    Modification rapide des unités
    21 Posts 8 Posters 6.2k Views 8 Watching
      Laurent Brixius
      Bonjour Michel,
      Je ne connais pas de plugin pour effectuer cette opération.
      Il serait cependant possible de le faire facilement à l'aide de 2 fichiers :
      1 fichier "production" contenant le modèle en unités métriques
      1 fichier "client" en unités impériales dans lequel on a importé le modèle métrique comme composant
      Tu peux ensuite utiliser la commande Recharger dans le fichier en unités impériales pour mettre à jour le composant à chaque fois que le modèle métrique est modifié.
      Suis-je clair ?
      Laurent Brixius
      http://www.arch-image.com/wordpress/tag/sketchup/
      • X Offline
        xyz
        Salut Laurent
        Oui je savais déjà que ta méthode pourrait fonctionner mais si tu fais le calcul du nombre
        de clics nécessaires le résultat sera probablement au moins égal sinon plus.
        De plus travailler sur deux fichiers différents impose une rigueur supplémentaire la mémoire étant volatile par essence.
        Je persiste en pensant que la notion de style devrait inclure la possibilité de changer le système d'unité selon les scènes.
        Mais on me répondra que c'est figé dans le langage de programmation de SUp. 👊
        Michel (Quebec)
          Laurent Brixius
          Michel,
          J'ai trouvé un plugin sensé effectuer l'opération souhaitée :
          http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=11745
          Malheureusement, le changement d'unité ne fonctionne pas chez moi, seulement l'affichage des unités et la variation des décimales.
          Laurent Brixius
          • X Offline
            xyz
            Salut Laurent
            Super ta trouvaille mais............malheureusement mon ordi donne le même résultat que le tien.
            J'ai également testé les deux versions de ce "plug-in" que j'ai trouvé sur le site de Didier Bur: pas plus de succès.
            Très dommage puisque l'outil de Matt666 était très bien présenté au niveau des icons.
            Peut-être que son créateur l'a amélioré depuis sa dernière mouture ?
            Quelqu'un contrôlant mieux la langue de Shakespeare pourrait-il lui demandé ? 😄
            Michel (Quebec)
            • Jean-FrancoJ Offline
              Jean-Franco
              Bonjour,
              à ma connaissance Matt666 est français.
              Tu peux peut-être lui envoyer un PM en cliquant sur le lien sous son profil.
              Jean-Franco
                adebeo
                Bonjour,
                j'ai fait une petite correction sur le Toogle_unit.
                Normalement le problème est corrigé. ( je l'ai mis sur mon site car je ne sais pas ajouter d'attachement dans ce forum)
                http://www.adebeo.com/wp/gestion-des-unites/
                Cela dit, je suis pas très sur que le cela répondent à la problématique de xyz car j'ai pas bien compris la difficulté initiale.
                Si ça peut aider , ...
                adebeo
                Nos Formations sketchup
                Notre blog : www .adebeo.com/wp/
                Nos tutoriels: www .youtube.com/adebeo
                  Pour attacher un document qui n'est ni une image ni un fichier skp, il suffit de le "zipper" et d'ouvrir l'onglet "Upload attachement" (sous léditeur de texte des messages) 😉
                  • X Offline
                    xyz
                    Bonjour
                    Merci Adebeo, ta modification associé au fichier d'icône de Matt666 fait mon bonheur.
                    C'est efficace parce que moins de clics et aucun menu à dérouler.
                    Un détail bizarre: quand on clic sur "fractionnaire" on obtient des unités en 1.25 (par exemple)
                    et quand on clique sur "ingénieur" on obtient 1 1/4. Donc il semble y avoir inversion.
                    Je suppose que l'erreur est au niveau icônique ! Néanmoins c'est jouable.
                    Merci encore. ☀
                    Michel (Quebec)
                      adebeo
                      Bonjour,
                      j'ai corrigé le problème de l'inversion, ajouté les icones au zip, et attaché le zip a ce poste.
                      Quand j'aurai le temps je regardai s'il est possible de changer l'unité selon un changement scène ou de style. Il me parait plus cohérent d'associer une unité à une scène. En effet j'utilise toujours des scènes "travail" "rendu" et "cotation". Je pourrais ajouter une scène "cotation US"
                      Plugin de gestion des unités
                      adebeo
                        adebeo
                        Bonjour, j'ai fais le petit plugin qui pilote l'unité en fonction de la scène.
                        ci-joint le code:plugin gestion unité
                        j'ai mis une vidéo d'explication sur motre blogue: http://www.adebeo.com/wp/gestion-des-unites/
                        Par contre, je voudrai le placer dans une bibliothèque commune sur internet, que me conseillez vous ?
                        Merci de votre réponse
                        adebeo
                        adebeo
                          Vimeo? Viddler ...
                            REGIS
                            Ouvres un topic sur la section Plugins du forum (en Anglais bien sûr), tu auras plus d'audience au niveau de ton plugin.
                            • X Offline
                              xyz
                              Salut Adebeo
                              J'ai testé ta nouvelle mouture.
                              J'obtiens un changement d'unité par scène mais.....des noms finissants en:
                              "-fra" donnent des unités en "-eng"
                              "-eng" donnnent des unités qui varie selon celle du clic précédent.
                              Des noms finissant en "Dec" et en "Arc" donnent les bonnes unités.
                              Merci pour tes expérimentations
                              Michel (Quebec) ☀
                              • DVERGERD Offline
                                DVERGER
                                Le truc vraiment utile pour ceux qui dessinent des plans de batiment, ce serait de pouvoir travailler en cm (ou autre) mais d'obtenir les surfaces en m2.
                                  Matt666
                                  @adebeo said:
                                  Bonjour,
                                  salut adebeo,
                                  Merci d'avoir fait qqh sur ce plugin, je n'ai pas de temps pour faire ce genre de choses... Tu as fais quoi comme modifs, si tu t'en rappelles, et si cela ne t'embête pas trop ?
                                  J'ai vu aussi sur ton site qu'on pouvait télécharger mon plugin, merci ! J'ai amélioré le plugin depuis 2010, quelle version utilises-tu ?
                                  Frenglish at its best !
                                  My scripts
                                    adebeo
                                    @matt666 said:
                                    salut adebeo,
                                    2 ans, .... je suis passer sur mac il faudrait regarder sur notepad++ et faire un comparatif,...
                                    Je vois aussi que j'avais pas répondu à xyz, .... pff olalala
                                    adebeo
