    Défi - Octaèdre
    51 Posts 9 Posters 5.3k Views 9 Watching
    • Q Offline
      quitlo
      A priori, oui, il est dans la palette Outil de modification
      utilisant seulement l'outil de construction "Ligne" et tous les outils de modification que vous voulez.
      alors pardon 😄 😄
        Et pour m'éviter toute rupture des méninges 💚
        prendre les formes existantes dans les composant "primitifs" et les mesurer
        Coup de chance il y a l'octaèdre 😉
        Donc une solution possible de mon triangle vertical aura ces mesures
        Base 4.31 m, côtés 3.05 m
        Et la beauté de la géométrie fera que les angles entre ces côtés fera 90° ! ☀
        Les facettes triangulaires feront bien 3.05 de côté et seront donc équilatérales 😉
        Pour tracer le triangle sans outil
        Tracer les 2 côtés perpendiculaires de 3.05 m en vue de face par exemple,
        l'hypothénuse de 4.31 m sera donnée 😉
          C'était juste le concept 😄
          Pas vérifié mais il suffit de tracer le premier triangle de façon qu'elle le soit 😉
          Donc faire du rétro-calcul à la main 😄 voir plus bas)
            Une solution à partir d'un triangle
            tracer un triangle vertical (base 4.31 m, arête 3.05 voir calcul plus bas) 😉
            Rotation / copie 90° *3
            Joindre les sommets
            • vickV Offline
              vick
              Et comme ça ,c'est valable.
                Ricco
                Salut
                En fait s'agit il comme dans le premier exemple de construire en utilisant le moins d'opérations possibles ?
                le fait de limiter les outils en la circonstance ne semble pas une contrainte épouvantable.
                Ou de concevoir la technique la plus "logique " ?
                Celle ci sera de toutes façons la plus rapide par voie de conséquence
                Normalement, le but de tout modéliseur est de concevoir le plus efficacement donc le plus rapidement un process qui lui fera obtenir le modèle désiré.
                En tout cas, c'est ce que les patrons recherchent.
                Enfin, moi c'est ce que j'essaie de faire, puisque souvent, en cours de route, je me dis " il y avait plus simple " et je recommence.
                Je retiens le ode opératoire de Vick qui est d'une clarté, simplicité redoutables, en revanche, comment faire pour vraiment mesurer sans outil mesure
                Je comprends bien la hauteur à 71 du triangle rectangle qui va générer des arêtes de 100 cm, mais comment le détermine t on ?
                En élevant simplement à 71 cm ayant calculé que c'est la hauteur qu'il faut pour avoir la bonne cote d'arêtes, là d'accord,en utilisant la zone de contrôle .
                parce que j'ai regardé le tuto des scènes, c'est bien plus compliqué.
                A+
                ricco
                  hihi 😆
                  En fait je me encore trop trituré les méninges 💚
                  Il y avait encore plus simple! (pour ma méthode)
                  Et évidemment on vient de redécouvrir la racine de 2 dans la verticale de 1.41 m 😆
                    71 cm c'est encore trop cela devrait être (racine de 2)/2 = 0.707 😉
                    Mais ce sont les arrondis 😄
                    La preuve ma méthode donne avec des segments de départ de 1 m
                    1.41 alors que 71 cm * 2 = 1.42 😉
                    Racine de 2 = 1.41421....
                    Avec ma méthode pas besoin de mesurer!
                    Il suffit de prendre 2 côtés égaux! 😉
                    Pour faire ensuite des rotations sans rapporteur c'est une autre histoire 😄
                      Ricco
                      J'ai quand même essayé l'élégante méthode de Vick, en revanche, si je tire le point central sur l'axe bleu de 71 cm, ça fonctionne, OK, mais si je veux comme indiqué tirer en dessous pour faire la pyramide du bas, il n'y a pas de face, c'est vide, il faut retracer les diagonales ?
                      Le coup de Pilou en tournant le triangle avec l'hypoténuse verticale racine de 2, c'est fort, toujours être vigilant, une racine de 2 peut toujours se cacher là 😄
                      Cette méthode est superbe aussi, mais finalement, dans cet exercice de style, de l'imagination de la conception à l'arrivée, il y a souvent des retours en arrière en se disant, " il y a plus simple "
                      Disons que ça parait simple, mais de là à le réussir du premier coup, c'est encore une autre paire de manches.
                      D'ailleurs, je fais de fréquents retours arrière, je me demande si finalement on arrive au bout d'un moment, à force d'entraînement et /ou d'habitude à améliorer ses performances ?
