    Simlab Composer v2.0
    Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
    21 Posts 2 Posters 16.4k Views 2 Watching
      mdk01
      Csaba!
      Ha jól értelmezem akkor ezzel a programmal lehet exportálni skp és még sok más fájlból 3D pdf-et.
      Itt a program leírás:
      http://www.simlab-soft.com/3d-products/osg-composer-main.aspx
      Erősíts meg légyszíves mert igaz hogy telepítettem de nem tudtam exportálni mivel trial verzió.
      Még lehet meg is venném csak jó volna tudni milyen minőséget produkál, mert így látatlan 20k az mégis csak 20k. 😒
      Továbbá itt van egy videó róla ahol lehet látni hogy betolja a fiókot. Ezt solidworks-ben állította talán be és SU be is lehet vagy a group-okat lehet mozgatni ezzel a prg.-mal?
      Köszönöm
      Üdv.
      [off]
      Nem baj hogy minden kérdésemnek csinálok egy topicot?
      [/off]
      • GaieusG
        @mdk01 said:
        [off]
        [/off]
        Nem. Szerintem jobb is, mert így áttekinthetőbb és minden egy helyen van egy témában.
        Nos, az OSG composer-ről nem tudok érdemben nyilatkozni. A SketchUp-hoz való pluginom viszont megvan. Szerintem jó kis pluigin, bár van még mit csiszolni rajta.
        • A "scene"-eket megtartja, úgyhogy szépen lehet vele bemutatni dolgokat
        • A modell egyes komponensei külön-külön ki-bekapcsolhatók (hasonlóan, mint az Outliner-ben), de sajnos a nevüket nem tartja meg, így elég nehézkes a tájékozódás
        • lehet eléje/mögéje szöveget beszúrni, de sajnos semmi UTF-8 támogatás, így a magyar karaktereket nem jeleníti meg rendesen
          Hozzá lehet "csapni" egy meglévő PDF dokumentumhoz, de a méretezés nem papír nagyság alapú, így kicsit hülyén mutat.
          Itt egy 12+ Mb-os példa. Ha már letöltődött, akkor elég szépen forog körbe.
          http://www.gaieus.hu/su/skps/Bazilika.pdf
          mdk01
          Köszi
          Ennél kimaradt ez a hivatkozás. 😄
          http://www.youtube.com/watch?v=pPmlWU6MtjA&feature=player_embedded#
          Igen a simlabnak az a pluginos 3D PDF konvertere nekem is megvan(csináltál anno neki külön topicot) de pl a rhino is vmi olyasmi de nekem nem sikerült egyelőre működésre bírni.
          Továbbá ez az OSG composer izgatja a fantáziám mert elég szépen működik, de mint írtam az benne a xarság hogy nem tudom kipróbálni milyen 3D PDF-et konvertál mivel trial. Így látatlanba meg nem akarok pénzt kiadni érte. Bíztam benne hogy van egy ajándék OSG composered is otthon és tudtál volna segíteni, hogy mégis milyen minőséget csinál. 😄
          Élsimítást nem lehet egyik 3D PDF konverterbe sem beállítani ugye?Mert azért az nem ártana egy minimális.
          Köszi
          Üdv.
          • GaieusG
            OK, végignéztem a videót én is. Nos, amit lehetett benne látni az (számomra) csupán annyi, hogy a composerben (amíg "megkomponálod" az exportálandó 3D jelenetet), valóban lehet mozgatni a fiókot - de hát ennyi erővel a SU is egy "composer", mert ezt ott is lehet. Az már nem látszott, hogy ez az exportált pdf fájlban is lehetséges lenne-e (kétlem), így viszont nem feltétlenül tud(na) többet, mind a plugin (amely nagy valószínűséggel ugyancsak ugyanerre a "motorra" van építve, ami az exportálást illeti).
            Élsimítás... Nekem úgy tűnik, hogy ami a SU-ban "smooth", az a pdf-ben sem szegmentáltan jelenik meg. Gondolom, nem erre gondoltál.
              mdk01
              Értem, végülis igazad van mert a solidworks-ös fájlt komponensét mozgatta utána már pdf-ben nem mutatta.
