    Twilight Render
    Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
    125 Posts 9 Posters 78.8k Views 9 Watching
    • GaieusG
      Igazából baromi sok oka lehet annak, hogy változik a renderelési idő. Mivel a renderelés a háttérben fut, még az is, milyen folyamatok futnak még menet közben.
      A hibaüzenetedre ezt írták:
      I know of one situation that may cause this:
      If you have multiple scene tabs, and you have transition enabled;
      If you click on a tab, then hit render before the transition time has completed (by default, 2 seconds);
      This leads to some kind of conflict with ruby and can cause the render to "timeout".
      There may be other scenarios:
      Using a lot of instances may cause this, but I'm not certain.
      High resolution textures may cause this, but that's just speculation.
      The next update will include a better way of handling this. You will be asked if you want to continue to wait, or stop the render. Additionally, the timeout time is increased.
      Machine freeze? If I had to guess, I'd say something else is bogging down the machine and Twilight is falling victim to it as well (thus the timeout). If you hit "ok" after the render timeout, it should be terminating the render immediately. If you use super-hi-resolution texture images (like 7000 px or more), Twilight may be the cause of the freeze but it's hard to say for sure.
      More information would be helpful.
      Vagyis hát alapvetően három okára is tudnak gondolni:
      Egy animáció szerű scene váltást csináltál, és amíg ez ment, megnyomtad a renderelést
      valami komponensből túl sok volt (ehhez ezrével kell lenniük)
      roppant nagy felbontású képet használtál valami textúrára.
      Nos, én azt hiszem, egyik sem...
      A lefagyást meg szerintük is más okozza.
        mdk01
        Köszönöm szépen.
        Maj digyekszem minden szabályszerűen csinálni.😄
        Meg persze rakok egy új wint.
        A fagyás akkor jelentkezett mikor a hibaüzenet után megint megnyomtam a render gombot.
        Mind1, köszönöm majd idővel meglátjuk.😄
        Üdv.
        • GaieusG
          Nah, persze, én is csak tanulgatom. Itt egy jó csicsás kis fürdőszoba (fene tudja, nálunk szennyes gönc a földön, szappanmaradványok a mosdókagylón és meg is őrülnék valami ilyesféle csmpével...) 😒
          http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=35577&mode=view
          Elképzelhető, hogy lenne kereslet magyar nyelvű verzióra?
          http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=35587&mode=view
          Még egy - na de elég is lesz ebből a giccsparádéból...
            dybi
            Csaba Te ezt a programot megvetted?
            • GaieusG
              Kaptam. Még mikor meg sem jelent szinte. 😉
              Az igazság az, hogy sokat segítettem nekik - olyanokkal is pl., hogy mikor még az új SU 7.1-et teszteltük, hibásan működött és addig nyaggattam a Googlisokat, amíg ezt a hibát ki nem javították, így nem kerültek hülye helyzetbe, hogy egy frissen megjelent renderelő program nem működik rendesen a legújabb SU-ban.
                dybi
                Szerencsés ember vagy. Jó időben jó helyen. (Bár nem érdemtelenül.) 😄
                • GaieusG
                  Mondjuk inkább úgy, hogy meg is dolgozom érte.
                    dybi
                    Bocs Csaba. Azt hiszem rosszul fogalmaztam, de én is erre gondoltam.
                    • GaieusG
                      Nem úgy gondoltam, persze...
                      Tulajdonképp nem ez az egyetlen ilyen "égből kapott ajándék", ami nekem van. Az a szokás, hogy ha valaki a véglerges verzió megjenése előtt tesztel(get) valamit, pláne, ha aktívan részt is vesz így a fejlesztésben, akkor a végén megkapja "ingyen" a programot.
                        mdk01
                        He, he...giccsparádé 😄
                        10percig röhögtem azon a csempén. Öreganyámnak sem volt ilyen pedig anno minden tulipános volt még a szobafal is.
                        Na a lényeg hogy jó párszor lerendereltem azt a cserépkályhát de nem bírtam elszakadni a vonalak beállításától(0,5mm) ,mert eleve elemekből kellett volna felépíteni a kályhát utólag lehetetlen térbe megrajzolni a csempéket. A fehérnél is kénytelen voltam beállítani a vonalat mert egyszerűen nem tudta twilight úgy lerenderelni, hogy azt a felső sarokelemet térbe lássam.
