    V-RAY آموزش
    Scheduled Pinned Locked Moved فارسی
    164 Posts 13 Posters 79.8k Views 13 Watching
    • majidM Offline
      majid
      @night lord said:
      چجوری میشه روی یه صفحه منحنی خط بکشیم و بعد اکسترود کرد؟
      ابتدا با ابزارهاي روي صفحه
      tools on surface
      روي اون ميتونيد خط بكشيد( ويا از تقاطع يه صفحه با اون منحني) و سپس با ابزار پول-پوش پيوسته
      Joint pull push
      اونو بيرون بياريد. البته كل اينكارا رو با خود ابزارهاي اصلي اسكچاپ هم ميشه ساخت. سعي ميكنم يه تاتوريال بسازم
      به اين تاپيك مراجعه كنيد
      http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=16909
      • majidM Offline
        majid
        @kahgell said:
        آقا مجید گل سلام
        آقا مجید این متریال رو چطور درست کنم؟
        http://www.daniel-libeskind.com/typo3temp/pics/7330fec32a.jpg
        منو شرمنده نكنيد.لطفا به فايل ضميمه نگاه كنيد
        ميتونيد ميزان صيقلي بودن رو بيشتر كنيد و آنيستروفي رو هم كمتر كنيد
        • N Offline
          night lord
          آقا مجید واقا ممنون 🎉
          Be alone to be survive
          Do NOT trust...
          • N Offline
            night lord
            چجوری میتونم این لکه هاو نویزهایی که روی دیوار و زمین بعضی موقه ها بوجود میادو از بین ببرم؟
            Do NOT trust...
            • N Offline
              night lord
              آقا مجید یه راهنمایی میخوام
              من رو سایت
              VRAY-MATERIALS.DE
              متریالای با کیفیت و عالی ای دیدم که ماله مکس هستش .
              این متریالها اون جور که دیده میشه از نظر کیفیت و کمیت خیلی بهتر از متریالهای.
              اسکچاپ هستن.
              من با متریالهای ویسمت که مال اسکچاب هستن رندر گرفتم ولی اون جور که انتظار داشم طبیعی بشه نشد!
              میخوام بدونم رندر گرفتن با مکس و با متریالای مت که تو سایت بالا هست
              رندر با کیفیت تری (واقعی تر)نسبت به اسکچاپ به من میده؟؟؟
              Do NOT trust...
              • majidM Offline
                majid
                http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=320&t=21728
                كيفيت رندر هر دو وي-ري (ومتريالهاشون) يكيه چون ورژن هسته موتور رندر يكيه. ساخت متريال خوب و همچنين تهيه رندر خوب به تجربه نياز داره. البته توي بازار ايران متريالهاي مخصوص وي-ري مكس به راحتي گير مياد و ضمنا وي-ري مكس (فعلا) دو نوع نور رو اضافه تر داره (آي-اي-اس و نيمكره) كه به زودي وي-ري اسكچاپ هم خواهد داشت و فعلا ميتونيم اونارو شبيه سازي كنيم
                اگه تجربه شما در وي-ري مكس بيشتره ،ميتونيد بعد از مدلسازي توي اسكچاپ كه سريعتره، به مكس بريد و بقيه كار رو اونجا پيش ببريد
                http://cafedexign.com/showthread.php?t=8019
                • N Offline
                  night lord
                  اقا مجید واقا دستت درد نکنه .
                  نمیدونم چرا اینجا دکمه تشکر نیست!؟
                  Do NOT trust...
