    Testek láthatatlan összekapcsolása
    Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
    9 Posts 2 Posters 9.9k Views 2 Watching
      mdk01
      Hali!
      Csatolok hirtelen egy *.skp fájlt majd utána magyarázkodom.
      fuszertarto_002.skp
      A lényeg hogy a fűszertartó ívét is két darabból raktam össze majd mikor az egyik fele megvolt a fűszertartó hátuljának az egészet áttükröztem.
      Ezek a megmozdulásaim látszódnak is, mert ahogy kihúzom a síkomat a csatlakozások látszódnak.
      Ez még nem is lenne olyan nagy probléma, de mikor a gömbölyítő pluginnal szeretnék egy R=8 gömbölyítést adni az élnek ezeknél a csatlakozási pontoknál/vonalaknál megbolondul a gömbölyítésem.
      Vmelyik topikban Csaba már ezt elmagyarázta de most nem találtam hol is volt.
      ....vagy lehet a rádió rajzolos topik?...ezt gyors még megnézem. 😒
      köszi
        Szia Balázs - a csatolt modellben nem látok olyan problémát, amely ebből adódhatna. Viszont igaz, hogy talán a rádiós topikban van olyasmi, ami használható lehet...
          mdk01
          Szia Csaba!
          Na csatoltam egy olyat ahol rádobtam a gömbölyítést.
          fuszertarto_002_gomb.skp
          Itt látszik a problémám ami pl az hogy odaszemetel ahol a vonalaim(ívek) toldva lettek és az is látszik hogy szegmentáltabb lett a gömbölyítés a fűszertartó közepe felé haladva.
          Ezeket szeretném elkerülni azzal hogy normálisan összekapcsolom a vonalakat testeket.
          A rádiós topikot végül nem találtam, mert tegnap elég fáradt voltam és türelmetlen, de neki futok mégegyszer.
          Köszi
            mdk01
            Na fél órámba került de meglett a "rádiós topik" aminek a neve tükrözés, hát nem egyértelmű? 😄
            Itt a link ha a később érkezőket is érdekelné a téma.
            http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=50&t=23484
            ..és már csatoltam is Csaba "rádió" féleségét amit sikerült szépen legömbölyíteni.
            Hmmm...hmmm 😒
            Rádió-1.skp
            Csaba ezt hogyan is kell csinálni, mert látom a két test egymásra fed vagy vmi ilyesmi.
            Köszi
              Hát igazából nem is tudom, hol szoktad elrontani. Egy csomó átfedéses iba volt a modellben, de tényleg fogalmam sincs, hogy sikerült ezeket így létrehoznod.
              Itt egy (valamelyest) kipucolt változat (kipucolt, mert - úgy tűnik - hiba már nincs benne, de "valamelyest", mert hát ha normálisan készül, esetleg másképp is nézne ki).
              fuszertarto_002_gomb1.skp
                mdk01
                Köszönöm.
                Hogyan lehet ezt "normálisan" megrajzolni?
                  mdk01
                  Most megpróbáltam újra rajzolni.
                  fuszertarto_003.skp
                  Ha erre a testre most rárakod a 8mm-s gömbölyítést a "round of edges beizer"-rel akkor most ott keveredik meg ahol nincs is toldva az ív. Én már ezt nem értem. 😒
                  Üdv.
                    Ne azt a plugint használd, mert van sokkal jobb:
                    http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=20485
                    A "bezier-es" plugin fejlesztését teljesen abba is hagyta a Fredo, mert ez jobb. Az alábbi modellen semmit nem kellett törölgetni, meg ilyenek - kizárólag a "soften" arányán csúsztatgattam ahhoz, hogy minden vonal pont eltűnjön.
                    Kell hozzá a "Libfredo" nevű plugin is (háttérnek):
                    http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=180&t=20485&st=0&sk=t&sd=a&start=105#p181297
                    és a Progressbar.rb a Smustard-tól:
                    http://www.smustard.com/script/ProgressBar
                    de ezek amúgyis jó, ha megvannak, mert a Fredo plugin-jaihoz mindig kell az ő kiegészítője, a progressbar pedig sok más pluginhoz is.
                    fuszertarto_003.skp
                      mdk01
                      Szia,
                      Hát igen, már megint Fredo. Lassan szobrot kellene állítani neki.
                      Köszönöm ez a plugin vhol megvolt régről csak szerintem a reinstall-nál eltűnt és egyben elfelejtődött.
                      Valóban ez sokkal jobb és hiba nélkül megcsinálta.
                      Köszi
