    Formation débutants SU
    49 Posts 8 Posters 5.7k Views 8 Watching
    • PatrickP Offline
      Patrick
      @ricco said:
      tant mieux si tu y arrives, moi, je dois te dire la présentation avec Acad, rédhibitoire, (...)
      Ben cela reste du sport ! les images doivent être posées en "Insertion" et pas en copier/coller sinon on les imprime une fois sur deux, etc................................
      Mais au moins avec SU je génère " vite fait 😒 " des images utiles à mon plan en attendant que Layout devienne vraiment réactif ! Et avec Draw je génère des documents plus " ludiques " ...
      Bref on fait notre sauce !
      Patrick
      • teufT Offline
        teuf
        J'aime bien ton avant derniere presentation, Patrick.
        Tu bosse dans quoi ?
        • PatrickP Offline
          Patrick
          Merci.
          Je bosse dans un BE de travaux maritime et fluviaux (les vannes, les clapets de régulation, les piles de pont, etc. ....) bref tous les travaux publics où l'on mets les pieds dans l'eau.
          Patrick
            Ricco
            En fait, quand on a un truc " à la main " et que ça fonctionne, dans ce domaine, autant rester prudent et s'y tenir, sous peine d'y passer des heures.
            je ne me souviens plus comment on fait avec Acad, il y a des coins a choper, à mettre a la dimension, j'en garde un mauvais souvenir et j'ai oublié le peu que j'avais pigé.
            Je trouve Layout plus simple quand même.
            et pas spécialement lent, d'ailleurs ?
            Eric
            • teufT Offline
              teuf
              Merci.
              Patrick
              Une bien bel place ou tu sembles très bien tirer ton épingle du jeux 😉
              Depuis combien du temps exploite tu Sketchup ?
              Qu'utilisais tu avant pour la 3D ?
              Et penses tu passer à d'autres logiciels ?
              • PatrickP Offline
                Patrick
                Exact, il faut savoir "miser" du temps à bon escient !
                @ricco said:
                (...)j'en garde un mauvais souvenir et j'ai oublié le peu que j'avais pigé.
                A mon avis, suite à ton acquis sur Layout cela devrait mieux se passer, car c'est similaire ....
                Des trous dans le papier à travers lesquels on regarde l'objet dont l'échelle est déterminée par le zoom ...
                @ricco said:
                ...et pas spécialement lent, d'ailleurs ?
                Particularité de mon poste je pense 😞
                Patrick
                • PatrickP Offline
                  Patrick
                  Oui, je pense avoir beaucoup de chance. Travailler sur du béton et de la métalerie sur des ouvrages toujours nouveaux et originaux ... il y a peu de travail rengaine ...
                  De plus j'ai les coudée franches pour traiter mes sujets (graphiquement parlant); ce qui est rare !
                  Depuis 1 an, et dans le bureau cela me permet de "tirer la bourre" à Inventor sans avoir à rougir.
                  Principalement Autocad. ( c'est à dire la mort ! ). J'ai passé mon diplôme (TBEB) avec Acad 11 et le module AME ... à l'époque ...
                  Pour l'instant non mais je regarde ce qui se fait pour préparer la suite qui, je suppose ne tardera pas à se manifester !.
                  Patrick
                    Tony.3ds
                    C’est vrai que les présentations Acad sont assez restreintes, mais ça reste très pratique.
                    Moi j’utilise Illustrator ou Indesign, puisque de toute façon je n’ai pas que des plans Acad ou des vues Su à mettre sur mes planches…
                    En ce qui concerne la 3D avec autocad, c'est la mort effectivement, mais je connais des gens qui font des pers vraiment jolies avec. Mais vraiment compliqué à utiliser, une vraie usine à gaz, tout comme Max d'ailleurs.
                    Win10 64bits | Intel Core i7 4790k 4 GHz | NVIDIA GTX 970 | 16 Go DDR3
                    iMac Retina 5K OSX 10.13.6 | Intel Core i7 4 GHz | AMD Radeon R9 | 16 Go DDR3
                      Ricco
                      Ah, Tony, tu m'as fait rire avec tes pers.
                      une fois, dans un entreprise où ils voulaient une formation Photoshop, ils me montrent un joli dessin , une belle perspective, je demande avec quoi c'était fait : paint !
                      Parait que ça n'allait pas vite, à la rigueur, je préfère une planche à dessin 😄
                      Eric
                        Tony.3ds
                        Une belle pers avec Paint ? Je demande à voir !