                    kahgell
                    آقا مجید شما فرمودین که در متریالی که به صورت پستی و بلندی هست اون چمنی که دادین در تنظیمات جایی هست که بشه به این پستی و بلندی جهت داد یعنی به یه جهت خم بشند یا در جهت های مختلف به صورت تصاعدی؟ هست همچین چیزی؟
                    و اینکه تو یک محسط اگه من 7 نوع متریال داشته باشم که هر کدوم پستی وبلندی های متفاوتی دارند عددی که در دیسپلیسمنت می دیم چطور تنظیم کنیم که هر یک پستی و بلندی خاص خودشون رو داشته باشن؟
                    • majidM Offline
                      majid
                      و اینکه تو یک محیط اگه من 7 نوع متریال داشته باشم که هر کدوم پستی وبلندی های متفاوتی دارند عددی که در دیسپلیسمنت می دیم چطور تنظیم کنیم که هر یک پستی و بلندی خاص خودشون رو داشته باشن؟
                      متاسفانه هنوز توی هیچ موتور رندری نمیشه به دیسپلیس جهتی غیر از بردار نرمال صفحه داد (بردار نرمال یه بردار عمود بر اون صفحس، مثل میخی که به یه سطح تخته بکوبیم و کاملا به اون عمود باشه) ولی 3 نکته هست. اولا با انتخاب گزیته
                      view-dependant
                      یه مقدار بهتر میشه و بسته به ناظر دیسپلیس میده و ثانیا
                      شما وقتی توی تنظیمات رندر مقدار دیسپلیس رو تنظیم میکنید، همه متریالایی که دیسپلیس دارن ،تحت تاثیر قرار میگیرن، ثالثا، خوشبختانه شما میتونید شدت مقدار دیسپلیس هر متریال رو هنگام ساخت اون متریال تنظیم کنیم. مثلا تو مثال صفحه پیش زیر بخشی که با رنگ قرمز مشخص شده
                      Type : noise
                      گزینه Multiplier
                      شدت دیسپلیس این متریال ویزه رو تعیین میکنه
                        kahgell
                        مرسی آقا مجید و یه سوال دیگه اینکه من تو وی ری بخواب در شب رندرگیری کنم چطور میشه؟ یعنی تنظیماتش چطوری هست؟ الان روش کاری من این هست که مجبورم کل طرح رو داخل یه باکس قرار بدم و در داخل آن شروع به نورپردازی کنم تنظیماتی هست راجع به این موضوع.
                        همچنین سوال قبلیم درمورد ارتفاع برداری در که هنگام بافت دادن اتفاق می افته در تصویر زیر دیده میشه! علف هارو ببینین عینه سبزه هفت سین عمودی هستن
                        • majidM Offline
                          majid
                          دو راه هست که بشه چمن واقعیتری داشت. اگر فقط با رندر بخواهید به نتیجه برسید،به جای یه صفحه صاف با ابزارهای سندبوکس(که جزو خود اسکچاپ ولی به صورت پیشفرض پنهانن) باید یه توپوگرافی کم بسازید و بعد بهش متریال بدید و..
                          یا اینکه اصلا با یه رنگ تخت رندر بگیرید. بعد همون متریالشو رنگشو تو اسکچاپ به رنگی مثل قرمز تغییر بدید و از همون دید یه خروجی خام اسکچاپ (بدون رندر وی-ری) بگیرید، حالا ایندو رو توی فتوشاپ باز کنید ودو لایه روی هم قرار بدید و با کمک تصویر دومی ،قسمت چمن رو توی لایه رندر شده به راحتی انتخاب کنید. حالا یه تصویر از چمن هم لازم دارید که از نظر نور و پرسپکتیو به زاویه دید شما بخوره میتونید از اینترنت بگیرید و یا تو فصل مناسب از پارک اطرافتون، تا اونو جانشین چمنتون کنید.در مورد
                          رندر شب توی تنظیمات محیط ،شدت نور محیط و همچنین پسزمینه رو به یکصدم تا یکدهم تغییر بدید
                          • majidM Offline
                            majid
                            يه منبع عالي واسه ساخت آموزش متريال از خود سايت سازنده وي-ري
                            http://software.asgvis.com/index.php?option=com_content&view=article&id=303&Itemid=480
                            و همچنين يه عالم آموزش عالي
                            http://software.asgvis.com/index.php?option=com_content&view=article&id=182&Itemid=480&utm_source=Publicaster&utm_medium=email&utm_campaign=ASGVIS%20-%20Volume%202,%20Issue%204%20-%20V-Ray%20Render%20Contest%20&%20New%20Materials!
                            http://software.asgvis.com/index.php?option=com_content&view=article&id=184&Itemid=486
                              the.pjt
                              اما تو رندر شب حتما حواستون به نورهای چراغ باشه . مثلا میتونید برای نورهای چراغ و نقطه ای از نور کروی ویری و برای نور پردازی محیطی یک نور مسططیلی ویری ایجاد کنید و اونو اینویزیبل یا نامرئی کنید . نورهای دیفالت و نور جی آی را خاموش کنید . در پس زمینه میتوانید یک عکس قرار دهید اما بهتر است که پس از رندر شدن پی ان جی سیو کنید و در فوتوشاپ یک آسمان نماسب قرار دهید . برای آنکه چراغها نورانی تر بشوند یک براش گرد با لبهای اسموت شده و تار برداشته و دور چراغ را با رنگ سفید براش بزنید . سپس تنضیم لایه آن را روی اورلی یا شاید اسکرین قرار دهید .
