    Twilight Render
    Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
    125 Posts 9 Posters 78.8k Views 9 Watching
    • GaieusG
      Na nézzük;
      @mdk01 said:
      Ha egy felületen állítom a refraction csúszkát akkor miért sötétedik az anyag?
      Minden anyagtípusnak megvan a maga fénytörési mutatója. Ha ezt megváltoztatod, akkor megváltozik a színe is. Hogy milyen értéktől mi módon, hát az olyan tudomány, amelybe nem ástam még bele valami nagyon magam. Az előre megadott "Template" textúrák fizikailag helyes törésmutatóval rendelkeznek - ha ezeken változtatni akarsz, akkor jobb, ha tudod mit csinálsz (én nem szoktam tudni).
      @mdk01 said:
      1.A fény sztem vakító kicsit nem tudom hogyan lehetne tompítani viszont a féjnyerejét megtartani.
      Ha vakít, nagy a fényereje. Ha ezt lejjebb veszed, nem lesz ugyanakkora. Viszont sok múlik a környező anygok minőségén; ha megdfelelő módon verik vissza/szórják/nyelik el a fényt, akkor könnyebb normális képet létrehozni.
      @mdk01 said:
      2.Nem tudom mi a különbség a spot light és a point light közöt mert a spot fény is vhol pontban világít. Na majd ezzel még szórakozok.
      Persze, the spot light fényét valami egy pontba irányítja. Mint egy kocsi fényszóróját.
      A programban azért van külön spotlight, hogy ne kelljen azzal szórakozni, hogy különböző "lámpabúra" szerű terelőkkel kísérletezget az ember, hanem az ottani beállításokat lehessen könnyedén használni.
      Ami a kandallót illeti; vagy képfájlokat használsz, amelyek (azon túl, hogy plasztikusak) alkalmasak a "bump"-ok kialakítására is, vagy pedig valóban meghmodellezed a kályhaszemeket.
      Az "edge lines" használata nem túl szerencsés egyrészt épp amiatt, amibe te is beleütköztél (különösen max. 800x600 felbontásban), illetve a hajlított ívek esetén, mivel baromi nehézkes megmodellezni és beállítani, mit jelenítsen meg.
        mdk01
        Szia!
        Hol tudnám állítani azt hogy az anyag mennyire verje vissza a fényt?
        Ahogy így írtad akkor ugrott be, hogy igazából a fal anyagával kellene játszani hogy az nyelje el a fényt mert így olyan mintha 100%-ban visszaverné. Ezzel a módszerrel nem vakítana és a fényerő is megmaradna.
        Köszönöm
        • GaieusG
          Igen, épp ez az. A falnak nem adtál semmilyen textúrát, ezért a Twilight-ban nem is tudod szerkeszteni. (Használtad a Twilight "Material editor"-át?)
            mdk01
            Adtam a falnak fehér színű textúrát és állítottam a editorba is.(jelenleg is ezzel játszom.
            Annyit próbáltam még hogy az editorba a refraction-t átvittem minuszba mert gondoltam ha 0-tól felfele fényesedik az anyag 0-tól lefele mattul tehát elnyeli a fényt.
            Na nem így lett, viszont arra rájöttem ha minuszba viszem a refraction-t akkor a textúra nem sötétedik hanem megtartja eredeti színét viszont elkezd tükröződni. Nem egészen értem de vmi ilyesmi történik.😄
            Köszi
            • GaieusG
              Hát negatív törésmutatója nincs semminek, amennyire én tudom.
              Szerintem eleinte ne próbálkozz varázsolni a beállításokkal, hanem használd az előre beállított "Template"-eket. Ott van pl. Paint > Flat (Festék, sima) és egy falnak az kb. meg is teszi. Ha már lefuttattál egy-két teszt rendert, akkor finoman elkezdhetsz játszogatni a beállításokkal, de mínusz törésmutatóba azért én mégsem mennék bele.
              A lefagyástz nem tudom, de az is lehet, hogy valami ilyesmi okozza. Egypárszor nekem is kiakadt már, de elég rendszertelenül. Mindenképpen ments renderelés előtt (a Twilight beállításaid is mentődnek - próbáld csak ki; töltsd le ezt a modellt és nyomd meg a render gombot)
                mdk01
                Erre van vmi ötleted?
                Ha ez után megpróbálom újra elindítani a renderelést akkor kifagy.
                Ekkor újra kell indítani a gépet és akkor boot után megint jó.
                Köszi
                  mdk01
                  Szia!
                  Oké megnézem az alap beállításokat is.
                  Az előbb csatoltam a képet a hibáról? 😳
                  Sztem nem 😄, viszont pótoltam.
                  Az én gépemmel lehet a baj mert mikor ment közben a mozzila nagyobb eséllyel fagyott.
                  Lekapom ezt a winfost azt rakok újat.
                  Köszi
                  • GaieusG
                    Megpróbálom megtudni, mi lehet ez (az előbb nem láttam képet)
                      mdk01
                      Csaba neked szokott olyat csinálni a Twilight hogy egy modellt szinte azonos beállításokkal 20perc helyett 1óra 45 percig renderel?
