    Reconnaissance vocale
    35 Posts 8 Posters 5.3k Views 8 Watching
      Mais normalement cela existe depuis des lustres! 😲
      Ce sont les "strokes" vocaux!
      On peut aplliquer cela à n'importe quel programmes!
      Il suffit d'enregistrer toutes les commandes et de leur donner un nom "sonore" différent 😉
      • teufT Offline
        teuf
        Surement, mais parler à son ortinateur au bureau ce doit etre drolement pénible (que ce soit pour soit ou/et surtout pour les autres 💚 )...et prevoir plusieurs bouteilles pour s'humecter le gosier car en DAO le nombre de commande que l'on aligne en une journée est hallucinant 😒
        Teuf
          Il ne faut voir cela comme cela, mais comme une aide inappréciable à ceux qui ne peuvent plus se servir de leurs mains par exemple!
          De même c'est assez impressionnant de savoir que de nombreux aveugles surfent sur le Net et même que certains programment! 🤓
          Tout ça grace à la l'interface homme machine qui retranscrit de façon sonore tout textes!
          (noms sous les images, etc)
          C'est ce qu'on appelle l'accessibilité! 😄
          C'est pour cela que les sites en Flash sont pas top 😉
          • X Offline
            xyz
            Salut TEUF
            Réponse intéressante. Je n'ai pas bien saisi comment l'ordi fait pour reconnaitre tes petites lignes comme des commandes de raccourcis plutôt que de les considérer comme des lignes à tracer (Autocad ou Sketchup).
            2 observations:
            1° Tu spécifie que ce logiciel n'est plus Up-gradé donc c'est quoi son avenir ?
            2° Ta méthode de raccourci c'est encore un geste de la main donc aussi rapide que de cliquer sur une lettre du clavier, non ?
            J'utilise moi-même un tablette Wacom depuis 3 ans. J'ai résolu le problème du ZOOM dynamique en collant une souris à roulette à ma gauche. Je dessine avec le stlet main droite, je ZOOM main gauche, je PAN stylet et doigt sur MAJ. C'est, à mon avis, 25% de gain en fluidité par rapport au travail d'une souris conventionnelle. J'ai également ce même contrôleur 3D Connexion (j'aime expérimenter). Je ne m'en sers que rarement sa fluidité manque de précisions pour des "arrêts sur zoom rapides". C'est un peu comme conduire une auto à transmission manuelle. On avance avec le pied sur l'accélérateur mais on change rapidement de pédale (frein) pour ne pas dépasser l'endroit à atteindre. Il y a toujours un petit décalage. Tandis qu'avec une souris à molette on arrête en même temps que la roulette. De la main droite on "pousses" la caméra avec le PAN fait par le stylet. Ce qui fait qu'en pratique on utilise régulièrement les deux mains.
            D'où l'intérêt de la reconnaissance vocale, un autre organe de plus. 😍
            Michel (Quebec)
            • X Offline
              xyz
              Salut PILOU
              Pour faire suite (je n'avais pas vu ta réponse) qu'est-ce que tu entend par "enregistrer tes commandes en mode STROKES vocaux" ?
              D'un point de vue simpliste pourquoi ou comment faire pour qu'un ordi accepte de reconnaitre la lettre "C" (par exemple) dite dans un micro pour l'interpréter par l'équivalent d'un clic sur la lettre "C" ? Donc je clique sur mon raccourci lettre "C", Sketchup commence à dessiner un cercle ou bien je dis "C" et SUp commence à dessiner un cercle. Vous voyez le topo.
              Évidemment sur Autocad je devrai dire "C" puis "ENTER" puisqu'Autocad est un peu sourd d'oreille
              Dans Sketchup j'utilise à peu près toutes les lettres comme raccourcis. Même avec un voisin proche de mon ordi ce ne serais pas trop bruyant de dire genre: "C", je clique dans mon dessin puis "2000" (rayon), clique sur cette surface, "E" (pour extuder) "1000" etc...
              Michel (Quebec)
                Dans ce cas on utilise le nom normal de l'icône, des menus, sous menu!
                Si on utilise des raccourcis claviers, c'est qu'on n'a pas besoin de reconnaissance vocale! 😉
                Mais tout ceci n'a d'intérêt soit que l'on veuille faire deux chose à la fois, soit que l'on a vraiment un handicap particulier!
                Car cela va évidemment moins vite que la méthode normale!