                              رنگ آسما بهتر است کمی به بنفش متمایل باشد .
                              داخل فضاها حتما باید ساخته شود .
                              و نور قرار گیرد . در روز میشود پنجرها را سیاه کرد و با رفلکشن زیاد ، درون مدل را که نساختهایم ماست مالی کنیم. اما در شب راه ندارد و باید مدل کامل باشه .
                              در لابهلای پوشش گیاهی هم نور قرار دهید .
                              و درجایی از صحنه که در رندر دیده نمیشود یه عکس از شهر بگزارید و نورهای آن را به عنوان متریال منیر تعریف کنید تا منظر شب روح داشته باشد و مخوف و دلگیر نباشد .
                              به جای متریال منیر میتوانید یک تعداد نور بگزارید یک سری نارنجی و یک سری سفید .
                              در مورد مترالهای منیر حواستان باشد که اگر دوربین فیزیکیتان روشن است ، باید شدت بسیار بسیار زیادی داشته باشد تا نورش به چشم بیاید .
                              • majidM Offline
                                majid
                                مرسي . چه نكته هاي خوبي 👍
                                  kahgell
                                  سلام و سال نو بر همه دوستان مبارک امیدوارم سال خوب و پر باری پیش رو داشته باشین
                                  سوالی داشتم در مورد تنظیمات آب در هنگام رندرگیری با وی ری در محیط اسکیچ.
                                  دوستان اگر مطالبی دارن که باید هنگام رندرگیری از آب اونارو رعایت کرد رو ممنون می شم بفرماین.
                                    kahgell
                                    آقا مجید در محیط اسکیچ و وی ری چطور میشه خود نور روز رو تنظیم کرد منظور زیاد و کم کردن نور خورشید!
                                    و اینکه اگه ممکن هست یه توضیحی در مورد نحوه ویرایش یه تصویر رو در محیط فتوشاپ بگین وقتی از یه بنا رندر می گیرین و می برین به فتوشاپ و اونجا درخت و پرسناژ و آسمان و بقیه چیز هارو اضافه می کنین ممنون
                                    • majidM Offline
                                      majid
                                      در مورد فتوشاپ بايد يه تاپيك جداگانه ايجاد بشه. اما در مورد شدت آسمان طبق تصوير
                                      intensity
                                      رو بايد كاهش و يا افزايش داد (برخي پيشفرضها خيلي روشن ميگيرن و بايد شدت كاهش داده بشه و بعكس).معمولا هربار ده برابر كاهش (ويا افزايش) و تست كردن شما رو به شدت مطلوب نزديك ميكنه و نهايتا ميتونيد دقيقتر عدد بديد. ازون پس اون تنظيم و شدت رو يادداشت كنيد و در دفعات بعدي بكار ببريد و يا ذخيره كنيد و بازخواني كنيد(مثل پيشفرضهاي موجود در منوي آپشن وي-ري)تا كارتون سريعتر پيشبره،به خاطر داشته باشيد در هنگام نامگذاري يك پيشفرض ،براي ذخيره كردن،نميشه بين حروف فاصله گذاشت و بايد به جاي فاصله از خط فاصله پايين (بالاي منها ،روي كيبورد) استفاده كنيد
                                        kahgell
                                        سلام
                                        آقا مجید یه موتور رندرگیر هست به احتمال خیلی قوی امتحانش کردین اما نمی دونم نظر شما در مورد این پلاگین چی هست ببینین
                                        http://www.randomcontrol.com/images/randomcontrol/products/plugins/ramplayer_sketchup_viewport.jpg
                                        http://www.randomcontrol.com/images/randomcontrol/products/plugins/ramplayer_sketchup_render.jpg
                                        اینم آدرس وب سایتش
                                        http://www.randomcontrol.com/plugin-for-su
                                        من حالا قسمت دانلود وب سایتش رو گذاشتم ولی متاسفانه نتونستم باهاش کار کنم این گالریش هست
                                        http://www.randomcontrol.com/fryrender-gallery
                                        و اسم پلاگین
                                        Fryrender
                                        • majidM Offline
                                          majid
                                          بله ، من با نسخه‌های قبلیش کار کردم، آخرین نسخه رو ندیدم
                                          به هرحال جزو متر رندر‌های خوب و فتوریل
                                          انبیسد به حساب میاد، مثل
                                          indigo, kerkythea, maxwell va Thea
                                            mojtaba9601
                                            سلام
                                            من امروز عضو شدم
                                            امیدوارم مفید باشم
                                            • 4 / 9