              Élsimítás is elképzelhető már nem emlékszem de mindjárt kipróbálom.
              Ha ugyanaz lehet a motorja akkor nem éri meg,de szívesen ránéztem volna.
              Köszi
              Üdv.
                mdk01
                Hopp, leesett.
                Nem, nem a smooth-ra gondoltam, hanem hogy ne legyenek fűrészfogasak az élek.
                Viszont ezt a PDF-et megnyitó program motorjának kellene tudni gondolom, és ezt nem igazán tudják.
                üdv.
                • GaieusG
                  Oké, szóval az, amit "antialiasing"-nak mond az angol.
                  Néha teljesen el vagyok tévedve, amikor a magyar "szakkifejezéseket" hallom/olvasom.
                    mdk01
                    Pontosan 😉
                    Nekem egyelőre a magyar áll jobban a számra. 😄
                    • GaieusG
                      Hát én meg nyilván angol nyelvű programokkal kezdtem, és bár nem vagyok amolyan "anglomán sznob" (nyelvet is tanítottam - még tolmács és szakfordítóknak is az egyetemen), mégis ez áll jobban a "számra".
                      Valószínűleg ezért is akadtam el a Twilight Render "magyarításával"; egyszerűen nem ismerem magyarul a szakkifejezéseket - és hát meg kell hagyni, néha tényleg baromi erőltetett fordítások.
                      • GaieusG
                        OK, "beszereztem" egy licenszet a Composer-re, 😒 bár most már nem OSG Composer a neve, hanem Simlab Composer.
                        Van próbaverziója is. Amiben különbözik a hagyományos (plugin"-tól az az, hogy a 3D PDF mellett renderelni is tud (ez itt alant úgy készült, hogy hozzá sem nyúltam bármiféle beállításhoz),
                        valamint hogy az skp import mellett egy csomó fájltípust tud még beimportálni a modellbe. Aztán egy csommó fájltípusben exportálni is tud.
                        Ami még fontos, ha valóban érdekel (és megvan neked a 3D PDF plugin) az az, hogy
                        Current users of SimLab 3D PDF plug-in are eligible for an upgrade option to get SimLab Composer 2.0
                        Vagyis akinek megvan a plugin, az kedvezményesen (csupán "upgrade" áron) veheti meg a composert.
                        Mondtam a fejlesztőnek, hogy milyen lkassz lenne, ha a 3D PDF-be a renderelt textúrákkal jelenne neg a modell és azt mondta, hogy a "gondolataiban olvasok", vagyis ha esetleg még nem is fejlesztenek ebben az irányban, mindenesetre fontolgatják. Na, az tényleg nem volna rossz!
                          mdk01
                          Igen az export, import része nekem is nagyon szimpatikus, meg hát ez a v2.0 még renderel is, ez egyszerűen nagyszerű.
                          A simlab 3D PDF konverteréből csak a free plugin-os verzió van meg, gondolom úgy nem működik a upgrade.
                          Most töltöm le ezt a composer V2.0-át, aztán rászabadítom magam.
                          Jól látom hogy dwg-be nem exportál?
                          Köszönöm
                          Üdv.
                          UI.:
                          VIDEO a Simlab Composer V2.0-ról.
                          http://www.youtube.com/watch?v=EiON6RPIvkg
                            mdk01
                            Na hát ez jó mert se render, se export, se konvertálás úgy hogy érdemes volt letölteni. 😄
                            Csaba megnéznéd még hogy ennél működik-e a scene-es 3D PDF konvertálás?
                            Tudod, itt problémáztam rajta.
                            http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=50&t=12912
                            Amúgy szimpi még hogy elég sok mindent belehet állítani a 3D PDF konverter részébe mint pl. hogy a PDF toolbarjába mi hogyan jelenjen meg(navigation mode,render mode, fények) szóval Simlab-ék jól eltalálták ezt a progit.
                            Üdv.
                            • GaieusG
                              Kell hozzá igényelni licenszet a próbaverzióhoz is. Azt hiszem, 10 db mentést/renderelést/exportot lehet a próbaverzióval csinálni.
