy mi, mert nekem így nem fogadja el.
                      Béna vagyok. 😄 😳
                      Köszi
                      Üdv.
                      MOD:
                      Probléma megoldva.A lényeg hogy az Simlab OSG composer helyett a legfrissebb Simlab composer-hez való a kód.
                      Az kevert meg hogy az OSG composerrel igényeltem meg, de mégis a frissebb Simlab composerhez adták. 😕
                      • GaieusG
                        Sajna a beépített PDF exportert még mindig nem javították ki, hogy ékezetes karaktereket is lehessen használni a fejléc/láblécben. Van még egypár gond vele, de amúgy úgy tűnik, a fejlesztők lelkesek és hajlandók foglalkozni a problémákkal.
                          mdk01
                          Na odáig még nem jutottam el hogy a pdf részét kipróbáljam viszont a render része elég meggyőző.
                          Raknék fel képet megmutiba milyet csinál egy twilight és ez, de sajnos miután elkészül a kép és elmentem a valóságban nekem nem mentődik le csak csodálkozom, hogy nincs ott a fájl ahova elvileg mentettem. 😒
                          Csaba ránéznél erre, hogy nálad is ilyen-e? A múltkor rendereltél egy bazilikát de az még ha emlékeim nem csalnak az OSG composer próba verziója volt. Nem tudom nem e vmi program hibáról van szó. Köszi
                          Amúgy ha vki gyors, és viszonylag szép renderelést akar annak nagyon jó de a fotórealisztikus rendereléstől messze van, mert nem lehet annyi mindent beállítani az anyagoknak mint pl. twilight-ba. Mondom ezt úgy hogy fél órát foglalkoztam eddig vele. 😄
                          Üdv.
                          • GaieusG
                            Én azt már ebben az "új" verzióban csináltam! Valahol lehet (van) egy beállítás, hova mentse a képeket. Megpróbálom kikutatni, mi is ez.
                            Amúgy amit a renderről írsz, igaz lehet, bár itt is van valami "advanced/haladó" mód, ahol textúrákat lehet állítgatni. Igaz, azóta sem foglalkoztam vele.
                              mdk01
                              Hát igen mikor elkészül a képre kattintva jobb klikkel megnyomom hogy save/save as (nem tudom melyik) és ott kiválasztom hova mentse. Elmentem és abba a könyvtárba nincs ahova megadtam. Aztán rákerestem a keresővel a vinyón és sehol se volt. Nem nagyon merek ezzel kísérletezni mert ugye korlátos a dolog.
                              A PDF viszont szimpi mert sok mindent be lehet állítani exportálásnál.
                              ui.:topik címbe beleírhatnád még esetleg hogy simlab composer mert ugye ez már a 2.0 vagy csak simán átírni simlab composer-re. Persze ha neked is van rá ingered. 😄
                              Extra kérdés aminek felesleges topikot nyitni.
                              Na szóval a kérdés hogyan milyen gombot kell nekem ahhoz lenyomni hogy ha kiakarok jelölni egy sima testet akkor ne jelöljön ki mindent ami a négyzet belsejébe esik.Értem ezt úgy hogy a kijelölendő testem mögötti testen keresztül már ne érzékeljen semmi vonalat vagy akármit amit ugyan úgy kijelöl. Nem tudom jelenleg értelmesebben megfogalmazni bocs. Ha nem érthető rajzolok. 😄
                              Köszönöm
                              Üdv.
                              • GaieusG
                                Te kezdted a topicot, bármikor szerkesztheted az első bejegyzést és megváltoztathatod a címét
                                Köszönöm
                                Üdv.
                                Van egy plugin, majd megkeresem, bár nem tudom, ileysmire jó-e. Most el kell mennem, de ha eszembe jut, holnap utána nézek. Tudom mire gondolsz és valóban óvatosnak kell lenni.
                                  mdk01
                                  Oké köszönöm.
                                  Téged ez nem zavar, vagy hogyan oldod meg?
                                  Idővel én is rájöttem hogy minden testből érdemes group-ot csinálni csak most bele kellene nyúlnom egy régi rajzomba.
                                  Amúgy kipróbáltam a scene-es SU fájl átkonverálni 3d-s pdf-é a composer v2.0-val, de nem ismerte fel a fájlt. Ergó ezzel sem lehet. Mindegy még pár év és ez is menni fog. 😄
                                  Üdv.