                      Nekem most ilyen történt és valójában csak a fényforrás helyzetét vittem arrébb meg a falat állítottam arra amit mondtál(paint-->flat)
                      Köszi
                      • GaieusG
                        Igazából baromi sok oka lehet annak, hogy változik a renderelési idő. Mivel a renderelés a háttérben fut, még az is, milyen folyamatok futnak még menet közben.
                        A hibaüzenetedre ezt írták:
                        I know of one situation that may cause this:
                        If you have multiple scene tabs, and you have transition enabled;
                        If you click on a tab, then hit render before the transition time has completed (by default, 2 seconds);
                        This leads to some kind of conflict with ruby and can cause the render to "timeout".
                        There may be other scenarios:
                        Using a lot of instances may cause this, but I'm not certain.
                        High resolution textures may cause this, but that's just speculation.
                        The next update will include a better way of handling this. You will be asked if you want to continue to wait, or stop the render. Additionally, the timeout time is increased.
                        Machine freeze? If I had to guess, I'd say something else is bogging down the machine and Twilight is falling victim to it as well (thus the timeout). If you hit "ok" after the render timeout, it should be terminating the render immediately. If you use super-hi-resolution texture images (like 7000 px or more), Twilight may be the cause of the freeze but it's hard to say for sure.
                        More information would be helpful.
                        Vagyis hát alapvetően három okára is tudnak gondolni:
                        Egy animáció szerű scene váltást csináltál, és amíg ez ment, megnyomtad a renderelést
                        valami komponensből túl sok volt (ehhez ezrével kell lenniük)
                        roppant nagy felbontású képet használtál valami textúrára.
                        Nos, én azt hiszem, egyik sem...
                        A lefagyást meg szerintük is más okozza.
                          mdk01
                          Köszönöm szépen.
                          Maj digyekszem minden szabályszerűen csinálni.😄
                          Meg persze rakok egy új wint.
                          A fagyás akkor jelentkezett mikor a hibaüzenet után megint megnyomtam a render gombot.
                          Mind1, köszönöm majd idővel meglátjuk.😄
                          Üdv.
                          • GaieusG
                            Nah, persze, én is csak tanulgatom. Itt egy jó csicsás kis fürdőszoba (fene tudja, nálunk szennyes gönc a földön, szappanmaradványok a mosdókagylón és meg is őrülnék valami ilyesféle csmpével...) 😒
                            http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=35577&mode=view
                            Elképzelhető, hogy lenne kereslet magyar nyelvű verzióra?
                            http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=35587&mode=view
                            Még egy - na de elég is lesz ebből a giccsparádéból...
                              dybi
                              Csaba Te ezt a programot megvetted?
                              • GaieusG
                                Kaptam. Még mikor meg sem jelent szinte. 😉
                                Az igazság az, hogy sokat segítettem nekik - olyanokkal is pl., hogy mikor még az új SU 7.1-et teszteltük, hibásan működött és addig nyaggattam a Googlisokat, amíg ezt a hibát ki nem javították, így nem kerültek hülye helyzetbe, hogy egy frissen megjelent renderelő program nem működik rendesen a legújabb SU-ban.
                                  dybi
                                  Szerencsés ember vagy. Jó időben jó helyen. (Bár nem érdemtelenül.) 😄
                                  • GaieusG
                                    Mondjuk inkább úgy, hogy meg is dolgozom érte.
                                      dybi
                                      Bocs Csaba. Azt hiszem rosszul fogalmaztam, de én is erre gondoltam.
                                      • GaieusG
                                        Nem úgy gondoltam, persze...
                                        Tulajdonképp nem ez az egyetlen ilyen "égből kapott ajándék", ami nekem van. Az a szokás, hogy ha valaki a véglerges verzió megjenése előtt tesztel(get) valamit, pláne, ha aktívan részt is vesz így a fejlesztésben, akkor a végén megkapja "ingyen" a programot.
                                          mdk01
                                          He, he...giccsparádé 😄
                                          10percig röhögtem azon a csempén. Öreganyámnak sem volt ilyen pedig anno minden tulipános volt még a szobafal is.
                                          Na a lényeg hogy jó párszor lerendereltem azt a cserépkályhát de nem bírtam elszakadni a vonalak beállításától(0,5mm) ,mert eleve elemekből kellett volna felépíteni a kályhát utólag lehetetlen térbe megrajzolni a csempéket. A fehérnél is kénytelen voltam beállítani a vonalat mert egyszerűen nem tudta twilight úgy lerenderelni, hogy azt a felső sarokelemet térbe lássam.
                                          Mind1 szülőknek teljesen jó volt hogy látták miért fizetnek, meg a cserépkályhás fickó is csak nézte egy darabig.
                                          Most nekiállok textúrákat vadászni mert rengeteget számít.
                                          Üdv.
                                          • GaieusG
                                            Kb. ezek (és főleg ebben a sorrendben) fontosak a rendereléskor:
                                            1. Jó modell (enélkül renderelhet az ember, amit akar)
                                            2. jó textúra
                                            3. jól megválasztott és elhelyezett fények
                                            4. jó kompozíció
                                            • 1 / 7