                                mdk01
                                Oké köszi, meg is igényeltem.
                                  mdk01
                                  Csaba!
                                  Megküldték a kódot de nem tudom mik azok a dupla függőleges vonalak a számok között. Azt le kell cserélni vmi karakterre vagy mi, mert nekem így nem fogadja el.
                                  Béna vagyok. 😄 😳
                                  Köszi
                                  Üdv.
                                  MOD:
                                  Probléma megoldva.A lényeg hogy az Simlab OSG composer helyett a legfrissebb Simlab composer-hez való a kód.
                                  Az kevert meg hogy az OSG composerrel igényeltem meg, de mégis a frissebb Simlab composerhez adták. 😕
                                  • GaieusG
                                    Sajna a beépített PDF exportert még mindig nem javították ki, hogy ékezetes karaktereket is lehessen használni a fejléc/láblécben. Van még egypár gond vele, de amúgy úgy tűnik, a fejlesztők lelkesek és hajlandók foglalkozni a problémákkal.
                                      mdk01
                                      Na odáig még nem jutottam el hogy a pdf részét kipróbáljam viszont a render része elég meggyőző.
                                      Raknék fel képet megmutiba milyet csinál egy twilight és ez, de sajnos miután elkészül a kép és elmentem a valóságban nekem nem mentődik le csak csodálkozom, hogy nincs ott a fájl ahova elvileg mentettem. 😒
                                      Csaba ránéznél erre, hogy nálad is ilyen-e? A múltkor rendereltél egy bazilikát de az még ha emlékeim nem csalnak az OSG composer próba verziója volt. Nem tudom nem e vmi program hibáról van szó. Köszi
                                      Amúgy ha vki gyors, és viszonylag szép renderelést akar annak nagyon jó de a fotórealisztikus rendereléstől messze van, mert nem lehet annyi mindent beállítani az anyagoknak mint pl. twilight-ba. Mondom ezt úgy hogy fél órát foglalkoztam eddig vele. 😄
                                      Üdv.
                                      • GaieusG
                                        Én azt már ebben az "új" verzióban csináltam! Valahol lehet (van) egy beállítás, hova mentse a képeket. Megpróbálom kikutatni, mi is ez.
                                        Amúgy amit a renderről írsz, igaz lehet, bár itt is van valami "advanced/haladó" mód, ahol textúrákat lehet állítgatni. Igaz, azóta sem foglalkoztam vele.
                                          mdk01
                                          Hát igen mikor elkészül a képre kattintva jobb klikkel megnyomom hogy save/save as (nem tudom melyik) és ott kiválasztom hova mentse. Elmentem és abba a könyvtárba nincs ahova megadtam. Aztán rákerestem a keresővel a vinyón és sehol se volt. Nem nagyon merek ezzel kísérletezni mert ugye korlátos a dolog.
                                          A PDF viszont szimpi mert sok mindent be lehet állítani exportálásnál.
                                          ui.:topik címbe beleírhatnád még esetleg hogy simlab composer mert ugye ez már a 2.0 vagy csak simán átírni simlab composer-re. Persze ha neked is van rá ingered. 😄
                                          Extra kérdés aminek felesleges topikot nyitni.
                                          Na szóval a kérdés hogyan milyen gombot kell nekem ahhoz lenyomni hogy ha kiakarok jelölni egy sima testet akkor ne jelöljön ki mindent ami a négyzet belsejébe esik.Értem ezt úgy hogy a kijelölendő testem mögötti testen keresztül már ne érzékeljen semmi vonalat vagy akármit amit ugyan úgy kijelöl. Nem tudom jelenleg értelmesebben megfogalmazni bocs. Ha nem érthető rajzolok. 😄
                                          Köszönöm
                                          Üdv.
                                          • GaieusG
                                            Te kezdted a topicot, bármikor szerkesztheted az első bejegyzést és megváltoztathatod a címét
                                            Köszönöm
                                            Üdv.
                                            Van egy plugin, majd megkeresem, bár nem tudom, ileysmire jó-e. Most el kell mennem, de ha eszembe jut, holnap utána nézek. Tudom mire gondolsz és valóban óvatosnak kell lenni.
