    پلاگینهایی که حتما باید داشته باشید
    Scheduled Pinned Locked Moved فارسی
    45 Posts 7 Posters 27.0k Views 7 Watching
    • majidM Offline
      majid
      هردر اینها رو باید از سایت امریکایی اس.ام.یو.استارد دانلود کنید..البته جزو رایگانها هستند...ولی کپی رایتش مال اون سایته. لذا من لینکشو میگذارم، ولی شما به فیلتر شکن یا مخفی کننده آی.پی احتیاج دارید تا بتونید دانلود کنید:
      http://www.smustard.com/script/PathCopy
      http://www.smustard.com/script/MakeFaces
      میک فیس به نوار ابزار "تولز" اضافه میشه و کپی در مسیر توی منوی پلاگینا خواهد بود
        kahgell
        PathCopy
        پلاگین فوق کارایی خوبی در سرعت بخشیدن به روند طراحی داره که دوست دارم شما دوستان هم آشنا بشین البته من هم با کمک مدیر خوبمون آقای یگانگی تونستم از سایت سازنده اش که یه سایت آمریکایی هست دانلود کنم
        اینم فیلم آموزشی اش که امیدوارم برای دوستان معمارم خوب باشه.
        من به یه فروم 50000 نفری می اندیشم به امید آن روزها
        http://www.pushpullbar.com/forums/attachment.php?attachmentid=45923&stc=1&d=1224742090
        http://www.pushpullbar.com/forums/attachment.php?attachmentid=45924&stc=1&d=1224742090
        http://www.pushpullbar.com/forums/attachment.php?attachmentid=45925&stc=1&d=1224742090
        فیلم آموزشی
        • majidM Offline
          majid
          منهم امیدم گسترش آگاهی و تبادل تجربه هاست... جالبه بهتون بگم که دقیقا روز نیمه شعبان بود که بعد از مدتها پیگیری با ایجاد خرد انجمن فارسی موافقت شد و من اینو به فال نیک میگیرم. امیدوارم یه روز خودم.ن یه فروم کاملا فارسی واسه اسکچاپ داشته باشیم
            kahgell
            حتما من خیلی امیدوارم و در این راه سعی و تلاشم رو می کنم البته آقای یگانگی ما می تونیم تو وب سایتهایی چون cloob.com
            فروم هایی داشته باشیم که مختص معماری باشه نمی دونم آشنایی دارین یا نه؟! اما هیجا ، اینجا نمی شه!
            • majidM Offline
              majid
              کلوب برای بنده ظاهر بازاری و شلوغی داره،کما اینکه همین وبسایتم نسبت به گذشته مطالب تبلیغیش زیاد شده.البته شما یا هرکدوم از دوستان میتونید در وبسایتای ایرانی مطالب رو به تسهیم بگذارید، این شامل آموزشهای بنده هم میشه 😄 مهم یادگیریه. من با کلوب ارتباط نتونستم برقرار کنم . اگر شما اونجا یا هر جای دیگه ای عضوید ، چه خوبه که مطالب آموزشی بگذارید
              • majidM Offline
                majid
                اخیرا متوجه شدم که کدفادر ، یکی از اعضا انجمن، بسیاری از پلاگینای سودمند رو در یه نوار ابزار در همین فروم به اشتراک گذاشته و هماهنکی و اجازه از نویسندگان این پلاگینا رو هم انجام داده و پک مرتبی رو فراهم کرده، برای خوندن مطالب و نیز دانلود به لینک زیر مراجعه کنید
                http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=180&t=14770&st=0&sk=t&sd=a&hilit=powertoolbar
                لینک مستقیم به این نوار ابزارها
                http://www.special.eclipse.co.uk/pool/SCF%20Power%20Toolbar%20v1.exe
                http://www.special.eclipse.co.uk/pool/SCF%20Selector%20v1.exe
                http://www.special.eclipse.co.uk/pool/SCF%20Draw%20v1.exe
                http://www.special.eclipse.co.uk/pool/SCF%20Standard%20v1.exe
                http://www.special.eclipse.co.uk/pool/SCF%20Archiland%20v1.exe
                edit:
                به روز رساني شد 2-2011
                  amiredevil
                  من یه فایل آموزشی دیدم که توش روش رندر گرفتن از سطوح برش خورد رو یاد میده
                  How to render a section cut in SketchUp.pdf
                  • majidM Offline
                    majid
                    برای گرد کردن لبه های فرمها چندتا پلاگین هست ٕاما مجموعه ای که فردو تهیه کرده از همه بهتره و امکانات و انتخابهایبیشتری میده. برای کار کردن با این مجموعه شما بایدضمن داشتن این پلاگینٕ لیب فردو متناسب با همان ورژن رو هم داشته باشید لذا به این دو لینک سر بزنید:
                    http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=180&t=20485