                  Ricco
                  Passionnant tout ce que vous dites, moi, j'aimerai seulement dicter a mon pc plutot que de taper, je sais que ça se fait, mais je n'ai jamais vraiment trouvé ?
                  Vu que je tape mal 💚
                  ricco
                  • teufT Offline
                    teuf
                    @xyz said:
                    Salut TEUF
                    En ce qui concerne Sensiva, j'utiliser à la fois la pression sur la pointe du stylet (click gauche) et le bouton lateral (lick droit) pour faire les gestuelles, ça n'a aucunes incidences sur le dessin 3D
                    Avec d'autres logiciels qui n'utilisent qu'un des daux boutons, ça peut poser probleme quand on travaille vite car il y a parfois une mauvaise interpretation des mouvements parasites.
                    Surement aucun en ce qui le concerne, malheureusement.
                    a/ Je bosse encore sous XP donc il continue à m'interesser.
                    b/ L'auteur du logiciel pourait tres bien reprendre son travaille (allehlujah !)
                    c/ D'autres programmeurs peuvent tres bien travailler sur le même concepte (il y en a mais pour le moment, de moindre qualité)
                    Je pense que c'est une reele solution d'avenir et pas du tout difficile à mettre au point.
                    C'est arrivé trop tôt pour etre remarqué et quand je voir les pauvres fonctions similaires mais pas aboutis que l'on trouve maintenant integrée à windows VISTA c'est à pleurer tellement c'est ridiculement minimaliste et rigide 👎
                    Les racourcis impliques de regarder son clavier et de viser la bonne touche, avec sensiva je ne quitte pas du regard le dessin et je n'ai rien à viser, je fais ma gestuelle par dessu le dessin.
                    Un simple petit geste negligé de la main, sans même reflechir.
                    De plus je prefere utiliser la main gauche simultanement pour le controleur 3D, on gagne du temps.
                    Je n'avais aucun probleme avec le controleur 3D sous autocad 2005 (le pied absolu) par contre c'est super lent avec autocad 2009 😢
                    Pour l'arret sur les zoom rapides, je vois pas...peut etre un parametrage perfectible ?
                    Tu bosses sur quel logiciels ?
                    Pour moi c'est inimaginable de devoir tchather avec mon PC toute la journée...faut dire que je suis plutot taciturne... 😉
                    • teufT Offline
                      teuf
                      C'est quoi la methode normale ?
                      La souris + icones et menus deroulants ?
                      Je trouve cela franchement handicapant et pas du tout "normal" ergonomiquement parlant par rapport à la tablette WACOM + reconnaissance gestuelle.
                      Quand j'essaie de bosser "à l'ancienne" à la maison sur le portable parce que j'ai la flemme de sortir la tablette et de lancer le pilote SENSIVA, j'en bave !! LOL
                      La methode normal c'est bon pour surfer sur internet 😉
                      J'utilise egalement Sensiva avec SketchUp .. mais c'est moins pertinant, il est vrais, qu'avec AutoCAD.
                      • SERGIOS Offline
                        SERGIO
                        Sinon ya ça! 🤣 🤣 🤣
                        • SERGIOS Offline
                          SERGIO
                          Sinon ya ça! 🤣 🤣 🤣
                          Bien sur ça oblige à bosser pieds nus et la caravane pour transporter la bête te donne un coté " nomade" très mode.
                            C'est quoi la méthode normale ?
                            Avec les mains!
                            • teufT Offline
                              teuf
                              Sinon ya ça! 🤣 🤣 🤣
                              LOL
                              Ecoutes, blague mise à part, j'y avais deja pensé...
                              Etant musicien, utilisant sans retenu la pedale sustain et sachant qu'il est en outre possible de controler tout un tas d'autres parametres de modulation via une pedale d'expression, ça n'aurais rien de ridicule d'utiliser egalement un jeux de pedale en informatique 😒
                              Sans aller jusqu'au pedalier d'orgue, un poil compliqué, deux pedales pourraient deja permetre de lancer des commandes frequement utilisées ou permettre des combinaisons de touches genre CRT, ALT etc...
                              Voir même demultiplier les commandes faites avec sensiva :
                              une gestuelle = un fonction
                              la même gestuelle + pedale = une autre fonction.
                              Autre idée, utiliser nos feneantes jambes d'occidentaux sédentaires pour produire de l'energie 💚
                              ça nous ferait pas de mal de bruler quelques calories. De plus etant assez nerveux et impatient, j'ai toujours une jambe qui sautille quand je suis assis ... quelle gaspillage 💚
                                Ricco
                                Pourquoi pas Teuf ?