                        Un dessin à la main, oui, je fais à la main quand il s’agit d’exprimer mes idées. Mais pour un concours et vu mon niveau de dessin, il n’est même pas pensable de la faire à la main…
                        • X Offline
                          xyz
                          Bonjour à tous
                          J'ajoute mon grain de sel.
                          Je dessine (professionnellement) des plans de mobilier depuis au moins 20 ans (Mathusalem quoi 🤣 )
                          Au début avec la règle parallèle, puis vint Autocad.
                          Il y a ±3 ans j'ai eu la révélation: Sketchup version 4. La mise en page se faisait avec Acad.
                          Depuis 1 an j'ai le bonheur ( 😍 ) d'utiliser LayOut v2 puis 2.1 pour ce faire.
                          J'ai précisé plus haut "profession" puisque ces plans servent dans des ateliers d'ébénisterie.
                          C'est à ça que sert LayOut: créer des documents de travail analogues à ceux faits avec Autocad.
                          D'autres méthodes donnent sûrement de bons résultats, à chacun sa pratique.
                          Néanmoins, dans un temps moindre que celui que je prenais avec le tout-Autocad,
                          j'obtiens des résultats qui impressionne, la plupart du temps, chacun de mes nouveaux clients.
                          Je dirais même, en toute modestie 🤣 , que c'est souvent un argument de vente pour notre compagnie.
                          Le truc avec un bon dessin 3D c'est qu'ainsi n'importe quel quidam comprend les plans. Il n'a pas besoin de réunion de présentation.
                          De plus cette clarté permet de réduire significativement les erreurs d'interprétations entre une vue papier
                          et le meuble construit, autant pour la chaine de montage que pour l'idée que s'en est fait le client.
                          Fini les réactions du genre: "c'est pas ça que j'avais commandé" 😳
                          Michel (Quebec)
                          • teufT Offline
                            teuf
                            @tony.3ds said:
                            Moi j’utilise Illustrator ou Indesign, puisque de toute façon je n’ai pas que des plans Acad ou des vues Su à mettre sur mes planches…(...)
                            On peut voir ? 😛
                            Pareil 😛 On peut voir ?
                              Tony.3ds
                              @teuf said:
                              ]On peut voir ? 😛
                              Voir quoi? Mes planches de travail? Il n'y a rien d'extraordinaire 😆
                              Je veux bien te croire, l’apparence à beaucoup d’importance contrairement à ce que l’on pourrait penser. Idem dans les concours d’archi, Ricco va encore rire, mais si 4 projets ressortent du lot, c’est encore celui qui aura les plus belles pers qui remportera le concours…
                                oui enfin dans l'absolu, parce que dans la réalité, c'est un peu plus compliqué que cela 💚
                                • PatrickP Offline
                                  Patrick
                                  En somme il est évident que l'introduction massive de la 3D devient incontournable pour expliquer et dialoguer
                                  C'est très apprécié des différends interlocuteurs qui ne sont pas forcément habitués à lire des plans.
                                  Patrick
                                    Une image ou un dessin ou une photo valent tous les discours du monde! ☀
                                    L'oeil est plus riche que la langue 😄
                                      Tony.3ds
                                      Non ce n'est pas plus compliqué que ça. Met toi à la place d'un des membres du jury. Sur 100 projets il y en 5 qui sont retenus par tous car ils répondent exactement au programme. 4 sont très simples, et un autre présente le projet avec des plans, coupes et pers qui comme tu dis valent tous les discours du monde.
                                      Lequel tu choisi?
                                        Tony.3ds
                                        J'aime beaucoup ton taff Patrick 👍
                                        Depuis combien de temps tu fais ça?
                                        • teufT Offline
                                          teuf
                                          Oui, des exemples de ce que tu fais et de tes présentations 😛
                                          Peut être es tu trop modeste... et que je trouverais ça effectivement extraordinaire. Vas savoir 😉
                                          • X Offline
                                            xyz
                                            Salut
                                            Ci-joint fichier PDF d'un plan simple.
                                            À noter qu'au niveau de la production d'un mobilier les clients ont l'habitude de recevoir des esquisses manuelles.
                                            L'industrie du meuble en est souvent une d'artisans genre petite et moyenne entreprise.
                                            Michel (Quebec)
                                            C2098 CentreServicesPartagé_MeublePresentoir.pdf
                                            • 2 / 3