                    و
                    http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=180&t=17947
                    و خود پلاگین رو ازینجا
                    http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=34707
                    و ملحقاتی که برای کارکردن همه پلاگینای فردو لازمه رو ازینجا بگیرید
                    http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=34712
                    راهنماها رو هم
                    http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=33546
                    http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=32442
                    • N Offline
                      night lord
                      این پلوگین چیه ؟
                      و به چه کاری میخوره؟
                      DWG/DXF import plugin for SketchUp 7.1 (Free)
                      اینجا رو ببینید:
                      http://www.google.com/support/forum/p/sketchup/thread?tid=356ac296e8dec7a2&hl=en
                      http://sketchup.google.com/download/plugins.html#dwg
                      Be alone to be survive
                      Do NOT trust...
                      • majidM Offline
                        majid
                        اسکچاپ یه ورژن رایگان داره که بسیاری ازون استفاده میکنن و محدودیت در ورودی و خروجی گرفتن بین نرم افزاری 3بعدی معمول داره. البته توی نسخه 7.1 امکان ورود فایلهای
                        , 3ds
                        هم به ورژن رایگان اضافه شد ولی کسانی که از ورژن فری استفاده میکنن مجبورن از پلاگینایی مثل این که شما لینک دادید بهره ببرن
                        • majidM Offline
                          majid
                          واسه همراه و همرديف كردن اشياء غير از اينكه ميتونيم با ابزارهاي پايه و چرخوندن و جابجا كردن اينكار رو بكنيم يه نوار ابزار هم هست:
                          http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=20233
                          • N Offline
                            night lord
                            این یه لیست از پلوگینهایی که حتما باید داشته باشیده .
                            1 - make faces
                            2 - extrude lines up, extrude lines using 2 points, etc... all them extrude lines commands.
                            3 - Windowizer (creates a curtainwall)
                            4 - select all instances - is that a ruby, or built-in... I forget now...
                            5 - Joint Push Pull (for push-pulling curves)
                            6 - pushpull face in any direction (using 2 points), and other pushpull face commands... along normal, along Z, etc.
                            7 - stair generator
                            8 - SU2KT (SketchUp 2 Kerkythea)
                            9 - Proper Animation - (great for showing diff. options for furniture, or doors swinging open)
                            10 - Scene Exporter pro - once get used to having it... can't live without.
                            11 - Automated 2D Output
                            12 - Mirror Selection
                            13 - Deselect Edges (Deselect Faces) - I think these are rubies...
                            14 - Offset on surface (and tools on surface)
                            15 - Purge (this should be number 2)
                            16 - Layers and Materials plugin by Didier Bur
                            17 - Intersect overlapping lines
                            18 - Selection Memory
                            19 - Soap Skin Bubble
                            20 - Protrude (closest thing we have to greeble plugin for SU)
                            thanks from Fletch
                            Do NOT trust...
