    Retrouver cotes d'apès image de fond
    13 Posts 5 Posters 1.3k Views 5 Watching
      Ricco
      y en a plusieurs 😄
      Tu redessines sur le plan sans t'occuper de rien et à la fin tu redimensionnes tout par rapport à un émélement connu, ici le tabouret 60*60
      tu dessines un carré de 60*60, tu importes l'image, mode Xray et tu fais une échelle de l'image pour que le tabouret soit pile poil dessus
      etc...
      pas mal non plus, là, j'avais essayé de tracer un carré de 60 , et de retrouver comme ça, sauf qu'échelle redimensionne tout, carré repère et fond, troisième solution, j'essaie aussi, et la meilleure de toutes, aller sur le forum et poser la question, non pas par paresse parce que j'y ai déjà passé un moment, mais demander, souvent on se prend le chou sans voir un truc hyper simple.
      merci
      A+
      ricco
        y en a plusieurs 😄
        Tu redessines sur le plan sans t'occuper de rien et à la fin tu redimensionnes tout par rapport à un élement connu, ici le tabouret 60*60
        etc...
        • Jean LemireJ Offline
          Jean Lemire
          Bonjour Ricco, bonjour à toutes et tous.
          La solution la plus simple serait de zoomer au maximum pour que le guéridon de 60x60 remplisse presque toute la fenêtre du modèle de façon à être le plus précis possible. Il faudra évidemment être en vue de dessus.
          Puis, tu choisis l'outil "Mètre" (ruban mètre) .
          Avec l'outil tu clique sur un coin du guéridon et ensuite sur un autre, à 60 centimètres.
          SU va te montrer la valeur qu'il interprètre dans la fenêtre des dimensions, en bas à droite. Si cette valeur est différente de 60 cm, tape 60 dans la fenêtre des dimensions (si ton unité de base n'est pas le centimètre, ajoute cm après 60). Valide avec la touche RETOUR. Lorsque SU te demande si tu veux redimensionner tout le modèle, clique OUI (ou YES si tu es en Anglais).
          Autrement, si tu travaille avec un carré de 60x60 que tu as ajouté par dessus l'image et que tu veuille redimensionner seulement l'image, sans que le carré de référence ne soit affecté, assure toi de créer un groupe avec l'image. Double clique sur l'image pour pouvoir l'éditer et utilise l'outil "Mètre" dans le contexte d'édition du groupe. Cette fois, SU va te demander si tu veux redimensionner le groupe ou le composant actif. Clique OUI et seulement l'image sera redimensionnée. Le carré de 60x60 ne sera pas affecté car il est en dehors du groupe.
          L'outil "Échelle" peut aussi être utilisé si tu connais les dimensions de l'image au complet. Par exemple, si l'image contient exactement la pièce en question, sans espace superflu, tu peux mettre l'image à l'échelle et taper sa largeur exacte dans la fenêtre des dimensions en ajouotant un suffixe d'unité. Sans suffixe, SU interprète les nombres comme des facteur d'échelle. Donc, dans to cas, si tu as, par exemple une pièce de 10 mètres x 15 mètres, tu pourra taper 10m pour la mise à l'échelle dans une direction et 15m pour une mise à l'échelle dans l'autre direction et ta pièce sera redimensionnée correctement. Tu pourra vérifier avec le guéridon pour voir s'il fait bel et bien 60 cm x 60 cm.
          Au fait, dans ce cas où deux axes sont requis, tu peux utiliser une poignée de coin avec l'outil "Échelle" et taper 10m;15m comme facteur d'échelle et les deux axes seront mis à l'échelle en même temps et avec les dimensions spécifiées. Ici j'utilise le point-virgule comme séparateur de liste car c'est la virgule qui me sert de séparateur décimal. Si tu utilise le point comme séparateur décimal, tu peux utiliser la virgule comme séparateur de liste.
          Salutations.
            Ricco
            Bizarre, j'ai posté une réponse qui n'apprait pas
            Je me souviens, Jean, que je m'étais déjà heurté au pb, avec redimensionnement sur un seul axe de modèles provenant de modèles en pouces, ça me revient maintenant, bon, effectivement , merci de me rafraichir la mémoire, j'ai fait comme tu dis, et ca tombe pas loin, j'ai mesuré a la suite de cette opération la dimension de la porte d'entrée, qui est d'un mètre, je tombe a 100.5 cm, c'est pas mal quand même, m'étant basé sur les dimensions du guéridon, 60 x 60, j'ai appris par la suite que cette porte faisait 100 cm.
            plus qu'a recommencer l'opération, il faut souvent essayer de trouver des infos, comme les cotes d'une brique par exemple, mais bon, la précision n'est pas forcément au rendez vous, pour des raisons de précisions du modèle.
            merci , Jean, pour ces excellentes infos.
            J'ai réussi par la suite à joindre la personne en voiture en province, on va m'envoyer les plans cotés par mail demain.
            ce forum est vraiment très utile, et je n'en serais pas là si je ne vous avais pas trouvé, vous m'êtes tous d'un grand secours.
            Ricco
              Ricco
              Mais oui, il y a aussi ça !
              en revanche, je n'y ai pas pensé du tout.
              Pas à dire , plus on est plus on a d'idées
              merci Pilou.
              j'essaie aussi
              Ricco
              Pendant que j'y suis, j'ai changé la cote mesurée,et impeccable, ça fonctionne.
              En revanche et hors de ce message, j'ai posté une réponse hier soir a propos d'un autre fil , pas éditée, et ça m'étais arrivé une autre fois dans la journée ?
              • SERGIOS Offline
                SERGIO
                Plutôt la touche ENTREE sur mon claivier
                  Il y a aussi une autre astuce qui consiste à "rogner" les bord de la "photo" à gauche et en bas pour que l'outil Echelle puisse être appliqué très facilement du point bas , gauche 😉
                  Rogner est très facile, on n'est même pas obligé d'utiliser un programme 2D!
                    Jean Lemire
                    Bonjour Sergio, bonjour à toutes et tous.
                    Exact, "Entrée". RETOUR étant une traduction de "ENTER" en Anglais.
                    C'est noté.
                    Merci et salutations.
                      Jean Lemire
                      Bonjour.
                      Un autre truc.
                      Essayer d'utiliser l'objet le plus grand dont on cnnait la cote. L'erreur relative sera plus faible.
                      Quelques millimètres auront moins d'impact sur un mur de 10 mètres de longueur que sur une table de 1 mètre.
                      Je sais que c'est évident mais juste au cas ou quelqu'un n'y aurait pas pensé.
                      Salutations.
                      Salutations.
                        Ricco
                        Tu as raison, bien sûr , cela minimise l'incidence de l'erreur, là, finalement je suis à 5 %, c'est pas énorme finalement, mais bien sûr quand je dis je connais les cotes d'un guéridon, c'est que je n'ai rien d'autres sous la main 😢
                        En revanche, tous les éléments, comme celui auquel tu viens de faire allusion sont bons à écrire, ça profite à tout le monde, enfin, sur un forum, c'est souvent le cas.
                        Du reste, j'ai fait mon profit de pas mal de conseils glanés sur d'autres threads, auxquels je n'ai pas participé, n'ayant rien à apporter comme contribution, mais ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd.
                        merci
                        A+
                        ricco