                                je me souviens par exemple que sur les machines de tirage photo, en plus du clavier nous avions souvent une pédale de déclenchement et un système commandé par le côté de la jambe pour soulever le passe vue et avancer le film, après les passe vues ont été plus automatisés, mais comme quoi, c'est pas du tout à ignorer
                                On a bien vu ces derniers temps en clavier buccal pour des gens complétement paralysés, c'est avec la langue que se font les commandes et il parait que ça marche très bien, et que l'apprentissage est très rapide.
                                ricco
                                • SERGIOS Offline
                                  SERGIO
                                  @ricco said:
                                  Pourquoi pas Teuf ?
                                  ricco
                                  Etant en pleine santé je refuse de suçoter un joy stick pour mon travail!!
                                    Ricco
                                    C'est prévu pour des gens gravement handicapés, tu suces ce que tu veux au travail, c'est pas très heureus ni charitable comme remarque, ça va permettre à des gens plongés dans l'isolement depuis longtemps de pouvoir à nouveau communiquer, ils préféreraient certainement ne pas avoir à utiliser ce dispositif
                                    Ce ne sont pas des handicapés mentaux, mais moteur.
                                    Ricco
                                    • SERGIOS Offline
                                      SERGIO
                                      @teuf said:
                                      Sinon ya ça! 🤣 🤣 🤣
                                      LOL
                                      Suis pianiste aussi et j'ai déjà joué de l'orgue avec une ligne de basse au pédalier : ça muscle les abdos en plus et ça demande une bonne coordination.
                                      En fait j'ai pas la nécessité d'aller plus vite dans le maniement de S Up . Je suis pas une flèche, mais comme je conçois ET dessine en même temps ça va bien assez vite comme ça.
                                      Peut être que c'est parce que je n'ai pas essayé la tablette magique ou l'alphabet au stylet et que si je mettais le nez dedans , je ne pourrais plus revenir en arrière...
                                      La souris dont parle Pilou, par contre ça me tente bien!! ça pourrait m'apporter de nouvelles fonctionnalités sans encombrer mes autres appendices( pied, bouche, jambe etc... 💚 )
                                      • teufT Offline
                                        teuf
                                        Moi non plus je ne suis pas une flèche... il est fort à parier que certains vont deja bien plus vite que moi avec une simple souris à boule bien encrassée.
                                        Cela dit l'aspect "confort" sur une "tablette magique" + "alphabet" n'est pas non plus à négliger (aussi bien pour les mouvements que pour l'esprit)
                                        Ayant connu et la planche à dessin et la souris et les raccourcis claviers à go-go (ARC+) je ne suis pas mécontent de m'en être finalement dispensé 😉
                                        Et puis il y a aussi les coups de bourre.
                                        HS :
                                        Oulle ouille ouille ! le pédalier ça m'a l'air terriblement ardu pour la coordination.
                                        Tiens, bonus (pour ceux qui jouent... comme des pieds)
                                        http://www.moogmusic.com/pictures/taurus_500_12.jpg
                                          adebeo
                                          bonjour,
                                          en commande vocale il existe ca sur mac:
                                          http://docs.info.apple.com/article.html?path=Mac/10.5/fr/8414.html
                                          Mais ca ne fait que lancer des programmes.
                                          Sur windows 7( et vista apparament ) il y a une reconnaissance vocale au top:
                                          10 minutes de paramétrage 'genre dictée' et après c'est un bon petit trip !
                                          Dans sketchUp tu dis 'rectangle' ca fait un rectangle , "espace l'outil de sélection", .....
                                          Ca marche assez bien sauf que la souris reviens sur la barre d'outil du coup cela permet juste de gagner le temps de recherche de l'outil ( que tu passes à chercher le mot)
                                          Je fais une petite video et je vous la poste par ce que c'est bien marrant quand même.
                                          Denis
                                          adebeo
                                          Nos Formations sketchup
                                          Notre blog : www .adebeo.com/wp/
                                          Nos tutoriels: www .youtube.com/adebeo
                                          • X Offline
                                            xyz
                                            Salut adebeo
                                            J'attend ta vidéo avec impatience.
                                            Étant moi-même à l'origine de ce post c'est dire mon intérêt pour ta recherche.
                                            Michel (Quebec) ☀
