    Conseil pour Dessinateur VRD
    21 Posts 8 Posters 4.4k Views 8 Watching
    • T
      Tony.3ds
      Hello, bienvenue.
      Si tu débute vraiment avec Sketchup effectivement je te conseil de voir d'abord les bases avant de t'embrouiller avec les plugs...
      Bye, bon courage 😉
      Win10 64bits | Intel Core i7 4790k 4 GHz | NVIDIA GTX 970 | 16 Go DDR3
      iMac Retina 5K OSX 10.13.6 | Intel Core i7 4 GHz | AMD Radeon R9 | 16 Go DDR3
        shellsoldier
        Je débute pas vraiment j'ai déjà fait deux projets mais j'avais des problèmes avec le bac à sable .
        Comme j'ai dit je bosse sur l'extérieure (généralement quelques milliers de mètres carrés) à partir de plans géomètres AutoCAD .
        J'arrive à faire à peu prés tous sauf manipuler le terrain, enfin surtout que mes faces genre piétonnier
        colle bien dessus, mais les liens de pilou m'ont bien aidé.
        Par contre si quelqu'un connait un plugin pour adoucir mon terrain une fois que je l'ai monté à partir de courbe de niveau,
        ça pourrait etre plus jolie 😉 !
        Sinon je vous posterai ça quand je l'aurai terminé.
        Merci d'avoir pris de votre temps pour me répondre
          Essaie l'outil SMooth du plug Sculpt tool by BTM et tu auras Zbrush dans Sketchup! ☀
          Il faut évidemment que le maillage ait une subdivision suffisante, ce qui veut dire de nombreuses facettes, ce qui veut dire "poids lourd!" 😒
            shellsoldier
            YoP remoi !!
            Merci pilou je l'ai installer mais fonctionne pas sur sketchup 7 .
            C'est pas grave toute facon!
            • PatrickP
              Patrick
              Bonjour,
              pour travailler aussi sur de l'extérieur, je dirais qu'il faut raison garder ....
              Adoucir un terrain peut passer par un simple "Adoucir/lisser les arêtes" (clic droit sur les formes). Pas forcément besoin d'un plug !
              Si je puis me permettre :
              1- Si l'oeil est satisfait c'est l'essentiel. Pourquoi représenter des nuances de terrain qui seront invisibles dans une vue globale. Si besoin ce sera le travail à réaliser en coupe 2D (acad et autres). Je n'ai pas de ratio à donner mais 1m de pente sur 1km², c'est lourd à produire pour une utilité réduite. A toi de voir où placer le curseur du raisonnable. En résumé c'est que disent les confrères dans le livre en question.
              Par exemple pour l'ouvrage en photo j'ai réalisé la maquette avec SU et les profils de digue fournis par le terrassier, mais on ne vois pas les erreurs de terrain sur la maquette.
              Les coupe 2D ont fournies les renseignement utiles.
              Pour des incrustations il faut utiliser l'outil "Adapter une photo" même si pour cela on doit faire à "biste dé nasse" parce que les repères sont introuvables sur la photo
              De plus le bac à sable est un très bon outil mais il faut l'aider (voir la vidéo mentionnée par Pilou) et il n'y a pas de raison que (avec un peu plus d'expérience) tu sois en rade ....
              Cordialement
              Patrick
                Ricco
                Désolé, j'ai cru que tu venais d'ouvrir le soft 😐
                ricco
                  REGIS
                  Salut
                  Le mieux c'est de monter quelque chose de doux dès le départ.
                  Bien entendu, les outils du bac à sable ne sont pas des outils de compétition donc je me sers uniquement de la grille (à partir de zéro) et je la déforme pour coller au mieux à mes courbes de niveaux pour arriver à ce genre de résultat .
                  essai terrain.skp
                  Le plus important, c'est d'avoir un maillage régulier et cohérent avec des faces à peu près carrées tout en restant visuellement correct.
                  Si ton terrain est déjà monté et qu'il n'est pas assez lisse d"aspect il faudrait montrer une vue en affichant la géométrie cachée pour voir si il y a moyen de le modifier.
                    shellsoldier
                    C'est ok pour le terrain je m'en sors 😉!