                        Mind1 szülőknek teljesen jó volt hogy látták miért fizetnek, meg a cserépkályhás fickó is csak nézte egy darabig.
                        Most nekiállok textúrákat vadászni mert rengeteget számít.
                        Üdv.
                        • GaieusG
                          Kb. ezek (és főleg ebben a sorrendben) fontosak a rendereléskor:
                          1. Jó modell (enélkül renderelhet az ember, amit akar)
                          2. jó textúra
                          3. jól megválasztott és elhelyezett fények
                          4. jó kompozíció
                            dybi
                            Ezek azok a dolgok amire részben születni kell, részben meg kell tanulni.
                            Valamint biztos, hogy sokáig tart. 😄
                              mdk01
                              1. jó textúra
                              2. jól megválasztott és elhelyezett fények
                              3. jó kompozíció
                              A 4. helyére, vagy inkább 5.-nek én odaírnám hogy "és egy jó renderelő program." 😄
                              Egyébként teljesen igazad van.
                              Üdv.
                              • GaieusG
                                Na jó, gondoltam, az eleve egyértelmű (különben miről beszélünk?) 😒
                                Egyébként azt hiszem, hogy a SketchUphoz az egyik legjobb és legkomplexebb képességekkel (kivéve displacement) rndelkező renderelő program a teljesen ingyenes Kerkythea. Kicsit nehézkes a kezelőfelülete, de tényleg kevés olyan van, amely verni tudná (pláne az árát!)
                                  mdk01
                                  Nekem 1 hónappal ezelőtt nem volt ennyire egyértelmű, és ha vki betéved ide úgy mint én 1 hónappal korábban neki sem biztos, hogy annyira egyértelmű.
                                  Most hogy beleástam magam kicsit jobban a Podium szó után már sejtem a V-ray meg a Mental ray szavak jelentését is.
                                  ...de persze igazad van mert árban még mindig verhetetlen a Kerkythea.
                                    dybi
                                    A diákjaimnak azt szoktam mondani, aki a tárgyra vonatkozó értelmes kérdést tud feltenni az már kettes.
                                    • GaieusG
                                      Jó ötlet, komolyan! 😉
                                        mdk01
                                        [off]
                                        Egy fórum óriási előnye, hogy az írások megmaradnak sok éven keresztül és nem feltétlen muszáj kérdést feltenni, ha azt már egyszer vki feltette, mert csak simán rá kell keresni. Nem sok olyan fórum van ahol azonnal(1 napon belül) válasz érkezik a kérdésre. Rákereséssel és egy kis szerencsével azonnal választ lehet kapni.
                                        Amit Csaba írt, azt is már olvastam más fórumon, ezért nem zaklattam vele. Bár ez pont olyan téma amire az ember csak úgy nem kérdez rá célirányosan.😄
                                        Amit tudunk sztem érdemes leírni, így a később érkező fórumtársak azonnal választ kaphatnak a kérdéseikre. Legalábbis én igyekszem így tenni, ezáltal valamelyest megpróbálom viszonozni azt ,amit nekem adtak a fórumok, ezen belül az EMBEREK.
                                        Vhol a fórum olyan mint egy könyv, vagy még jobb, mert itt gyakorlatibb problémákról van szó.
                                        Mit/miket tanítasz?
                                        Egyet tippelek......
                                        😒 Informatika és matek szak 😳
                                        Ha eltaláltam kapok egy Twilight rendert? 😄
                                        Üdv.
                                        Sztem ne offoljuk tovább ezt a topicot, ezzel munkát csinálva Csabának.
                                        na [/off] vége
                                          dybi
                                          Műszaki rajz, látványtervezés:)
                                          MKE
                                            mdk01
                                            MKE
                                            Hú az tök jó.
                                            Mivel oktatod a látványtervezést? Nincs az egyetemen külön látványterv oktatás?
                                            Ilyen tanfolyam félére gondolok ahol az alapokat megtanítják..😄
                                            Köszi
                                            Üdv.
                                            ui.:Csaba dobd át légyszi ezt a pár hsz.-t vhova, ahol tudjuk majd esetleg folytatni.
                                            Most még egyszerű:)
                                            • 2 / 7
