Sketchup et Ubuntu ou Linux en général
10 Posts 5 Posters 4.9k Views
    Patrick
    Bonjour,
    donc pour répondre à la question de l'installation de sketchup sur Ubuntu ou Linux, voici ce que j'ai fait (et d'autres avant moi !)...
    Dans le principe à retenir pour comprendre la suite :
    La version Windows de Sketchup du fichier d'installation est un fichier qui ne peut pas être exécuté par Linux en temps normal mais un logiciel Linux (que les puristes m'excusent ce raccourci) peut le prendre en charge. Il s'agit de WINE. http://www.winehq.org/
    Généralement il est déjà installé mais la plupart du temps dans une version (Wine 1.0.1) qui n'a pas réglé quelques bugs empêchant l'utilisation de Sketchup. Donc on installe la dernière version de Wine (1.1.32) avant toute chose (version 1.1.10 minimum).
    Suivez les instructions suivantes http://doc.ubuntu-fr.org/wine
    Ou allez sur la page du site Wine : http://www.winehq.org/download/deb
    Ils vous expliquent qu'il faut donner la bonne adresse de chargement des logiciels complémentaires "System->Administration->Software Sources"
    avec l'adresse suivante "ppa:ubuntu-wine/ppa" pour Ubuntu 9.10.
    Ceci fait, téléchargez SU sur votre poste Linux puis clic droit dessus pour avoir l'option "Installez avec Wine" et laissez faire ...
    Je ne suis pas un pro de Linux et cela s'est pas trop mal passé ...
    Je regarderais ce soir sur mon poste Ubuntu si d'autres choses seraient utiles à dire.
    Cordialement
    Patrick
      Jean-Franco
      Bonjour et merci Patrick pour tes explications.
      Entre-temps la personne a décidé d'installer Blender suite aux recommandations de son fils.
      Je ne sais pas si c'est plus facile qu'avec SU ?
      Je pense néanmoins que ton post servira à d'autres.
      Merci encore.
      Jean-Franco
        Patrick
        La courbe d'apprentissage de SU est de 3 heures ☀
        La courbe d'aprentissage de Blender est de 3 ans 💚
        Peut-être que cela va changer un petit peu avec la nouvelle version 2.5 qui doit parait-il améliorer l'ergonomie de l'interace 😒
        C'est à voir, mais en attendant je crains que sans une bonne dose de patience Blender ne soit pas vraiment un bon choix à moins d'avoir déjà un bon bagage dans les softs 3D !!!
        Patrick
          Ricco
          Si tu as un bon bagage des softs 3D, pourquoi aller voir Blender, la courbe est de trois ans, ah, bon, j'aurais pas dû désespérer si tôt 💚
          ricco
            Panga
            Salut à tous,
            Patrick as tu essayé d'installer SketchUp 7.1 sur la dernière distrib d'ubuntu 9.10 ? J'ai tenté l'installation avec Wine et PlayOnlinux qui me donne de bons résultats sur certains softs, mais j'obtiens un Bugsplat au démarrage de SketchUp !!
              Patrick
              @panga said:
              Salut à tous,
              Bonjour,
              ben il m'arrive la même histoire ! la mise à jour en 9.10 m'a mis en l'air mon wine/sketchup et Playonlinux ne lance pas SU 7 .... Wine 1.2 ne change pas la donne. Et Playonlinux non plus.
              Vérifie si Playonlinux lance SU 7 avec la version 1.1.10 de wine. Moi à 1 hrs du mat j'ai laissé tombé ... 👊
              Patrick
                Patrick
                Dans le script d'installation fournie sur leur site ( http://www.playonlinux.com/fr/script-117.html )
                il faut peut-être modifier la ligner concernant l'url de Sketchup et la version de wine ... (en rouge dans le script)
                #!/bin/bash
                if [ "$PLAYONLINUX" = "" ]
                then
                exit 0
                fi
                source "$PLAYONLINUX/lib/sources"
                POL_SetupWindow_Init
                POL_SetupWindow_presentation "Google SketchUp" "Google" "http://sketchup.google.com/ " "bastien09" "GoogleSketchUp"
                select_prefixe "$REPERTOIRE/wineprefix/GoogleSketchUp/"
                POL_SetupWindow_prefixcreate
                POL_SetupWindow_install_wine "1.1.10"
                cd $REPERTOIRE/tmp
                POL_SetupWindow_download "Patientez pendant le téléchargement de Google SketchUp..." "Google sketchup" "http://dl.google.com/sketchup/GoogleSketchUpWFR.exe "
                POL_SetupWindow_wait_next_signal "Patientez pendant l'installatin de Google Sketchup" "Google Sktchup"
                wine "GoogleSketchUpWFR.exe" /silent
                POL_SetupWindow_detect_exit
                POL_SetupWindow_make_shortcut "GoogleSketchUp" "Program Files/Google/Google SketchUp 7" "SketchUp.exe" "" "Google SketchUp"
                Set_WineVersion_Assign "1.1.10" "Google SketchUp"
                POL_SetupWindow_message "Installation terminée" "Google sketchup"
                POL_SetupWindow_Close
                exit
                  Panga
                  Je vais essayer ça ce soir si j'ai un peu de temps. Je ne savais pas comment éditer leur script mais je vais faire un essai pour voir si ça fonctionne. Ca fait un moment que je me penche sur l'environnment linux, mais chaque fois mes softs professionnels me retiennent sur l'environnement windows. Donc j'avance un peu à tâtons !!
                  Merci pour les infos en tout cas, je te donne mes résultats rapidement.
                  A++
                  EDIT : Google vient de sortir une version de maintenance de skethchup 7.1 http://dl.google.com/sketchup/GoogleSketchUpProWEN.exe
                  Je vais voir si cette version démarre sous ubuntu dès ce soir. A++
                    Patrick
                    @panga said:
                    (...) Je vais voir si cette version démarre sous ubuntu dès ce soir. A++
                    Bon ben hier soir j'ai essayé avec Ubuntu 9.10, PlayOnLinux et SU7 sur Wine1.1.10 et .... silence radio !
                    Faut voir ce que cela donne en lançant Su dans une console. Ainsi on peut avoir les messages utiles ...
                    Voir ( http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=155717 )
                    Pour l'instant je suis en panne sur Ubuntu ...
                    Il reste aussi à signer la pétition pour un SU Linux !!!
                    http://www.ipetitions.com/petition/linuxsketchup/signatures.html
                    (Paypal par contre j'ai pas bien suivi ! 😒 😒
                    Patrick
                      Blender Je ne sais pas si c'est plus facile qu'avec SU ?
                      SU est un logiciel "Box Modeling"
                      Blender un logiciel de "Subdivision"
                      La courbe d'apprentissage de Blender est de 3 ans 💚
                      Peut-être que cela va changer un petit peu avec la nouvelle version 2.5 qui doit parait-il améliorer l'ergonomie de l'interface 😒