                    Merci a tous pour les conseils!
                    Par contre comme j'ai monté mon plan d'autocad j'ai des petits souci de face qui ne se crées pas avec make-face.
                    Vous avez déjà eu ce souci?
                    Pas grave ricco j'ai pas été trés clair!
                      REGIS
                      En supposant que tu as importé un dwg, il se peut que certains segments ne soient pas reliés à d'autre mais c'est difficilement visible au premier coup d'oeil, à moins de zoomer à mort au bon endroit.
                      Il me semble qu'il y a un plugin qui permet de réparer ou de corriger les petites incohérences qui peuvent traîner et empêcher les faces de se créer.
                        Il y Manifold qui inspecte un objet mais qui est plutôt déjà un volume
                        • L
                          Laurent Brixius
                          Bonjour shellsoldier,
                          Etant donné les nombreux problèmes rencontrés pour modéliser à partir de lignes importées, je préfère généralement importer le plan, le grouper si ce n'est pas fait automatiquement, verrouiller le groupe puis décalquer avec les différents outils de dessin de SketchUp.
                          Il existe cependant quelques plugins qui permettent de faire le ménage dans un plan importé :
                          IntersectOvelaps de Todd Burch, qui permet de scinder des lignes qui se croisent.
                          ExtendCloseLines de Todd Burch également, qui permet d'allonger automatiquement les lignes qui "devraient" se toucher.
                          CloseOpens qui ferme les contours qui "devraient" être fermés. Ce script ajoute un ligne de raccord.
                          Tous ces scripts sont payants. Il existe peut-être des alternatives gratuites...
                          Rien ne vaut bien entendu un plan CAO précis et bien organisé dont seuls les calques ont été conservés... mais c'est si rare!
                          Laurent Brixius
                          http://www.arch-image.com/wordpress/tag/sketchup/
                          • FlatchoumF
                            Flatchoum
                            Bonjour, à ce propos, comment peut-on obtenir un fichier 3D d'un terrain? J'ai l'impression que google earth peut en fournir mais je n'ai pas encore compris comment, sinon en avez-vous déjà obtenu par l'IGN sur leur site réservé aux pros? Sont-ils exploitables sur SU? Existe-t-il d'autres sources ? Merci de vos réponses
                              Normalement le format d'importation DEM est prévu pour cela ! 😉
                              Récupérer tout les terrains pris par les satellites etc...
                              Il existe de nombreux format DEM SketchUp est toutefois compatible avec les deux grands formats de fichiers suivants : le format DEM USGS et le format de transfert de données spatiales (SDTS).
                              • FlatchoumF
                                Flatchoum
                                Merci Pilou, j'ai trouvé le tuto sur les .DEM mais apparemment, c'est pas facile de trouver des fichiers Dem pour la france. On ne les trouve pas par Google earth? L'ign n'en propose pas à ma connaissance. Un site américain m'en a envoyé un mais il s'agit D'Aspen, aux States, je parviens à l'ouvrir, mais ce n'est pas la zone qui m'intéresse.
                                Si quelqu'un a des infos là-dessus, je suis preneur.
                                  ce brave homme a l'air de pouvoir donner, vendre (?) la France en Dem si on lui écrit 😉
                                  • FlatchoumF
                                    Flatchoum
                                    Merci encore, j'ai rempli ma demande...Mais je trouve ça un peu étonnant: aux Us, on peut apparemment télécharger la zone de son pays qu'on souhaite, et ici (en france), on demande des sommes astronomiques pour un fichier 3d qui n'est en somme qu'une "page vierge". C'est assez dissuasif dans le cadre d'un concours par exemple...Je vais voir ce que ça donne, mais le site est de 2002, j'ai peu d'espoir.
                                    • FlatchoumF
                                      Flatchoum
                                      Oups! J'avais complètement ignoré jusqu'ici l'option "toggle terrain" en passant par google earth, qui semble donner une idée de relief. Cependant je m'intérroge sur la "fiabilité" de cet outil: ces données sont elles interprétées par le satellite directement? Comment sait-il s'il prend sa mesure depuis le sol ou depuis le sommet d'un immeuble, pour une parcelle donnée?