                            • majidM Offline
                              majid
                              خوشبختانه بجز چندتای پایین رو توی بخش فارسی داریم ، لینک دادیم و یا جزو نوار ابزارای معرفی شده هست
                              Su2KT, stair generator,proper animation
                              سو-تو-ک.ت از اسکچاپ واسه ک.ت (موتور رندر رایگان) میفرسته و اگه علاقه مندید میتونید آخرین ورژنش رو از اینجا بگیریو و منم یه ]موزش سریع واسش تهیه کردم.آموزش:
                              http://www.pushpullbar.com/forums/kerkythea/10200-sketchup-kerky-newbie-2.html
                              http://www.pushpullbar.com/forums/attachment.php?attachmentid=50855&d=1236141072
                              http://www.pushpullbar.com/forums/attachment.php?attachmentid=50853&d=1236141072
                              http://www.pushpullbar.com/forums/attachment.php?attachmentid=50854&d=1236141072
                              و پلاگین
                              http://www.kerkythea.net/phpBB2/download.php?id=12267
                              در مورد پلاگین پروپر انیمیشن، من موور رو ترجیح میدم چون هم راحتتره و هم امکاناتش بیشتره. اگه مجموعه اکسترودها رو فراموش کردم
                              http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=25362
                                kahgell
                                , 3ds
                                آقای یگانگی هرکس از دوستان که نسخه کاملشو می خواد لطفا به من بگه
                                http://www.3khat.ir
                                  kahgell
                                  نمی دونم تو فروم فارسی هست یا نه این پلاگین هم خوب هست که داشته باشیم:
                                  Edge Tools
                                  که برای دانلود و داشتن اطلاعات بیشتر می تونین به اینجا مراجعه بکنین:
                                  http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=24593&hilit=Protrude#p210736
                                  کارش اینه که یک سطح رو با کشیدن یک خط راهنما به تعداد های مورد نظر شما تقسیم می کنه تو فروم اختصاصی خودش ویدئو هم گذاشته می تونین ببینین
                                    kahgell
                                    سلام
                                    آقای یگانگی این تایپیک در مورد نوشتن پلاگین هست؟
                                    http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=28410&p=246641&hilit=Extend#p246641
                                    • majidM Offline
                                      majid
                                      extrude tools
                                      رو تا حدی فارسی کردم و گذاشتم ولی فعلا نمیرسم تکمیلش کنم
                                      اون تاپیک هم معرفیه یه کتابه که قبلا پولی بود و حالا رایگان آنلاین و نسخه پی-دی-اف داره که به شما یاد میده از طریق برنامه نویسی یا حتی کار با
                                      ruby concule
                                      توی خود اسکچاپ، مدلسازی کنید، البته مدلسازی بهانه ای برای آموزش برنامه نویسی به زبان رابیه
                                        kahgell
                                        آقای یگانگی شما تا حالا امتحان کردین که پلاگین بنویسین؟ نمی دونم ولی احساس می کنم اگر دست به اینکار بزنین ابزارهایی به قول امروزیا خفنی رو می نویسین انشالله که یه روزی اینطوری بشه و مطمئنم این آرزوی همه بچه های ایرونی این فروم هست.
                                          the.pjt
                                          من سعیمو کردم روبی یاد بگیرم . زبونش خیلی آسونه . و بیشتر دستوراتش یه جورایی انگلیسیه . اما پلاگین ساختن خیلی راحت نیستش . باید تمام کارهایی رو که با خطوط و صفحات انجام مدیدی
                                          رو به صورت دستور و روال منطقی در بیاری ...
                                          اما لاقل میتونم جای منوهای پلاگینا رو عوض کنم . ! و منوی تولز و پلاگینز مو یه سر و سامونکی بدم !
                                          • majidM Offline
                                            majid
                                            من یه زمانی برنامه نویسی میکردم، ولی خیلی پیش. ضمنا همینطور که دوست عزیزمون گفتن، اینکار زمانبره، برخی نرم افزارها مثل نوتپد پلاس یکم کاررو راحتتر میکنه، با اینحال کار من نیست. همینکه بتونم برخی از پلاگینا رو فارسی یا نیمه فارسی کنم هم خوشحال میشم، چون واقعا وقت کم میارم. با اینحال از تجربه همه دوستان استقبال میکنم. یه بار توی فروم پلاگینا یه نفر یه پلاگین تبادل متریال از اسکچاپ به مکسول نوشته بود، طبق گفته خودش 3روز از آشناییش با رابی میگذشت!!!! اما مساله این بود که قبلا هزاران خط برنامه نویسی کرده بود و توی این سه روز فقط خصوصیات زبان رابی رو یاد گرفته بود ، مثل قوائدش، کلاسها و...
                                            • 1 / 3
