    پاسخ سوالات و همفکری
    Scheduled Pinned Locked Moved فارسی
    138 Posts 20 Posters 97.9k Views 20 Watching
      amiredevil
      [quote="kahgell"]سلام خدمت آقا مجید و آقا امیر
      آقا می تونید آموزش قرار دادن آسمان در تصویر زیر یا هر تصویر خام دیگه ایی که از وی ری می گیرین رو بدید؟
      شرمنده من توی وی-ری به اندازه آقا مجید وارد نیستم برای همین سکوت میکنم و یاد میگیرم
      • majidM
        majid
        خوب... حالا که به نظر میرسه احتاج به یادگیری وی-ری داریم، اگه موافق باشید یه تاپیک مخصوص آموزش وی-ری بگذاریم.... هرچند توی سایتای ایرانی هم مطالب خوبی هست،ولی اینجا فقط نکات مختصر و مفید رو با هم تبادل کنیم. مثلا از آموزش ساخت متریال میتونیم شروع کنیم
          amiredevil
          از لطفتون سپاسگزارم
            amiredevil
            آقا مجید یه لطفی کن بگو برای اینپورت متریال های وی-ری چیکار باید کنیم
            من تو اینپورت فایل ویسمت رو میزنم ولی میگه این متریال اینولید است
            فکر میکنم باید مثل مکس فایل های عکس هم اینپورت بشه ولی بلد نیستم چیکار باید کرد
            • majidM
              majid
              روش درسته. ممکنه ورژنی که متریالا باهاش ساخته شده ،با ورژن وی-ری شما نخونه (ببخشید که دیر شد،مسافرت بودم.
                amiredevil
                ممنونم مهندس جان . منم دیگه به اینترنت خوب دسترسی ندارم فعلا. این ورژنیکه من دارم روی 7 و ویستا کار نمیکنه کامل
                • K
                  kahgell
                  سلام و درود خدمت بزرگوارانم مخصوصا آقای یگانگی ببخشید مدتی نبودم.
                  جناب یگانگی سوالی داشتم در مورد سلکت کردن ببخشید که به فارسی نوشتم به خاطر ویرایشش بود. در گوگل وقتی رو یه صفحه کلیک می کنید در واقع می خوایم سلکت کنیم ناگهان صفحه پشتی سلکت می شه چه کار بکنم تو تنظیماتش به کدوم قسمت برم تا بتونم این مشکل رو برطرف کنم یعنی تو یه حجم وقتی به صفحه ی رو برویی کلیک می کنم تا سلکت بشه صفحه پشت و در وجه پشتی سلکت میشه! ممنونم آقای یگانگی
                  • majidM
                    majid
                    سلام. منهم الان در مسافرتم. اما میدونم این مساله که برمیگرده به خصوصیات کارت گرافیک، یه حل داره: از
                    windows-->preference-->open GL
                    تنظیمات مربوط به همین موضوع (انتخاب صفحه پشتی رو )درست کنید،مطابق تصویر راهنما
                    • K
                      kahgell
                      ممنونم آقا مجید مرسی از لطفتون
                      • P
                        parisa
                        سلام به همگی
                        بچه ها آیا سایتی هست که من گوگل اسکچ آپ 7 رو از روش دانلود کنم؟
                        • majidM
                          majid
                          ورژن رایگان رو از لینک زیر میتونید بگیرید و ورژن تجاری رو از بازار:
                          http://www.filehippo.com/download_google_sketchup/
                          • K
                            kahgell
                            آقا مجید من سوال کردم ولی بازم نمی دونم چیکار کنم با این خطا:
                            Error Loading File VRayForSketchup.rb
                            126: The specified module could not be found. - C:/Program Files/Google/Google SketchUp 7/Plugins/VRayForSketchUp/VRayForSketchUp.so
                            چطور می تونم این فایل رو درست کنم؟!
                              r-min
                              سلام
                              ممنون 😄
                              • majidM
                                majid
                                original topic by nigh lord:
                                @night lord said:
                                میشه دقیقا اسم ابزارهایی که
                                tools on surface
                                هستن رو بگید .
                                که میشه روی منحنی خط کشید؟
                                اينها در واقع مثل خود ابزارهاي معمول اسكچاپن كه ميتونن روي سطوح منحني هم كار كنن
                                ضمناا شايد بتونيد از تقاطع يه صفحه با منحني هم روي منحني خط ايجاد كنيد،به اينترتيب كه با انتخاب هر دو اونها، از منوي كليك راست، گزينه
                                Intersect selected
                                رو انتخاب كنيد
                                • N
                                  night lord
                                  سلام من یه توپو گرافی دارم به صورت شکل زیر
                                  حالا میخوام یه جاده رو این توپوگرافی در بیارم که جاده با شیب
                                  توپوگرافیم بالا بره ولی کف جاده صاف باشه و بدون زاویه و نا همواری .
                                  ابزار
                                  drape
                                  میتونه این کارو بکنه باپروجکشن کردن یه سطح روی توپوگرافی ولی کف جاده رو
                                  نمیتونه صاف و بدون زاویه مثل یه جاده طبیعی در بیاره 😢
                                  چجوری میتونم این کارو بکنم؟ آیا پلوگینی برای این کار هست؟
                                  Be alone to be survive
                                  Do NOT trust...
                                  • N
                                    night lord
                                    با اجازه آقا مجید
                                    شما فایل وی ری تون ناقص هست بهترین و بی درد سر ترین کار نصب دوباره یک وی ری سالم هست .
                                    Do NOT trust...
                                    • majidM
                                      majid
                                      http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=20&t=7081
                                      http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=18&t=9110
                                      http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=18&t=19578&st=0&sk=t&sd=a&hilit=road
                                      http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=18&t=19522&p=163154&hilit=+road#p163154
                                      • N
                                        night lord
                                        آقا مجید تو این آموزش
                                        وقتی که با دستور
                                        unfold
                                        صفحه منحنی رو صاف میکنیم و بعد تغییرات مورد نظر رو روش انجام دادیم. چجوری دوباره صفحه صاف رو به
                                        شکل اول خودش که منحنی بوده در بیارم.؟
                                        Do NOT trust...
                                        • majidM
                                          majid
                                          @night lord said:
                                          وقتی که با دستور
                                          unfold
                                          من به دقت به تاتوریال نگاه نکرده بودم. از خود چارلی پرسیدم (البته جواب ساده بود اما به ذهنم نرسیده بود،که یه پلاگین واسه اینکار هست) و اینهم تصویر پاسخ و لینک به پلاگین
                                          http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=18210&st=0&sk=t&sd=a&hilit=shape+bender
                                          cahrlie's answer
                                          • N
                                            night lord
                                            آقا مجید یه دنیا ممنون .
                                            Do NOT trust...
                                            • 2 / 7
