    Nouveau plugin control pts v1.2
    22 Posts 5 Posters 1.8k Views 5 Watching
    • vickV Offline
      vick
      Merci Regis,si tu pouvais donner une explication de la boite de dialogue du plug et son fonctionnement cella m'aiderai car l'Anglais .........
        REGIS
        Oui
        C'est un plugin relativement simple d'utilisation.
        Ce qui est important c'est d avoir une forme au départ avec un maillage suffisament dense pour pouvoir faire des jolies déformation.
        Pour ce qui est de l'utilisation, la forme de départ doit être dans un groupe
        Sélectionner le groupe-clic droit-add control points manually to the group...
        Places les points ou bon te semble puis clic sur l'outil de sélection, une boîte de dialogue apparaît
        Tu peux laisser les réglages par défaut dans un premier temps, c'est pas mal puis OK
        Tu sélectionnes un des points que tu as disposé et tu le déplaces vers ou tu veux avec l'outil déplacer, il n'y a plus qu'a attendre que la forme soit reconstruite avec les nouveaux paramètres.
        Le processus peut être assez long suivant le nombre de faces que contient la forme de départ.
        Voilà j espère que cela t'aidera.
        Bon fun
          j'ai l'impression que cela va beaucoup plus vite avec ce plug Sculpt tools pour modifier des points d'un maillage serré avec des outils à la Zbrush! 😉
            REGIS
            😉 Sûrement, d'ailleurs je crois que je m'en suis servi à la fin de la vidéo et que j'ai oublié de le mentionner.
            • vickV Offline
              vick
              Merci a Regis et Pilou.
              • vickV Offline
                vick
                Je viens de faire un test rapide,je n'ai pas la même boite de dialogue?
                A quoi correspond le chiffre?
                  REGIS
                  Fais voir ta boîte de dialogue Vick
                  • vickV Offline
                    vick
                    Voilà
                      REGIS
                      étrange qu'il manque une option.
                      Pour la question du chiffre, j'ai pas vraiment cherché à comprendre.
                      essaie plutôt le plugin sur une sphàre
                        REGIS
                        Une chose est sure, sur mac à l'option discard material faut répondre oui, ça va 100x plus vite
                        • E Offline
                          eddy
                          Salut, tu n'es pas obligé de travailler sur un groupe.
                          @ ++ Eddy
                            REGIS
                            Désolé Eddy mais si l'objet n'est pas groupé il ne se passe absolument rien le menu "add control points to a group manually..." n'apparaît tout simplement pas.
                            • E Offline
                              eddy
                              re, si l'objet et non grouper tu auras sa (Add control points to the curve) au clic droit, comme sur là demo video.
                              @ ++ Eddy
                                REGIS
                                Re
                                😄 Mouaip Bof Bof, En plus cela ne fonctionnera pas sur l'objet que j'utilise dans la vidéo puisqu'il n 'y a pas ce courbes soudées.
                                Cette fonction est restée certes mais c'était juste le début du plugin (v 1.0 et v1.1)
                                • PatrickP Offline
                                  Patrick
                                  Ben c'est l'éternel problème ...
                                  A mon sens (à deux balles comme d'hab. 👊 )
                                  Une macro est utile dans un contexte donné (généralement 1 utilisateur) pour un usage particulier (tâche répétitive). Cela se pond en deux heures.
                                  Mais dès que, dans le même contexte, on cherche à lui donner une souplesse d'usage cela devient une fonction programmée !
                                  Il faut deux jours.
                                  Par contre souplesse d'usage et utilisateur inconnu, c'est deux ans ! (enfin pour moi avec mon Qi de bulot en programmation !) On est dans le quasi logiciel dans le logiciel. Il faut réfléchir aux impondérables induit par l'usager, les situations possibles à traiter ou à verrouiller, l'ergonomie, ......
                                  C'est pas forcément simple ! pour l'auteur qui se retrouve vite submergé par les requêtes des usagers et pour l'utilisateur qui ne restreint pas sa soif de découverte, quitte à sortir du cadre de l'addon.
                                  Bref on est toujours à limite du raisonnable pour les uns et du frustrant pour les autres ...
                                  Patrick
                                    REGIS
                                    Il faut deux jours.
                                    Patrick
                                    Es-tu sûr que tu réponds dans la bonne discussion parce que je nage là, je vois pas du tout ou tu veux en venir 😄
                                    • PatrickP Offline
                                      Patrick
                                      Simple réflexion (mais je ferais mieux parfois de me taire !) que m'inspire ce fil de discussion sur un plugin en echo (forcément déformé) de ta réflexion " Mouaip Bof Bof " ...
                                      PATRICK LE SIBYLLIN 😄
                                        REGIS
                                        " Mouaip Bof Bof ", Je me comprend avec ça mais j'imagine que tout un chacun va l'interpréter à sa sauce.
                                        Ceci dit cela veut simplement dire que je trouve l'option add control points to a curve moyenne, pas plus pas moins ( cela reste une appréciation personnelle bien sûr )
                                        Après certaines réponses sont inappropriées au contexte et n'apporte pas d'eau au moulin.
                                        Peut-être aurai-je dû être moins laconique sur le sujet de départ ❓
                                        • PatrickP Offline
                                          Patrick
                                          @regis said:
                                          (...) Après certaines réponses sont inappropriées au contexte et n'apporte pas d'eau au moulin.
                                          On est d'accord ! j'aurais mieux fait de me taire !
                                          Patrick