                      J'ai essayé la méthode Pilou, qui fonctionne bien, on peut d'ailleurs éliminer l'axe et les faces qui se génèrent à l'intérieur avant de refermer.
                      Je me demande si, en fait ce genre d'exercice ne serait pas un bon moyen d'apprendre mieux encore à utiliser l'outil ligne et les outils de transformation.
                      peut être dans un souci de rationalité, bien sûr , d'aucuns diront que finalement si on y arrive, c'est l'essentiel, on peut aussi le voir comme ça 😄
                      Ricco
                        Par contre dans la méthode Vick, en "tirant"
                        Comment tirez-vous? 😮
                        Je suis obligé de prendre le "périmètre carré" !
                        Je dois manquer quelque chose 😄
                          Ricco
                          ca plaisante pas avec les racines 😄
                          En fait en perpective, tu traces facilement avec "ligne " en utilisant l'inférence milieu de l'hypoténuse verticale, l'axe de rotation, un trait de 100 cm perpendiculaire puisqu'il te dit " sur l'axe vert, le reste , tu reprends le tout et le tourne copie sur ce trait repère.
                          là on supprime les faces, l'axe central et on joints par des lignes
                          Qu'en penses tu ?
                          ricco
                            Ricco
                            Moi, j'ai compris qu'on tire sur le point central des diagonales, ça marche mais la face du bas disparait, elle est élevée, moi, j'ai refait des diagonales dessous, puisqu'il n'y a plus rien ?
                            ric.
                              @Ricco
                              Oui, le système de redessin avec les inférences ou simplement avec les perpendiculaires aux axes permet de redessiner pas à pas les figures à "rotationner" sans l'outil rapporteur ou l'outil rotation 😉
                              • Jean LemireJ Offline
                                Jean Lemire
                                Bonjour.
                                Voici une idée avec 36 étapes.
                                Octaèdre facile.skp
                                Et tant qu'à y être, en voici une avec 11 étapes.
                                Octaèdre ultra facile.skp
                                Dans ce genre de modélisation, le nombre exact d'étapes est un peu secondaire. Ce qui est intéressant, ce sont les façons de faire. Mais quand même, les bon trucs sont toujours les bienvenus. N'oubliez pas que les idées trouvées grâce à ces petits sujets peuvent être utilisés dans vos modélisations plus concrètes.
                                Ce qui sera amusant, ce sera de voir les façons d'y arriver, peu importe le nombre d'étapes. On peut rester surpris car, même une procédure longue peut ouvrir la voie à une méthode originale qui peut être utilisée ailleurs et qui sait, générer des idées pour un script Ruby.
                                Salutations.
                                  Ah, oui terrible, le coup du "suivez-moi" ! 👍
                                  • SERGIOS Offline
                                    SERGIO
                                    Hello!
                                    Voilà une méthode sans calcul.
                                    J' ai bon? 😄
                                    Sergio
                                    Octaédre.skp
                                    • SERGIOS Offline
                                      SERGIO
                                      Hello!
                                      J' ai bon? 😄
                                      Sergio
                                      Hoho !!
                                      J'avais pas vu le fciheir octaedre facile de Jean
                                      c'est du même genre
                                      Mais ça n'a pas la classe du ficheir octaèdre ultra facile 👍
                                        REGIS
                                        Bon
                                        il y a eu plein de réponses pendant que je planchai mais bon je poste mon idée et je verrai après si elle a été proposée.
                                        J'ai fait dans le simpliste :
                                        • Dessiner un carré de 100 de côté
                                        • Tracer une ligne sur l'axe bleu au centre du carré
                                        • Tracer une ligne guide avec l'outil mètre en partant d'un coin du carré et en rejoignant la ligne guide au centre du carré en s'assurant que cette nouvelle ligne guide fait 100.
                                        • Il n'y a plus qu'à relier tous les coins du carré avec le point trouvé sur l'axe central du carré et faire une copie pour la deuxième partie de l'octahedre.
                                          Essai octahedre.skp
                                        • vickV Offline
                                          vick
                                          Une autre formule
                                          Un carré de 100 x 100
                                          Je l'extrude de 70.7 en hauteur ( pour être précis)
                                          avec l'outil mise à l'échelle je reduit la face de dessus a zéro.
                                          la partie haute est réalisée.
                                          Partie basse idem,la face de dessous reste visible.
                                            @Vick
                                            Malin 😉
                                            Dans la première version comment "tirais-tu" les sommets?
                                            Et avec quelle version de SU?
                                            • 1 / 3
